    Проблема с скриптом для no-ip.info после обновления до версии 6.12
    Проблема с скриптом для no-ip.info после обновления до версии 6.12, RouterOS
    CoreThread
    08.05.2014 10:40:00
    Привет, ребята! Мой скрипт для динамического обновления IP на no-ip.info ведёт себя странно после обновления с версии 5.20 до 6.12. Сначала была проблема с обновлением IP — он обновлял старый IP, а теперь меняет переменную IP на новый, но обновляет её каждый раз при запуске скрипта вместо того, чтобы записать в лог, что обновление не требуется. Вот сам скрипт:
    # No-IP автоматическое обновление Dynamic DNS
    #--------------- Измените значения в этом разделе под вашу конфигурацию ------------------
    # Информация о аккаунте No-IP
    :local noipuser "MY-EMAIL@gmail.com"
    :local noippass "MY-PASSWORD"
    # Установите имя хоста или метку сети для обновления.
    # Имена хостов с пробелами не поддерживаются. Замените значение в кавычках на ваши имена хостов.
    # Чтобы указать несколько хостов, разделяйте их запятыми.
    :local noiphost "MY-HOSTNAME.noip.me"
    # Укажите имя интерфейса, на котором назначен динамический IP
    :local inetinterface "ADSL" # pppoe-интерфейс провайдера
    # Здесь больше ничего менять не нужно
    :global previousIP
    :if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={
    # Получаем текущий IP на интерфейсе
      :local currentIP [/ip address get [find interface="$inetinterface" disabled=no] address]
    # Убираем маску подсети из IP
      :for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={
          :if ( [:pick $currentIP $i] = "/") do={
              :set currentIP [:pick $currentIP 0 $i]
      :if ($currentIP != $previousIP) do={
          :log info "No-IP: Текущий IP $currentIP не совпадает с предыдущим IP, обновление требуется"
          :set previousIP $currentIP
    # URL для обновления. Обратите внимание, что "\3F" — это шестнадцатеричный код знака вопроса (?). Это нужно, так как ? — спецсимвол в командах.
          :local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fmyip=$currentIP"
          :local noiphostarray
          :set noiphostarray [:toarray $noiphost]
          :foreach host in=$noiphostarray do={
              :log info "No-IP: Отправка обновления для $host"
              /tool fetch url=($url . "&hostname=$host") user=$noipuser password=$noippass mode=http dst-path=("no_ip_ddns_update_" . $host . ".txt")
              :log info "No-IP: Хост $host обновлён на No-IP с IP $currentIP"
      }  else={
          :log info "No-IP: Предыдущий IP $previousIP совпадает с текущим IP, обновление не требуется"
    } else={
      :log info "No-IP: Интерфейс $inetinterface сейчас не работает, обновление не будет выполнено."
    Я только понял, что глобальная переменная previousIP не создаётся автоматически, а если я создаю её вручную — значение не обновляется…
    adm1n1strat0r
    10.06.2014 20:29:00
    Привет, ребята! Я внес небольшие исправления в скрипт обновления no-ip, и теперь он работает на RouterOS v6.13. Изменения такие: Получаем значение предыдущего IP-адреса
    # Получаем ваш предыдущий IP-адрес
    :set previousIP [:resolve $noiphost]
    Удалил создание файла no_ip_ddns_update_<no-ip_host>.txt из команды fetch с опцией keep-result=no
    Полный код скрипта:
    # No-IP автоматическое обновление динамического DNS для RouterOS v6.x
    #--------------- Измените значения в этом разделе в соответствии с вашей настройкой ------------------
    # Данные аккаунта No-IP
    :local noipuser "your_no-ip_user"
    :local noippass "your_no-ip_pass"
    # Пробелы в именах хостов не поддерживаются. Замените значение в кавычках ниже на ваши имена хостов.
    # Для указания нескольких хостов разделяйте их запятыми.
    :local noiphost "hostname.no-ip.net"
    # Укажите имя интерфейса, который получает динамический IP-адрес
    :local inetinterface "your_external_interface"
    # Дальше менять ничего не нужно
    :global previousIP
    # Получаем текущий IP-адрес на интерфейсе
    # Убираем маску подсети из IP-адреса
    # Получаем предыдущий IP-адрес
          :log info "No-IP: Текущий IP $currentIP не совпадает с предыдущим IP $previousIP, требуется обновление"
    # URL для обновления. Учтите, что "\3F" — это шестнадцатеричный код знака вопроса (?), он нужен, так как ? — спецсимвол в командах.
