    Тип NAT в PSN
    Тип NAT в PSN
    Тип NAT в PSN, RouterOS
    Lebzul
    20.02.2018 23:07:00
    Привет, интересно, есть ли способ сделать NAT Type 2 на PS4/PSVITA? У меня роутер RB750gr3, настроенный так: модем провайдера > TP-Link балансировщик нагрузки > Mikrotik > коммутатор > PS4. Я открыл (Srcnat) буквально все порты на статический IP PS4, но без результата. Иногда показывает NAT3 и игра идет нормально до определенного момента, но групповой чат с друзьями не работает. Также пробовал UPnP (хотя это не очень безопасно), иногда выдает NAT Type 2, иногда NAT Type 3. Словно лотерея. Поскольку у меня две консоли, я настроил Srcnat портов на список адресов, но иногда работает, иногда нет. Есть ли способ решить это раз и навсегда? Спасибо.
    Вывод Nat:
    [Admin@RB750Gr3 HQ] /ip firewall nat> print
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамически
    0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=WAN1 log=no log-prefix=""
    1 ;;; DMZ GAMING chain=dstnat action=add-dst-to-address-list to-addresses=10.50.10.246 to-ports=1-65535 protocol=tcp address-list=GAMING address-list-timeout=none-dynamic in-interface=WAN1 dst-port=1-65535 log=no log-prefix=""
    2 chain=dstnat action=add-dst-to-address-list to-addresses=10.50.10.246 to-ports=1-65535 protocol=udp address-list=GAMING address-list-timeout=none-dynamic in-interface=WAN1 dst-port=1-65535 log=no log-prefix=""
    Lebzul
    19.10.2018 02:24:00
    Пока что мне не удалось это нормально исправить. В CoD WWII постоянно выскакивает сообщение «проблема NAT» при начале матча, хотя я открыл все порты “Dst” на статический IP PS4.
    Lebzul
    03.05.2018 13:50:00
    Никто не знает?
    R1CH
    03.05.2018 13:56:00
    Проблема, скорее всего, связана с вашим модемом от провайдера или балансировщиком нагрузки TP-Link. Вам не нужно ничего особенного, чтобы PS4 работала нормально — тип NAT по умолчанию позволит принимать любые входящие пакеты на открытые порты.
    mkx
    03.05.2018 14:11:00
    Не могу сказать точно, почему ваша настройка не работает. Но меня немного смущают ваши правила dstnat. У вас их два — одно для UDP, другое для TCP, и единственное действие — добавление DST-адреса в список… А когда речь идёт о dstnat, DST-адрес (до того, как DST NAT что-то сделает) — это WAN-адрес роутера. Поскольку других действий DST-NAT нет (или они вообще не показаны), пакет обрабатывается дальше по остальным правилам файервола, какие бы они ни были. Минимально необходимое для работы DST NAT — наличие строки с «action=dst-nat»… или нескольких, в зависимости от задачи. Согласно информации из интернета, нужно делать dst-nat только для нескольких выбранных TCP и UDP портов. Однако, похоже, что речь идёт о нескольких конкретных портах, что означает, что вы сможете использовать только одну консоль PS4 за одним публичным IP-адресом. Если делать dst-nat для обеих, роутер будет перенаправлять трафик на одну из них, причём не обязательно на нужную постоянно (думаю, из-за этого NAT иногда работает, а иногда нет). Советую настроить DST NAT только для одной консоли и проверить, насколько стабильно она работает в онлайне. Если да — значит вы нашли причину. Если нет — возвращайтесь, попробуем разобраться дальше.
    Steveocee
    19.10.2018 08:18:00
    Ты сможешь настроить тип NAT, если убрать балансировщик нагрузки и сначала запустить одно соединение (хотя оно может быть плохим), а потом добавить балансировщик обратно? Правильная реализация UPnP должна работать (хотя и не безопасна), но как минимум должна быть стабильной.
