		<title>Mikrotik.moscow [тема: Тип NAT в PSN]</title>
		<description>Новое в теме Тип NAT в PSN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 12:49:47 -0400</pubDate>
			<title>Тип NAT в PSN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437428">Тип NAT в PSN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты сможешь настроить тип NAT, если убрать балансировщик нагрузки и сначала запустить одно соединение (хотя оно может быть плохим), а потом добавить балансировщик обратно? Правильная реализация UPnP должна работать (хотя и не безопасна), но как минимум должна быть стабильной. <br />
			<i>19.10.2018 08:18:00, Steveocee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437428</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 08:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437427">Тип NAT в PSN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могу сказать точно, почему ваша настройка не работает. Но меня немного смущают ваши правила dstnat. У вас их два — одно для UDP, другое для TCP, и единственное действие — добавление DST-адреса в список… А когда речь идёт о dstnat, DST-адрес (до того, как DST NAT что-то сделает) — это WAN-адрес роутера. Поскольку других действий DST-NAT нет (или они вообще не показаны), пакет обрабатывается дальше по остальным правилам файервола, какие бы они ни были. Минимально необходимое для работы DST NAT — наличие строки с «action=dst-nat»… или нескольких, в зависимости от задачи. Согласно информации из интернета, нужно делать dst-nat только для нескольких выбранных TCP и UDP портов. Однако, похоже, что речь идёт о нескольких конкретных портах, что означает, что вы сможете использовать только одну консоль PS4 за одним публичным IP-адресом. Если делать dst-nat для обеих, роутер будет перенаправлять трафик на одну из них, причём не обязательно на нужную постоянно (думаю, из-за этого NAT иногда работает, а иногда нет). Советую настроить DST NAT только для одной консоли и проверить, насколько стабильно она работает в онлайне. Если да — значит вы нашли причину. Если нет — возвращайтесь, попробуем разобраться дальше. <br />
			<i>03.05.2018 14:11:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437427</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2018 14:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437426">Тип NAT в PSN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема, скорее всего, связана с вашим модемом от провайдера или балансировщиком нагрузки TP-Link. Вам не нужно ничего особенного, чтобы PS4 работала нормально — тип NAT по умолчанию позволит принимать любые входящие пакеты на открытые порты. <br />
			<i>03.05.2018 13:56:00, R1CH.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437426</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437426</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2018 13:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437425">Тип NAT в PSN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Никто не знает? <br />
			<i>03.05.2018 13:50:00, Lebzul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437425</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437425</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2018 13:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437424">Тип NAT в PSN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пока что мне не удалось это нормально исправить. В CoD WWII постоянно выскакивает сообщение «проблема NAT» при начале матча, хотя я открыл все порты “Dst” на статический IP PS4. <br />
			<i>19.10.2018 02:24:00, Lebzul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437424</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437424</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 02:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437423">Тип NAT в PSN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, интересно, есть ли способ сделать NAT Type 2 на PS4/PSVITA? У меня роутер RB750gr3, настроенный так: модем провайдера &gt; TP-Link балансировщик нагрузки &gt; Mikrotik &gt; коммутатор &gt; PS4. Я открыл (Srcnat) буквально все порты на статический IP PS4, но без результата. Иногда показывает NAT3 и игра идет нормально до определенного момента, но групповой чат с друзьями не работает. Также пробовал UPnP (хотя это не очень безопасно), иногда выдает NAT Type 2, иногда NAT Type 3. Словно лотерея. Поскольку у меня две консоли, я настроил Srcnat портов на список адресов, но иногда работает, иногда нет. Есть ли способ решить это раз и навсегда? Спасибо.<br /><br />Вывод Nat: &nbsp;<br />[Admin@RB750Gr3 HQ] /ip firewall nat&gt; print  <br />Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамически &nbsp;<br />0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=WAN1 log=no log-prefix="" &nbsp;<br />1 ;;; DMZ GAMING chain=dstnat action=add-dst-to-address-list to-addresses=10.50.10.246 to-ports=1-65535 protocol=tcp address-list=GAMING address-list-timeout=none-dynamic in-interface=WAN1 dst-port=1-65535 log=no log-prefix="" &nbsp;<br />2 chain=dstnat action=add-dst-to-address-list to-addresses=10.50.10.246 to-ports=1-65535 protocol=udp address-list=GAMING address-list-timeout=none-dynamic in-interface=WAN1 dst-port=1-65535 log=no log-prefix="" <br />
			<i>20.02.2018 23:07:00, Lebzul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437423</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89490-tip-nat-v-psn/message437423</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 23:07:00 -0500</pubDate>
