    ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен
    ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен, Аппаратное обеспечение
    kthackwray
    22.11.2018 05:21:00
    Я установил новый ltap mini LTE, и он сразу же заработал — LTE-соединение было хорошим, и у меня появилось «мобильное» Wi-Fi устройство. Потом я поставил его в машину, запитав через USB, но он не работал. После примерно восьми часов попыток обновить прошивку и получить доступ к модему я в итоге вернул устройство дилеру, потому что LTE-интерфейс так и не появлялся — подумал, что оно сломалось.
    А потом — чудо! Парень сделал сброс настроек, и LTE-интерфейс появился, но ПРИ ЭТОМ ЕГО ПОДКЛЮЧИЛИ К 12В ПИТАНИЮ. Думаю, можно использовать прикуриватель и подавать 12 вольт на устройство, но, по-моему, это серьёзный недостаток продукта.
    Скорее делюсь этой информацией, чем ожидаю исправлений, потому что подозреваю, что это аппаратное ограничение. Но было бы здорово увидеть это хотя бы в примечаниях к обновлениям.
    P.S. Для GPS тоже нужна обновленная GPS-прошивка и комплект внешней GPS-антенны (UFL к SMA(f) RP + ACGPSA GPS) — разъем на плате UFL, а внешняя антенна — SMA.
    CTSsean
    05.01.2019 14:40:00
    Та же проблема, не доволен. Зачем вообще добавлять USB-питание, если его недостаточно, чтобы реально запитать LTE-интерфейс? Это полная ерунда.
    intensex
    12.09.2019 05:10:00
    Я тоже сталкиваюсь с этим, и если подать питание 5В через USB, появляется шум с платы роутера рядом с GPS-модулем.
    theprojectgroup
    09.02.2020 15:40:00
    Все так же. Описание товаров ужасное из-за отсутствия предупреждений о функциях и совместимости. USB питание не работает (по крайней мере LTE отсутствует, да и WiFi нестабилен). GPS работает только с внешней антенной (я знаю, что в брошюре теперь это указано, но не так давно этого не было). Есть ли способы исправить это программно?
    mkx
    09.02.2020 17:52:00
    Проблема с питанием ltap через USB в том, что максимальное потребление ltap составляет 9 Вт, почти 2А. Не все USB-адаптеры питания могут обеспечить такой ток без просадки напряжения. При таком токе провод, соединяющий источник 5В и ltap, должен быть либо очень коротким, либо сделан из толстых проводов, иначе кабель может просадить напряжение на 0,2 В (или даже больше), и тогда работа будет нестабильной. Устройство комплектуется «внешним кабелем питания постоянным током», и я советую использовать его, чтобы напрямую подключать автомобильные 12В. Проблемы с питанием на программном уровне решить нельзя.
    theprojectgroup
    10.02.2020 03:47:00
    Спасибо за совет. Источники должны быть в порядке. Уже пробовал кабели длиной 10 см — не сработало.
    Dude
    05.09.2024 13:34:00
    Кабель USB type-C с PD к DC решает проблему
