		<title>Mikrotik.moscow [тема: OS 2.9.30/31 на RB532 вызывает нестабильность системы.]</title>
		<description>Новое в теме OS 2.9.30/31 на RB532 вызывает нестабильность системы. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 01:06:45 -0400</pubDate>
			<title>OS 2.9.30/31 на RB532 вызывает нестабильность системы.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64810-os-2.9.30_31-na-rb532-vyzyvaet-nestabilnost-sistemy./message250723">OS 2.9.30/31 на RB532 вызывает нестабильность системы.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			В связи с тем, что я писал ранее, вот мои предложения и наблюдения. В итоге решил обновить ПО до версии 2.9.32, потому что откат не помог. <br /><br />1. Проблемы с нестабильным подключением Wi-Fi радиоканала определенно улучшились после принудительной настройки Wi-Fi карты для работы только в режиме 802.11b.<br />2. И 3-я проблема, похоже, все еще есть, но с несколькими комментариями: после перезагрузки MT все работает правильно, а проблема с недоступностью сайтов в интернете и долгими пингами появляется через некоторое время — так что у меня подозрение: может быть, есть утечка памяти в каком-то приложении, работающем на MT OS?<br /><br />С уважением,<br />Marek <br />
			<i>22.10.2006 01:47:00, trampen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64810-os-2.9.30_31-na-rb532-vyzyvaet-nestabilnost-sistemy./message250723</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64810-os-2.9.30_31-na-rb532-vyzyvaet-nestabilnost-sistemy./message250723</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 01:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64810-os-2.9.30_31-na-rb532-vyzyvaet-nestabilnost-sistemy./message250722">OS 2.9.30/31 на RB532 вызывает нестабильность системы.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Я использую сетевую карту AR5212 802.11abg NIC (rev: 1), установленную на RB532, для предоставления доступа в Интернет по Wi-Fi на базе сервиса “Hotspot” от MT с включенным профилем безопасности WPA PSK TKIP. После обновления с ОС 2.9.28 на 2.9.30/31 возникли три вида проблем: <br />1. нестабильность установления Wi-Fi радиоканала: иногда точку доступа (SSID) вообще не видно (хотя она должна быть), или процесс назначения IP-адреса DHCP длится бесконечно, или радиоканал внезапно разрывается, хотя сигнал достаточно сильный. <br />2. если радиоканал всё-таки устанавливается – у пользователей возникают проблемы с доступом к сайту авторизации (расположенному на MT flash) – иногда перезагрузка системы помогает. <br />3. если пользователь всё-таки получает доступ в Интернет – наблюдается очень большая разница между пингом от MT до Интернета и от пользователя Wi-Fi до Интернета, например, даже 1000 мс!!! – это вызывает значительный дискомфорт при использовании сетевых ресурсов. <br />В связи с этими проблемами я был вынужден откатиться к ОС 2.9.28. <br />С уважением, Mark <br />
			<i>10.10.2006 23:13:00, trampen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64810-os-2.9.30_31-na-rb532-vyzyvaet-nestabilnost-sistemy./message250722</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64810-os-2.9.30_31-na-rb532-vyzyvaet-nestabilnost-sistemy./message250722</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 23:13:00 -0400</pubDate>
