    Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.
    Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает., RouterOS
    jandafields
    27.10.2009 16:30:00
    На Windows XP и Windows Vista логин по MAC-адресу в Winbox работает отлично. А вот на Windows 7, когда нажимаю на кнопку … в Winbox, открывается пустое окно, там нет списка адресов. Если ввожу адрес вручную, подключиться не получается. Но если использую IP-адрес, Winbox работает как часы. Однако на новых, не настроенных платах мне обязательно нужен логин по MAC-адресу. Windows Firewall полностью отключен, и никакие другие установленные программы его не блокируют. Кто-нибудь может это подтвердить?
    jandafields
    11.11.2009 05:06:00
    Эта проблема решена, спасибо этой старой теме, где была похожая проблема: http://forum.mikrotik.com/t/mac-winbox-no-longer-works-on-new-laptops-toshiba-vista/19366/1 Суть в виртуальном сетевом интерфейсе Sun Java VirtualBox (похож на VMWare). Отключите этот сетевой интерфейс, и всё работает идеально!
    hilton
    11.11.2009 06:30:00
    Большое спасибо, это точно так.
    santababa
    07.07.2011 16:11:00
    Да, я работал на себя после того, как отключил сетевой интерфейс VirtualBox Sun Java! У меня Windows 7 x64 с последними обновлениями. Нормис, может быть, стоит добавить это в вики или какую-нибудь заметку под названием: "Проблема подключения MAC в Winbox и решения..."
    temuri426
    07.07.2011 18:19:00
    Привет! Виртуальные интерфейсы VirtualBox нужно отключать при использовании Mac Connect из WinBox. У меня та же проблема на Windows XP. Также нужно отключать интерфейсы VMware и любые другие виртуальные машины.
    IsaacBG
    11.08.2014 15:12:00
    Да, Winbox заработал после отключения виртуального Ethernet-интерфейса виртуальной машины. У меня Windows 7 64-bit. Спасибо, ребята!
    coylh
    11.08.2014 17:51:00
    Я всегда обнаруживал, что мне приходится отключать все интерфейсы, кроме того, который подключен к Mikrotik, чтобы Winbox увидел роутербоард второго уровня.
    leonset
    12.08.2014 09:19:00
    Если интерфейс настроен на получение IP по DHCP, Windows не будет пропускать трафик, пока не получит лизу от DHCP-сервера… что происходит быстро, если сервер доступен, но занимает больше минуты, если DHCP-сервер не отвечает на запрос IP. Установи фиксированный IP, и проблема исчезнет. Лично у меня не возникало проблем с виртуальными интерфейсами какого бы то ни было рода (а я их использовал немало!) под WinXP/Win7. Win8 я недостаточно использовал, чтобы комментировать.
    shura
    30.01.2015 07:07:00
    Такая же проблема, Windows 8.1. Сначала заметил, что отключать некоторые интерфейсы помогает, но после перезагрузки проблема возвращается (даже ранее отключенный интерфейс остается отключенным). Потом нашёл решение про VMware-интерфейсы, отключил их (на самом деле, активен только один интерфейс, остальные отключены), и это помогло на пару дней. Теперь проблема вернулась, все неиспользуемые интерфейсы отключены, пробовал отключать файрвол, антивирус – ничего не помогает. Не могу вспомнить, что именно изменилось в системе. Думаю, дело теперь в "Checkpoint Smartconsole", который мне нужен для управления автономным сервером… Когда я исследовал эту проблему неделю назад, обнаружил, что в нормальном состоянии (когда mac-winbox работает) в момент нажатия “…” отправляется несколько широковещательных пакетов (то 255.255.255.255). В нерабочем состоянии (mac-winbox не работает) исходящих пакетов на 255.255.255.255 нет. В любом состоянии, на входящий широковещательный (discovery) пакет от роутера его адрес появляется в списке соседей в winbox. Сейчас вижу входящие discovery-пакеты (вижу это с помощью windump), но ничего не отображается в winbox.. Исходящих запросов (широковещательных пакетов при нажатии “…”) нет вообще. Тяжело работать без mac-winbox… Продолжаю исследования…