              :log info "No-IP: Отправляю обновление для $host"
              /tool fetch url=($url . "&hostname=$host") user=$noipuser password=$noippass mode=http keep-result=no;
      }  else={
    } else={
      :log info "No-IP: Интерфейс $inetinterface сейчас неактивен, обновление не будет выполнено."
    matteorb
    12.06.2014 10:30:00
    Привет, ребята! Нам очень нужна помощь. У меня есть RB951G с RouterOS 6.13 — этот скрипт не работает. Я создал файл “no-ip_ddns_update” и запускаю его через планировщик задач, но результата нет. Прикладываю скрипт:
    # No-IP автоматическое обновление Dynamic DNS для RouterOS v6.x
    :local noipuser "xxxxxx" <МОЙ USER ID>
    :local noippass "xxxxxx" <МОЙ ПАРОЛЬ>
    # Имена с пробелами не поддерживаются. Замените значение в кавычках на ваш хост.
    # Чтобы указать несколько хостов, разделите их запятыми.
    :local noiphost "xxxxxx.noip.me" <МОЙ ХОСТ>
    # Название интерфейса, который получает динамический IP
    :local inetinterface "pppoe-out1" <МОЕ НАЗВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА>
    # Больше изменений не требуется
    :global previousIP
    # Отрезаем маску подсети от IP
          :log info "No-IP: Текущий IP $currentIP не совпадает с предыдущим $previousIP, нужно обновить"
    # URL для обновления. Обратите внимание, что "\3F" — это шестнадцатеричный код для вопросительного знака (?). Нужен, так как ? — специальный символ в командах.
              :log info "No-IP: Отправляем обновление для $host"
              :log info "No-IP: Хост $host обновлен на No-IP с IP $currentIP"
      }  else={
          :log info "No-IP: Предыдущий IP $previousIP совпадает с текущим, обновление не нужно"
    } else={
      :log info "No-IP: Интерфейс $inetinterface сейчас не активен, обновление не производится."
    Это планировщик задач:
    /system scheduler
    add comment="Update No-IP DDNS" disabled=yes interval=300s name=no-ip_ddns_update on-event=no-ip_ddns_update policy=read,write,test start-date=jun/12/2014 start-time=08:55:11
    Спасибо за ответы! Привет, Маттео
    rextended
    12.06.2014 10:34:00
    Попробуй мой скрипт на эту тему.
    matteorb
    12.06.2014 12:52:00
    Ничего не работает, Rextender. Объясню, что я сделал: создал скрипт, который должен запускаться при каждой перезагрузке, но он не работает! http://pichost.me/1839366/ Скомпилировал скрипт с моим email, логином, паролем и хостом, скопировал код в /system script http://pichost.me/1839367/, но если я вообще правильно его создал, как мне запускать этот скрипт каждые 10 или 5 минут с помощью планировщика? Извините, но для меня это первый раз, когда я работаю со скриптами. Буду благодарен за совет. С уважением, Маттео.
    adm1n1strat0r
    12.06.2014 21:34:00
    Привет, matteorb. Скрипт из моего предыдущего сообщения работает на таком же железе, как у тебя (951G), и на той же версии ОС (RouterOS 6.13). Я заметил, что у тебя в планировщике задан параметр disabled=no, а это значит, что эта задача не будет выполняться. Ты можешь использовать запись из вики для планировщика:
    /system scheduler add comment="Update No-IP DDNS" disabled=no interval=5m name=no-ip_ddns_update on-event=no-ip_ddns_update policy=read,write,test
    matteorb
    13.06.2014 13:23:00
    Всем привет! Я решил проблему с изменением в скрипте, спасибо моему другу с форума «rodolfo». Вот рабочий скрипт для вставки в планировщик на интервал 5 минут. ИЗМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ:
    :local noipuser value="ВСТАВЬТЕ ПОЧТУ";
    :local noippass value="ВСТАВЬТЕ ПАРОЛЬ";
    :local noiphost value="ВСТАВЬТЕ ДОМЕННОЕ ИМЯ";
    :local inetinterface value="НАЗВАНИЕ ADSL ИНТЕРФЕЙСА, У МЕНЯ PPPOE-OUT1";
    :local currentIP value="0.0.0.0/0";
    :local url value="http://dynupdate.no-ip.com/nic/update?myip=";
    :if ([/interface get НАЗВАНИЕ ADSL ИНТЕРФЕЙСА value-name=running] = true) do={
    :set $currentIP value=[/ip address get [find where interface=НАЗВАНИЕ ADSL ИНТЕРФЕЙСА] address];
    :for i from=([:len $currentIP] - 1) to=0 do={
     :if ([:pick $currentIP $i] = "/") do={
      :set $currentIP value=[:pick $currentIP 0 $i];
     :log info message=("No-IP: Текущий IP ".$currentIP." отличается от предыдущего, требуется обновление");
     :set $previousIP value=$currentIP;
     :log info message=("No-IP: Отправляю обновление для ".$noiphost);
     /tool fetch url=($url.$currentIP."&hostname=".$noiphost) user=$noipuser password=$noippass mode=http dst-path=("no_ip_ddns_update_".$noiphost.".txt");
     :log info message=("No-IP: Хост ".$noiphost." обновлён на No-IP с IP ".$currentIP);
    } else={
     :log info message=("No-IP: Предыдущий IP ".$previousIP." совпадает с текущим, обновление не нужно");
    } else={
    :log info message=("No-IP: ".НАЗВАНИЕ ADSL ИНТЕРФЕЙСА." сейчас не работает, обновление не будет выполнено.");
    И вот скрипт для планировщика, который запускается автоматически при перезагрузке:
    /system scheduler
    add name=noip-boot on-event=":global previousIP value=\"0.0.0.0/0\"" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api start-time=startup
    Спасибо всем за отклики! Привет от Matteo.
