    У меня проблема с температурой процессора.
    У меня проблема с температурой процессора., Аппаратное обеспечение
    moodnasser
    06.01.2024 09:45:00
    Недавно я заметил проблему с тем, что пользователи не подключаются к устройству ccr-1036-8G-2S+. Температура в комнате — 26 °C. Я заметил высокую температуру процессора. Открыл устройство и почистил его, но безрезультатно — та же проблема. Температура внезапно скачет: 30, потом 40, потом быстро падает до 25. В чём может быть дело?
    sars
    07.02.2024 22:49:00
    У меня была похожая проблема с CCR1036-12G-4S. Устройство было куплено в 2014 году и всё это время (то есть 10 лет подряд) оно работало круглосуточно. Первый ремонт пришлось делать в 2017 из-за сгоревшего блока питания (это их известная болезнь). Успешно заменил на Mean Well EPS-65-24. Недавно роутер внезапно начал зацикливаться при загрузке. Я решил, что придётся менять БП снова, но когда открыл корпус, увидел на материнской плате два вздутых конденсатора. Так как их ёмкость довольно редкая, пришлось впаять чуть более большой — 820uF. Роутер запустился, но начал работать неправильно. При пинге устройств в мосту возвращались ошибки 22 (invalid argument). Его тоже не пинговали, хотя интернет от него шёл нормально. Восстановление из бинарной резервной копии тоже не помогло. Только экспортировав настройки в текстовый файл и отредактировав некоторые параметры, из-за которых настройки не импортировались после сброса, я смог вернуть устройство в рабочее состояние полностью. К сожалению, я снова убедился, что Mikrotik выпускает сырой железо и софт, но что ты хочешь за такие деньги.
    jaclaz
    08.02.2024 09:24:00
    Возможно, я и ошибаюсь, но почти десять лет службы с заменой блока питания и не знаю сколько раз с заменой конденсаторов — мне это кажется неплохим результатом. Кстати, блоки питания (не обязательно от Mikrotik) часто становятся распространённой точкой отказа во многих электронных устройствах, и, к сожалению, сейчас всё чаще используют «фирменные» блоки, которые часто интегрированы прямо в основную плату или в дополнительную плату с какими-то «странными» вспомогательными напряжениями и управляющими линиями помимо основных +/−. Поэтому заменить их практически невозможно, если нет оригинальной запчасти, которую производитель обычно не предоставляет. Всё это на фоне призывов не растрачивать ценные ресурсы, перерабатывать и так далее, кстати.
    woland
    08.02.2024 10:29:00
    На заметку @moodnasser и всем остальным: кроме напряжения, температуры и ёмкости, существует ещё tan(delta), или Коэффициент Потерь, который часто (а может, и никогда) не указывают в описаниях на Aliexpress. Этот параметр показывает потери в конденсаторе. Особенно это важно для блоков питания, так как обычные электролитические конденсаторы не рассчитаны на низкое последовательное сопротивление. DF (коэффициент потерь) увеличивается с ростом последовательного сопротивления конденсатора, а вместе с ним растут и потери. Это значит, что большие токи, которые часто проходят через конденсатор в блоке питания, будут перегревать его, если вы не купите специально предназначенные для этого конденсаторы! Такие конденсаторы называют low ESR (низкое эквивалентное последовательное сопротивление), и это не то же самое, что low impedance (низкий импеданс). В блоках питания следует покупать и заменять электролиты только на low ESR. Всё остальное может загореться или, если повезёт, быстро выйти из строя. Ещё один плюс — вы не зря тратите электроэнергию, нагревая конденсаторы. Для подробностей есть отличная статья в Википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Dissipation_factor
    danial
    29.08.2024 14:46:00
    Я поменял конденсатор, но проблема всё ещё осталась.
    youmark
    29.08.2024 15:23:00
    Да, проблема та же — емкости конденсаторов увеличены. Я заменю конденсаторы и потом отпишусь, как всё прошло. Большое спасибо за это.
    sars
    09.12.2024 13:23:00
    Только что у меня произошла перезагрузка из-за мнимого перегрева (>99°C). Похоже, это связано с большей ёмкостью ранее заменённых конденсаторов. Пришлось изменить параметр cpu-overtemp-threshold для нормальной работы. Но при этом оба вентилятора работают, а это нехорошо.
