    Настройка AC Link
    Настройка AC Link
    Настройка AC Link, RouterOS
    ajaywi
    11.11.2015 05:47:00
    У меня настроено PTP-соединение с использованием nstreme. В разделе Registration вижу 702 Мбит/с при 80 МГц на передачу и более 585 на прием. Но когда делаю тест скорости по каналу, не могу добиться даже 100 Мбит/с, обычно получается где-то 40-50. (Тест скорости провожу на RouterBoard с обеих сторон, то есть не использую процессор беспроводных радио.) На что стоит обратить внимание? Сигнал TX/RX — -51/50.
    visalink
    04.12.2015 23:36:00
    Я тестировал с двумя RB922, используя NV2 и 802.11 (обе стороны идентичны), результат оказался не таким, как говорит Mikrotik.
    chechito
    05.12.2015 02:33:00
    Тест TCP с использованием встроенного теста пропускной способности сильно ограничен процессором, поэтому не рекомендуется. В UDP ты достигаешь 400 Мбит/с — думаю, это неплохо.
    carrierlost
    06.12.2015 06:40:00
    Ваш процессор загружен на максимум при работе с TCP. Загляните в Tools/Profile, чтобы понять, что именно съедает ресурсы, и попробуйте снизить нагрузку на CPU. Возможные причины — очереди, правила фаервола, NAT без fasttrack и т.д. Тест пропускной способности TCP сам по себе требует много ресурсов процессора, поэтому если хотите получить реальный результат, используйте серверы, расположенные не на самих устройствах Mikrotik, производительность которых вы пытаетесь измерить.
    aeetos
    07.12.2015 03:39:00
    У меня происходит нечто очень похожее. У меня есть две SXT AC, расположенные примерно в километре друг от друга. Статистика по радиоканалу нормальная, как мне кажется (уровень сигнала -49 дБм, примерно 53 дБ SNR), а CCQ при тестах выше 90%. Моя связь показывает примерно такие же скорости, как у автора оригинального поста — около 400 Мбит/с и выше. Но вот тест скорости по UDP в любом направлении не превышает 54 Мбит/с; это уже подозрительно, как по мне. Скорость достигает ровно 54 Мбит/с и больше не растет. TCP — примерно в два раза медленнее, максимум. Тест выполнял через встроенный Mikrotik bandwidth test, но и при обычных speedtest или скачивании больших файлов — всё совпадает. Когда миную радиолинку и подключаюсь напрямую с uplink стороны, скорость на speedtest сайтах доходит до 150 Мбит/с и выше.
    Примерная схема сети такая: inet → Mikrotik Router → Cisco 2970 → Mikrotik Switch A → SXT AC [ — ] SXT AC → Mikrotik Switch B.
    Я проверял гигабитные скорости на коммутаторах с обеих сторон линка. Тест пропускной способности делал между двумя Mikrotik switch’ами. Скорость безумно высокая, если подключиться напрямую к Switch A в тот же порт с таким же конфигом, что и для SXT AC. Кабели до обеих SXT AC в порядке. Оба свитча A и B показывают гигабитное соединение с SXT. Я пробовал 802.11, результаты совпадают. Сейчас стоит NV2.
    Вот конфиг беспроводной сети:
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eeeC country="united states" disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge nv2-cell-radius=10 nv2-preshared-key="REDACTED" nv2-security=enabled ssid=condolink tx-power=21 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nv2
    Статистика подключенного устройства (во время теста):
    [admin@tjlinkap] /interface wireless registration-table> pr
    # INTERFACE    RADIO-NAME       MAC-ADDRESS       AP  SIGNAL-STRENGTH TX-RATE UPTIME
    0 wlan1        4C5E0C575115     4C:5E:0C:57:51:15 no  -49dBm          130M... 1d50m57s
    [admin@tjlinkap] /interface wireless registration-table> pr stats
    0 interface=wlan1 radio-name="4C5E0C575115" mac-address=4C:5E:0C:57:51:15 ap=no wds=no bridge=yes
      rx-rate="650Mbps-80MHz/2S/SGI" tx-rate="6Mbps" packets=397,203443 bytes=36220,307399137
      frames=382,186677 frame-bytes=36280,307458376 uptime=2m8s last-activity=0ms
      signal-strength=-50dBm signal-to-noise=52dB signal-strength-ch0=-54dBm
      signal-strength-ch1=-51dBm tx-signal-strength-ch0=-52dBm tx-signal-strength-ch1=-56dBm
      strength-at-rates=-50dBm@6Mbps 0ms,-50dBm@9Mbps 36s830ms,-50dBm@12Mbps 41s560ms,-50dBm@54Mbps 20ms
      tx-signal-strength=-50dBm tx-ccq=6% rx-ccq=67% distance=1 routeros-version="6.33.3"
      last-ip=10.95.1.5 encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm
      tx-rate-set="OFDM:6-54 BW:1x-4x SGI:1x-4x VHTMCS:SS1=0-9,SS2=0-9" tdma-timing-offset=2
      tdma-tx-size=496 tdma-rx-size=4000 tdma-retx=4 tdma-winfull=0
    Обе устройства работают на RouterOS с wireless-cp, версия 6.33.3, прошивка 3.24:
    [admin@tjlinkap] /system routerboard> pr
          routerboard: yes
                model: SXT G-5HPacD
        serial-number: 5483040F984E
        firmware-type: qca9550
     current-firmware: 3.24
     upgrade-firmware: 3.24
    [admin@linkshop] /system routerboard> pr
          routerboard: yes
                model: SXT G-5HPacD
        serial-number: 4F8904098C8E
    Какие мысли?
    aeetos
    07.12.2015 17:57:00
    Обновление: я сузил проблему до моста на точке доступа станции. Все эти тесты пропускной способности показывают высокие скорости, некоторые близки к 300 Мбит/с:
    AP → Станция (радиоканал)
    Станция → AP (радиоканал)
    AP → подключённый коммутатор (Ethernet)
    Станция → подключённый коммутатор (Ethernet)
    Станция → AP → коммутатор (радио плюс Ethernet через мост AP)
    Единственный участок, который работает медленно (ограничен до 54 Мбит/с), это:
    AP → Станция → подключённый коммутатор (радио плюс Ethernet через мост станции)
    Станция настроена в режиме mode=station-bridge, а на мосту станции включён fast-path.
    [admin@linkshop] /interface bridge settings> pr
               use-ip-firewall: no
      use-ip-firewall-for-vlan: no
     use-ip-firewall-for-pppoe: no
               allow-fast-path: yes
       bridge-fast-path-active: yes
      bridge-fast-path-packets: 2918002
        bridge-fast-path-bytes: 4406260757
    Есть идеи?
    10.12.2015 15:59:00
    Какая там сила сигнала? В округе есть другие точки доступа?
    jmay
    10.12.2015 21:54:00
    Мы перестали пытаться с MT AC. NV2 работает лучше.