    mgx
    15.06.2014 19:47:00
    Ни один из ваших скриптов у меня не сработал (у меня второй NAT), поэтому я сделал рабочую модификацию автоматического обновления Dynamic DNS No-IP для RouterOS v6.x.
    # Данные учётной записи No-IP
    :local noipuser "ВАШ_ЛОГИН_ОТ_NO_IP"
    :local noippass "ВАШ_ПАРОЛЬ_ОТ_NO_IP"
    # Укажите имя хоста или метку сети для обновления.
    # Для нескольких хостов указывайте через запятую.
    :local noiphost "ВАШ_ХОСТ.no-ip.org"
    # Укажите имя интерфейса, на котором появляется динамический IP
    :local inetinterface "ИМЯ_ВАШЕГО_WAN_ИНТЕРФЕЙСА_напр_port2_public"
    :global previousIP
       # Получаем текущий IP из интернета (на случай двойного NAT)
    /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
    :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
       # Парсим полученный IP
    :local resultLen [:len $result]
    :local startLoc [:find $result ": " -1]
    :set startLoc ($startLoc + 2)
    :local endLoc [:find $result "</body>" -1]
    :local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]
    :log info "Обновление NO-IP.com: currentIP = $currentIP"
           :log info "No-IP: Текущий IP $currentIP не совпадает с прошлым $previousIP, обновление необходимо"
           # URL для обновления. "\3F" — шестнадцатеричный код знака вопроса (?). Обязательно, т.к. ? — спецсимвол в командах.
       } else={
           :log info "No-IP: Предыдущий IP $previousIP совпадает с текущим, обновление не требуется"
    } else={
       :log info "No-IP: Интерфейс $inetinterface не работает в данный момент, обновление не будет выполнено."
    Bigfoot
    16.06.2014 13:35:00
    Спасибо, mgx, твой скрипт у меня тоже работает.
    mgx
    16.06.2014 15:18:00
    Рад это слышать.
    jimmyz
    05.07.2014 08:32:00
    Запишите меня на RB951Ui-2HnD v6.15! Спасибо, mgx.
    jimmyz
    07.07.2014 09:19:00
    Проверено: также отлично работает с версией 5.26.
    6PATyCb
    24.07.2014 18:45:00
    Я думаю, что запись файла во флеш при каждом запуске скрипта может очень быстро убить флеш-память. Вот моя модификация скрипта для работы с NAT. Он не проверяет предыдущий IP, обновляет только при запуске. Запись во флеш не нужна. #No-IP автоматическое обновление Dynamic DNS для RouterOS v6.x
    #--------------- Измените значения в этом разделе под свою конфигурацию ------------------
    # Информация о пользователе No-IP
    # Задайте имя хоста или метку сети, которую нужно обновлять.
    # Хосты с пробелами не поддерживаются. Замените значение в кавычках на свои хосты.
    :local inetinterface "YOUR_WAN_INTERFACE_NAME_f.e_port2_public"
    # Больше ничего менять не нужно
    :global previousIP
    # URL для обновления. Обратите внимание, что "\3F" — это hex-код для вопросительного знака (?). Это нужно, так как ? — спецсимвол в командах.
          :local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3F"
    } else={
      :log info "No-IP: $inetinterface сейчас не работает, обновление не выполнено."
    SaeedYa
    11.12.2014 07:55:00
    Спасибо, работает отлично на 6.23
    jarda
    12.12.2014 16:42:00
    Я использую USB-флешку для таких операций записи, чтобы сохранить внутреннюю память.
    bluetrepidation
    13.12.2014 22:50:00
    Можно ли внести это изменение в вики? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_No-IP_DNS Кажется, там устаревшая информация, A.J.
