		<title>Mikrotik.moscow [тема: FastTrack и Mangling]</title>
		<description>Новое в теме FastTrack и Mangling форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 02:37:39 -0400</pubDate>
			<title>FastTrack и Mangling</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433376">FastTrack и Mangling</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это уже задокументировано. Я ссылался на страницу в вики пару сообщений назад: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/fasttrack-and-mangling/92813/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/fasttrack-and-mangling/92813/1</a></noindex> <br />
			<i>30.08.2017 06:15:00, strods.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433376</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433376</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 06:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433375">FastTrack и Mangling</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как обстоят дела с обновлением документации? Хотелось бы избежать, чтобы другие попались в такую же ловушку. <br />
			<i>30.08.2017 04:56:00, se232.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433375</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433375</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 04:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433374">FastTrack и Mangling</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Маркировка маршрутизации не применяется к пакетам при использовании FastTrack, поэтому маршрутизация на основе политики не может работать в такой конфигурации. <br />
			<i>29.08.2017 12:48:00, strods.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433374</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433374</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 12:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433373">FastTrack и Mangling</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как-то я не совсем понимаю... На странице сказано: IPv4 FastTrack активен, если выполняются следующие условия: нет mesh, нет конфигурации интерфейса metarouter; не работают sniffer, torch и генератор трафика; отсутствуют активные сессии mac-ping, mac-telnet или mac-winbox, удалено ограничение, убранное в версии 6.33; /tool mac-scan не используется активно; /tool ip-scan не используется активно. <br /><br />Значит, fasttrack должен быть активен, но почему же тогда затрагиваются правила mangle? Насколько я понимаю, fasttrack работает так: новое TCP- (или UDP-) соединение проходит через файрвол, а потом установленное соединение обходит файрвол. Это дает прирост в производительности. Мое правило mangle должно устанавливать соединение с другим роутером, а потом, когда соединение установлено, все может идти через fasttrack (в обход файрвола). <br /><br />Проблема в том, что это не работает. Все отлично работает, когда правило fasttrack отключено. Но как только я его снова включаю, пакеты идут на роутер по умолчанию. <br />
			<i>29.08.2017 09:34:00, se232.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433373</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433373</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 09:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433372">FastTrack и Mangling</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В этом и заключается суть FastTrack: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Fasttrack" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Fasttrack</a></noindex> «Пакеты, обработанные FastTrack, обходят файрвол, отслеживание соединений, простые очереди, дерево очередей с parent=global, ip traffic-flow (ограничение снято в версии 6.33), IP-учёт, IPSec, универсальный клиент hotspot, назначение VRF, поэтому администратору нужно следить, чтобы FastTrack не мешал остальной настройке.» <br />
			<i>29.08.2017 09:24:00, strods.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433372</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433372</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 09:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433371">FastTrack и Mangling</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня проблема с fasttrack и mangle правилами. У меня есть правило mangle, которое помечает все пакеты (mark routing) от выбранных IP-источников, чтобы маршрутизировать их по-другому (ip route к 0.0.0.0/0 с установленной меткой маршрутизации должен идти через другой роутер). Как только я включаю fasttrack, похоже, что либо специальный маршрут, либо mangle перестают работать. С уважением, Stefan <br />
			<i>29.08.2017 08:25:00, se232.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433371</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433371</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 08:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433370">FastTrack и Mangling</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Быстрое отслеживание (Fasttrack) влияет ли на маркировку пакетов, выполненную с помощью mangle? Я использую mangle, чтобы помечать такие типы трафика: легитимный рабочий трафик (к серверам компании и обратно), неограниченные загрузки, 5 Мбит/с на закачку и 5 Мбит/с на отдачу. Для ограничения трафика на роутерборде я настроил очередь (queue tree). <br /><br />Я заметил, что если отключить Fasttrack, то действительно ограничение загрузки и отдачи работает на 5 Мбит/с, а когда включаю Fasttrack — трафик превышает заданный лимит. Значит ли это, что Fasttrack пропускает этап маркировки пакетов, быстро обрабатывая их? <br />
			<i>09.11.2015 10:32:00, jonathan2493.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433370</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89083-fasttrack-i-mangling/message433370</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 10:32:00 -0500</pubDate>
