		<title>Mikrotik.moscow [тема: У меня проблема с температурой процессора.]</title>
		<description>Новое в теме У меня проблема с температурой процессора. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 12:35:10 -0400</pubDate>
			<title>У меня проблема с температурой процессора.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398653">У меня проблема с температурой процессора.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Только что у меня произошла перезагрузка из-за мнимого перегрева (&gt;99°C). Похоже, это связано с большей ёмкостью ранее заменённых конденсаторов. Пришлось изменить параметр cpu-overtemp-threshold для нормальной работы. Но при этом оба вентилятора работают, а это нехорошо. <br />
			<i>09.12.2024 13:23:00, sars.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398653</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398653</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 13:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398652">У меня проблема с температурой процессора.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, проблема та же — емкости конденсаторов увеличены. Я заменю конденсаторы и потом отпишусь, как всё прошло. Большое спасибо за это. <br />
			<i>29.08.2024 15:23:00, youmark.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398652</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398652</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 15:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398651">У меня проблема с температурой процессора.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я поменял конденсатор, но проблема всё ещё осталась. <br />
			<i>29.08.2024 14:46:00, danial.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398651</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398651</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 14:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398650">У меня проблема с температурой процессора.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			На заметку @moodnasser и всем остальным: кроме напряжения, температуры и ёмкости, существует ещё tan(delta), или Коэффициент Потерь, который часто (а может, и никогда) не указывают в описаниях на Aliexpress. Этот параметр показывает потери в конденсаторе. Особенно это важно для блоков питания, так как обычные электролитические конденсаторы не рассчитаны на низкое последовательное сопротивление. DF (коэффициент потерь) увеличивается с ростом последовательного сопротивления конденсатора, а вместе с ним растут и потери. Это значит, что большие токи, которые часто проходят через конденсатор в блоке питания, будут перегревать его, если вы не купите специально предназначенные для этого конденсаторы! Такие конденсаторы называют low ESR (низкое эквивалентное последовательное сопротивление), и это не то же самое, что low impedance (низкий импеданс). В блоках питания следует покупать и заменять электролиты только на low ESR. Всё остальное может загореться или, если повезёт, быстро выйти из строя. Ещё один плюс — вы не зря тратите электроэнергию, нагревая конденсаторы. Для подробностей есть отличная статья в Википедии: <noindex><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Dissipation_factor" target="_blank" rel="nofollow" >https://en.wikipedia.org/wiki/Dissipation_factor</a></noindex> <br />
			<i>08.02.2024 10:29:00, woland.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398650</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398650</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 10:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398649">У меня проблема с температурой процессора.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Возможно, я и ошибаюсь, но почти десять лет службы с заменой блока питания и не знаю сколько раз с заменой конденсаторов — мне это кажется неплохим результатом. Кстати, блоки питания (не обязательно от Mikrotik) часто становятся распространённой точкой отказа во многих электронных устройствах, и, к сожалению, сейчас всё чаще используют «фирменные» блоки, которые часто интегрированы прямо в основную плату или в дополнительную плату с какими-то «странными» вспомогательными напряжениями и управляющими линиями помимо основных +/−. Поэтому заменить их практически невозможно, если нет оригинальной запчасти, которую производитель обычно не предоставляет. Всё это на фоне призывов не растрачивать ценные ресурсы, перерабатывать и так далее, кстати. <br />
			<i>08.02.2024 09:24:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398649</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398649</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 09:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398648">У меня проблема с температурой процессора.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня была похожая проблема с CCR1036-12G-4S. Устройство было куплено в 2014 году и всё это время (то есть 10 лет подряд) оно работало круглосуточно. Первый ремонт пришлось делать в 2017 из-за сгоревшего блока питания (это их известная болезнь). Успешно заменил на Mean Well EPS-65-24. Недавно роутер внезапно начал зацикливаться при загрузке. Я решил, что придётся менять БП снова, но когда открыл корпус, увидел на материнской плате два вздутых конденсатора. Так как их ёмкость довольно редкая, пришлось впаять чуть более большой — 820uF. Роутер запустился, но начал работать неправильно. При пинге устройств в мосту возвращались ошибки 22 (invalid argument). Его тоже не пинговали, хотя интернет от него шёл нормально. Восстановление из бинарной резервной копии тоже не помогло. Только экспортировав настройки в текстовый файл и отредактировав некоторые параметры, из-за которых настройки не импортировались после сброса, я смог вернуть устройство в рабочее состояние полностью. К сожалению, я снова убедился, что Mikrotik выпускает сырой железо и софт, но что ты хочешь за такие деньги. <br />
			<i>07.02.2024 22:49:00, sars.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398648</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398648</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 22:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398647">У меня проблема с температурой процессора.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Недавно я заметил проблему с тем, что пользователи не подключаются к устройству ccr-1036-8G-2S+. Температура в комнате — 26 °C. Я заметил высокую температуру процессора. Открыл устройство и почистил его, но безрезультатно — та же проблема. Температура внезапно скачет: 30, потом 40, потом быстро падает до 25. В чём может быть дело? &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/d51b2ef34b6d8cb864cefbd9af557c9a149847fc.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/54fecf7f2ad07a0777c8c16a71bd3b95dfe3f03e.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/195e2e4e58cd2edf4f847b9b4c58f6c76016e9f7.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>06.01.2024 09:45:00, moodnasser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398647</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85654-u-menya-problema-s-temperaturoy-protsessora./message398647</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 09:45:00 -0500</pubDate>
