Привет! Я использую сетевую карту AR5212 802.11abg NIC (rev: 1), установленную на RB532, для предоставления доступа в Интернет по Wi-Fi на базе сервиса “Hotspot” от MT с включенным профилем безопасности WPA PSK TKIP. После обновления с ОС 2.9.28 на 2.9.30/31 возникли три вида проблем:
1. нестабильность установления Wi-Fi радиоканала: иногда точку доступа (SSID) вообще не видно (хотя она должна быть), или процесс назначения IP-адреса DHCP длится бесконечно, или радиоканал внезапно разрывается, хотя сигнал достаточно сильный.
2. если радиоканал всё-таки устанавливается – у пользователей возникают проблемы с доступом к сайту авторизации (расположенному на MT flash) – иногда перезагрузка системы помогает.
3. если пользователь всё-таки получает доступ в Интернет – наблюдается очень большая разница между пингом от MT до Интернета и от пользователя Wi-Fi до Интернета, например, даже 1000 мс!!! – это вызывает значительный дискомфорт при использовании сетевых ресурсов.
В связи с этими проблемами я был вынужден откатиться к ОС 2.9.28.
С уважением, Mark
С уважением, Mark
