    Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию
    Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию, RouterOS
    Splash
    21.09.2016 08:48:00
    Пример: При добавлении дополнительных интерфейсов в VRF через CLI нужно «установить» текущий список с дополнительными интерфейсами, а не просто дописывать новые интерфейсы к уже существующему списку. Текущее:
    /ip route vrf set [find routing-mark=EXAMPLE] interfaces=vlan1,vlan2,vlan3
    Желаемое:
    /ip route vrf append [find routing-mark=EXAMPLE] interfaces=vlan4,vlan5
    TheD
    12.06.2019 19:36:00
    Как бы мне ни хотелось, чтобы это было правдой, к сожалению, это не так. Смотрите конфигурацию ниже:
    /interface vlan
    add comment="L2VPN - CVID 4" interface=bo1v400 name=bo1v400v4 vlan-id=4
    add comment="Customer VRF" interface=bo2v900 name=bo2v900v1204 vlan-id=1204
    add comment="IRL" interface=bo2v951 name=bo2v951v1204 vlan-id=1204
    /ip route vrf set [ find routing-mark=customer1 ] interfaces="$[ get [ find routing-mark=customer1 ] interfaces ],bo1v400v4"
    bo2v900v1204 и bo2v951v1204 уже находятся в VRF, и я хочу добавить дополнительный интерфейс, который в данном случае — bo1v400v4. Если я выполню следующую команду, она принимается, и уже существующие интерфейсы остаются в VRF:
    /ip route vrf set [ find routing-mark=customer1 ] interfaces="$[ get [ find routing-mark=customer1 ] interfaces ]"
    Но если я пытаюсь применить вот эту команду, я получаю ошибку:
    input does not match any value of interface
    mrz
    13.06.2019 07:57:00
    Пост /ip route vrf print output
    TheD
    13.06.2019 20:20:00
    Вот оно: routing-mark=customer1 interfaces=bo2v951v1204, bo2v900v1204 route-distinguisher=65000:1204 import-route-targets=65000:1204,65000:999 export-route-targets=65000:1204,65000:1000 Я опустил вывод других VRF из соображений безопасности. Интерфейс bo1v400v4 не назначен ни в один другой VRF.
    mrz
    14.06.2019 09:43:00
    У меня работает, если в вашем скрипте вы пытаетесь добавить новый интерфейс к VRF сразу после его создания, убедитесь, что вы добавили небольшую задержку или проверяете, существует ли уже интерфейс. Интерфейс может не появиться сразу, если процессор загружен.
    TheD
    20.07.2019 15:26:00
    VRF уже присутствует до выполнения скрипта, к тому же CPU загружен всего на 1%, CCR1036 практически не используется, так что процессорной мощности явно хватает. Хотелось бы, чтобы Mikrotik просто добавили команду «append», а не только set/unset. К сожалению (и удивительно), это решение у меня не сработало.
    greek
    26.12.2019 12:41:00
    Нет, это не работает. У меня та же проблема.
    /ip route vrf
    add interfaces=pptp-001,vlan28p1 routing-mark=clientVRF
    [admin@FinalFantasy-2(bkp)] /ip route vrf> :global inn "$[get [find routing-mark=clientVRF] interfaces]"
    [admin@FinalFantasy-2(bkp)] /ip route vrf> :put $inn
    pptp-001;vlan2833p1
    [admin@FinalFantasy-2(bkp)] /ip route vrf> :set inn "$inn;pptp-002"
    pptp-001;pptp-002;vlan2833p1;pptp-002 ^^^^^^^^^^^^^^^^^---------------- Как так может быть??
    [admin@FinalFantasy-2(bkp)] /ip route vrf> /ip route vrf set [find routing-mark=clientVRF] interfaces="$[get [find routing-mark=clientVRF] interfaces],pptp-002"
    greek
    26.12.2019 14:29:00
    Правильный ответ: /ip route vrf set [find routing-mark=clientVRF] interfaces=([get [find routing-mark=clientVRF] interfaces], "newVlan"); Это потому, что [get [find routing-mark=clientVRF] interfaces] — это массив, а не строка.
    TheD
    11.06.2019 21:58:00
    Я пробовал это временное решение, но оно работает только если данные из переменной retrieved добавляются к команде interfaces. Например: /ip route vrf set [find routing-mark=EXAMPLE] interfaces="$[get [find routing-mark=EXAMPLE] interfaces]". Если пытаюсь добавить другой интерфейс, получаю ошибку: input does not match any value of interface. Кто-нибудь знает, почему так? Я перепробовал всё, что мог придумать.
    mrz
    12.06.2019 07:10:00
    Один из интерфейсов, который вы пытаетесь добавить, не существует, поэтому возникает ошибка.
