		<title>Mikrotik.moscow [тема: Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию]</title>
		<description>Новое в теме Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 05:17:18 -0400</pubDate>
			<title>Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437108">Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Один из интерфейсов, который вы пытаетесь добавить, не существует, поэтому возникает ошибка. <br />
			<i>12.06.2019 07:10:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437108</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437108</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 07:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437107">Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пробовал это временное решение, но оно работает только если данные из переменной retrieved добавляются к команде interfaces. Например: /ip route vrf set [find routing-mark=EXAMPLE] interfaces="$[get [find routing-mark=EXAMPLE] interfaces]". Если пытаюсь добавить другой интерфейс, получаю ошибку: input does not match any value of interface. Кто-нибудь знает, почему так? Я перепробовал всё, что мог придумать. <br />
			<i>11.06.2019 21:58:00, TheD.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437107</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437107</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 21:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437106">Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Правильный ответ: /ip route vrf set [find routing-mark=clientVRF] interfaces=([get [find routing-mark=clientVRF] interfaces], "newVlan"); Это потому, что [get [find routing-mark=clientVRF] interfaces] — это массив, а не строка. <br />
			<i>26.12.2019 14:29:00, greek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437106</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437106</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 14:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437105">Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, это не работает. У меня та же проблема.<br /><br />/ip route vrf<br />add interfaces=pptp-001,vlan28p1 routing-mark=clientVRF<br /><br />[admin@FinalFantasy-2(bkp)] /ip route vrf&gt; :global inn "$[get [find routing-mark=clientVRF] interfaces]"<br />[admin@FinalFantasy-2(bkp)] /ip route vrf&gt; :put $inn<br />pptp-001;vlan2833p1<br />[admin@FinalFantasy-2(bkp)] /ip route vrf&gt; :set inn "$inn;pptp-002"<br />[admin@FinalFantasy-2(bkp)] /ip route vrf&gt; :put $inn<br />pptp-001;pptp-002;vlan2833p1;pptp-002 ^^^^^^^^^^^^^^^^^---------------- Как так может быть??<br /><br />[admin@FinalFantasy-2(bkp)] /ip route vrf&gt; /ip route vrf set [find routing-mark=clientVRF] interfaces="$[get [find routing-mark=clientVRF] interfaces],pptp-002"<br />;<br />input does not match any value of interface<br /><br />[admin@FinalFantasy-2(bkp)] /ip route vrf&gt; <br />
			<i>26.12.2019 12:41:00, greek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437105</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437105</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 12:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437104">Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			VRF уже присутствует до выполнения скрипта, к тому же CPU загружен всего на 1%, CCR1036 практически не используется, так что процессорной мощности явно хватает. Хотелось бы, чтобы Mikrotik просто добавили команду «append», а не только set/unset. К сожалению (и удивительно), это решение у меня не сработало. <br />
			<i>20.07.2019 15:26:00, TheD.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437104</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437104</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 15:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437103">Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня работает, если в вашем скрипте вы пытаетесь добавить новый интерфейс к VRF сразу после его создания, убедитесь, что вы добавили небольшую задержку или проверяете, существует ли уже интерфейс. Интерфейс может не появиться сразу, если процессор загружен. <br />
			<i>14.06.2019 09:43:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437103</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437103</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 09:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437102">Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот оно: routing-mark=customer1 interfaces=bo2v951v1204, bo2v900v1204 route-distinguisher=65000:1204 import-route-targets=65000:1204,65000:999 export-route-targets=65000:1204,65000:1000 Я опустил вывод других VRF из соображений безопасности. Интерфейс bo1v400v4 не назначен ни в один другой VRF. <br />
			<i>13.06.2019 20:20:00, TheD.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437102</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437102</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 20:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437101">Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пост /ip route vrf print output <br />
			<i>13.06.2019 07:57:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437101</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437101</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 07:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437100">Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как бы мне ни хотелось, чтобы это было правдой, к сожалению, это не так. Смотрите конфигурацию ниже:<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add comment="L2VPN - CVID 4" interface=bo1v400 name=bo1v400v4 vlan-id=4 &nbsp;<br />add comment="Customer VRF" interface=bo2v900 name=bo2v900v1204 vlan-id=1204 &nbsp;<br />add comment="IRL" interface=bo2v951 name=bo2v951v1204 vlan-id=1204 &nbsp;<br /><br />/ip route vrf set [ find routing-mark=customer1 ] interfaces="$[ get [ find routing-mark=customer1 ] interfaces ],bo1v400v4"  <br /><br />bo2v900v1204 и bo2v951v1204 уже находятся в VRF, и я хочу добавить дополнительный интерфейс, который в данном случае — bo1v400v4. Если я выполню следующую команду, она принимается, и уже существующие интерфейсы остаются в VRF: &nbsp;<br /><br />/ip route vrf set [ find routing-mark=customer1 ] interfaces="$[ get [ find routing-mark=customer1 ] interfaces ]"  <br /><br />Но если я пытаюсь применить вот эту команду, я получаю ошибку: &nbsp;<br /><br />/ip route vrf set [ find routing-mark=customer1 ] interfaces="$[ get [ find routing-mark=customer1 ] interfaces ],bo1v400v4"  <br />input does not match any value of interface <br />
			<i>12.06.2019 19:36:00, TheD.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437100</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437100</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 19:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437099">Запрос на функцию: добавлять значения в конфигурацию</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пример: При добавлении дополнительных интерфейсов в VRF через CLI нужно «установить» текущий список с дополнительными интерфейсами, а не просто дописывать новые интерфейсы к уже существующему списку. Текущее:<br />/ip route vrf set [find routing-mark=EXAMPLE] interfaces=vlan1,vlan2,vlan3<br />Желаемое:<br />/ip route vrf append [find routing-mark=EXAMPLE] interfaces=vlan4,vlan5 <br />
			<i>21.09.2016 08:48:00, Splash.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437099</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89456-zapros-na-funktsiyu_-dobavlyat-znacheniya-v-konfiguratsiyu/message437099</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 08:48:00 -0400</pubDate>
