		<title>Mikrotik.moscow [тема: Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.]</title>
		<description>Новое в теме Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 01:47:49 -0400</pubDate>
			<title>Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434109">Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Такая же проблема, Windows 8.1. Сначала заметил, что отключать некоторые интерфейсы помогает, но после перезагрузки проблема возвращается (даже ранее отключенный интерфейс остается отключенным). Потом нашёл решение про VMware-интерфейсы, отключил их (на самом деле, активен только один интерфейс, остальные отключены), и это помогло на пару дней. Теперь проблема вернулась, все неиспользуемые интерфейсы отключены, пробовал отключать файрвол, антивирус – ничего не помогает. Не могу вспомнить, что именно изменилось в системе. Думаю, дело теперь в "Checkpoint Smartconsole", который мне нужен для управления автономным сервером… Когда я исследовал эту проблему неделю назад, обнаружил, что в нормальном состоянии (когда mac-winbox работает) в момент нажатия “…” отправляется несколько широковещательных пакетов (то 255.255.255.255). В нерабочем состоянии (mac-winbox не работает) исходящих пакетов на 255.255.255.255 нет. В любом состоянии, на входящий широковещательный (discovery) пакет от роутера его адрес появляется в списке соседей в winbox. Сейчас вижу входящие discovery-пакеты (вижу это с помощью windump), но ничего не отображается в winbox.. Исходящих запросов (широковещательных пакетов при нажатии “…”) нет вообще. Тяжело работать без mac-winbox… Продолжаю исследования… <br />
			<i>30.01.2015 07:07:00, shura.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434109</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434109</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 07:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434108">Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если интерфейс настроен на получение IP по DHCP, Windows не будет пропускать трафик, пока не получит лизу от DHCP-сервера… что происходит быстро, если сервер доступен, но занимает больше минуты, если DHCP-сервер не отвечает на запрос IP. Установи фиксированный IP, и проблема исчезнет. Лично у меня не возникало проблем с виртуальными интерфейсами какого бы то ни было рода (а я их использовал немало!) под WinXP/Win7. Win8 я недостаточно использовал, чтобы комментировать. <br />
			<i>12.08.2014 09:19:00, leonset.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434108</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434108</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 09:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434107">Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я всегда обнаруживал, что мне приходится отключать все интерфейсы, кроме того, который подключен к Mikrotik, чтобы Winbox увидел роутербоард второго уровня. <br />
			<i>11.08.2014 17:51:00, coylh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434107</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434107</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 17:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434106">Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, Winbox заработал после отключения виртуального Ethernet-интерфейса виртуальной машины. У меня Windows 7 64-bit. Спасибо, ребята! <br />
			<i>11.08.2014 15:12:00, IsaacBG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434106</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434106</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 15:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434105">Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Виртуальные интерфейсы VirtualBox нужно отключать при использовании Mac Connect из WinBox. У меня та же проблема на Windows XP. Также нужно отключать интерфейсы VMware и любые другие виртуальные машины. <br />
			<i>07.07.2011 18:19:00, temuri426.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434105</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434105</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434104">Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я работал на себя после того, как отключил сетевой интерфейс VirtualBox Sun Java! У меня Windows 7 x64 с последними обновлениями. Нормис, может быть, стоит добавить это в вики или какую-нибудь заметку под названием: "Проблема подключения MAC в Winbox и решения..." <br />
			<i>07.07.2011 16:11:00, santababa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434104</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434104</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434103">Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо, это точно так. <br />
			<i>11.11.2009 06:30:00, hilton.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434103</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434103</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 06:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434102">Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эта проблема решена, спасибо этой старой теме, где была похожая проблема: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/mac-winbox-no-longer-works-on-new-laptops-toshiba-vista/19366/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/mac-winbox-no-longer-works-on-new-laptops-toshiba-vista/19366/1</a></noindex> Суть в виртуальном сетевом интерфейсе Sun Java VirtualBox (похож на VMWare). Отключите этот сетевой интерфейс, и всё работает идеально! <br />
			<i>11.11.2009 05:06:00, jandafields.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434102</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434102</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 05:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434101">Решено! Winbox на Windows-7 при использовании MAC-адреса не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На Windows XP и Windows Vista логин по MAC-адресу в Winbox работает отлично. А вот на Windows 7, когда нажимаю на кнопку … в Winbox, открывается пустое окно, там нет списка адресов. Если ввожу адрес вручную, подключиться не получается. Но если использую IP-адрес, Winbox работает как часы. Однако на новых, не настроенных платах мне обязательно нужен логин по MAC-адресу. Windows Firewall полностью отключен, и никакие другие установленные программы его не блокируют. Кто-нибудь может это подтвердить? <br />
			<i>27.10.2009 16:30:00, jandafields.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434101</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89157-resheno_-winbox-na-windows_7-pri-ispolzovanii-mac_adresa-ne-rabotaet./message434101</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:30:00 -0400</pubDate>
