		<title>Mikrotik.moscow [тема: ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен]</title>
		<description>Новое в теме ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:57:47 -0500</pubDate>
			<title>ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419373">ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Кабель USB type-C с PD к DC решает проблему <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/45b6768a5b5e3e9475aecb0ef4015c8a85eb72a9.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>05.09.2024 13:34:00, Dude.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419373</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419373</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 13:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419372">ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо за совет. Источники должны быть в порядке. Уже пробовал кабели длиной 10 см — не сработало. <br />
			<i>10.02.2020 03:47:00, theprojectgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419372</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419372</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 03:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419371">ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Проблема с питанием ltap через USB в том, что максимальное потребление ltap составляет 9 Вт, почти 2А. Не все USB-адаптеры питания могут обеспечить такой ток без просадки напряжения. При таком токе провод, соединяющий источник 5В и ltap, должен быть либо очень коротким, либо сделан из толстых проводов, иначе кабель может просадить напряжение на 0,2 В (или даже больше), и тогда работа будет нестабильной. Устройство комплектуется «внешним кабелем питания постоянным током», и я советую использовать его, чтобы напрямую подключать автомобильные 12В. Проблемы с питанием на программном уровне решить нельзя. <br />
			<i>09.02.2020 17:52:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419371</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419371</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 17:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419370">ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Все так же. Описание товаров ужасное из-за отсутствия предупреждений о функциях и совместимости. USB питание не работает (по крайней мере LTE отсутствует, да и WiFi нестабилен). GPS работает только с внешней антенной (я знаю, что в брошюре теперь это указано, но не так давно этого не было). Есть ли способы исправить это программно? <br />
			<i>09.02.2020 15:40:00, theprojectgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419370</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419370</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 15:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419369">ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я тоже сталкиваюсь с этим, и если подать питание 5В через USB, появляется шум с платы роутера рядом с GPS-модулем. <br />
			<i>12.09.2019 05:10:00, intensex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419369</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419369</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 05:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419368">ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Та же проблема, не доволен. Зачем вообще добавлять USB-питание, если его недостаточно, чтобы реально запитать LTE-интерфейс? Это полная ерунда. <br />
			<i>05.01.2019 14:40:00, CTSsean.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419368</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419368</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 14:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419367">ltap mini usb питание LTE интерфейс отключен</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я установил новый ltap mini LTE, и он сразу же заработал — LTE-соединение было хорошим, и у меня появилось «мобильное» Wi-Fi устройство. Потом я поставил его в машину, запитав через USB, но он не работал. После примерно восьми часов попыток обновить прошивку и получить доступ к модему я в итоге вернул устройство дилеру, потому что LTE-интерфейс так и не появлялся — подумал, что оно сломалось. <br /><br />А потом — чудо! Парень сделал сброс настроек, и LTE-интерфейс появился, но ПРИ ЭТОМ ЕГО ПОДКЛЮЧИЛИ К 12В ПИТАНИЮ. Думаю, можно использовать прикуриватель и подавать 12 вольт на устройство, но, по-моему, это серьёзный недостаток продукта. <br /><br />Скорее делюсь этой информацией, чем ожидаю исправлений, потому что подозреваю, что это аппаратное ограничение. Но было бы здорово увидеть это хотя бы в примечаниях к обновлениям.<br /><br />P.S. Для GPS тоже нужна обновленная GPS-прошивка и комплект внешней GPS-антенны (UFL к SMA(f) RP + ACGPSA GPS) — разъем на плате UFL, а внешняя антенна — SMA. <br />
			<i>22.11.2018 05:21:00, kthackwray.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419367</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87685-ltap-mini-usb-pitanie-lte-interfeys-otklyuchen/message419367</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 05:21:00 -0500</pubDate>
