    FastTrack и Mangling
    FastTrack и Mangling, RouterOS
    jonathan2493
    09.11.2015 10:32:00
    Привет! Быстрое отслеживание (Fasttrack) влияет ли на маркировку пакетов, выполненную с помощью mangle? Я использую mangle, чтобы помечать такие типы трафика: легитимный рабочий трафик (к серверам компании и обратно), неограниченные загрузки, 5 Мбит/с на закачку и 5 Мбит/с на отдачу. Для ограничения трафика на роутерборде я настроил очередь (queue tree).
    Я заметил, что если отключить Fasttrack, то действительно ограничение загрузки и отдачи работает на 5 Мбит/с, а когда включаю Fasttrack — трафик превышает заданный лимит. Значит ли это, что Fasttrack пропускает этап маркировки пакетов, быстро обрабатывая их?
    se232
    29.08.2017 08:25:00
    Привет, у меня проблема с fasttrack и mangle правилами. У меня есть правило mangle, которое помечает все пакеты (mark routing) от выбранных IP-источников, чтобы маршрутизировать их по-другому (ip route к 0.0.0.0/0 с установленной меткой маршрутизации должен идти через другой роутер). Как только я включаю fasttrack, похоже, что либо специальный маршрут, либо mangle перестают работать. С уважением, Stefan
    strods
    29.08.2017 09:24:00
    В этом и заключается суть FastTrack: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Fasttrack «Пакеты, обработанные FastTrack, обходят файрвол, отслеживание соединений, простые очереди, дерево очередей с parent=global, ip traffic-flow (ограничение снято в версии 6.33), IP-учёт, IPSec, универсальный клиент hotspot, назначение VRF, поэтому администратору нужно следить, чтобы FastTrack не мешал остальной настройке.»
    se232
    29.08.2017 09:34:00
    Как-то я не совсем понимаю... На странице сказано: IPv4 FastTrack активен, если выполняются следующие условия: нет mesh, нет конфигурации интерфейса metarouter; не работают sniffer, torch и генератор трафика; отсутствуют активные сессии mac-ping, mac-telnet или mac-winbox, удалено ограничение, убранное в версии 6.33; /tool mac-scan не используется активно; /tool ip-scan не используется активно.
    Значит, fasttrack должен быть активен, но почему же тогда затрагиваются правила mangle? Насколько я понимаю, fasttrack работает так: новое TCP- (или UDP-) соединение проходит через файрвол, а потом установленное соединение обходит файрвол. Это дает прирост в производительности. Мое правило mangle должно устанавливать соединение с другим роутером, а потом, когда соединение установлено, все может идти через fasttrack (в обход файрвола).
    Проблема в том, что это не работает. Все отлично работает, когда правило fasttrack отключено. Но как только я его снова включаю, пакеты идут на роутер по умолчанию.
    strods
    29.08.2017 12:48:00
    Маркировка маршрутизации не применяется к пакетам при использовании FastTrack, поэтому маршрутизация на основе политики не может работать в такой конфигурации.
    se232
    30.08.2017 04:56:00
    Как обстоят дела с обновлением документации? Хотелось бы избежать, чтобы другие попались в такую же ловушку.
    strods
    30.08.2017 06:15:00
    Это уже задокументировано. Я ссылался на страницу в вики пару сообщений назад: http://forum.mikrotik.com/t/fasttrack-and-mangling/92813/1
