Привет, ребята! Мой скрипт для динамического обновления IP на no-ip.info ведёт себя странно после обновления с версии 5.20 до 6.12. Сначала была проблема с обновлением IP — он обновлял старый IP, а теперь меняет переменную IP на новый, но обновляет её каждый раз при запуске скрипта вместо того, чтобы записать в лог, что обновление не требуется. Вот сам скрипт:
# No-IP автоматическое обновление Dynamic DNS
#--------------- Измените значения в этом разделе под вашу конфигурацию ------------------
# Информация о аккаунте No-IP
:local noipuser "MY-EMAIL@gmail.com"
:local noippass "MY-PASSWORD"
# Установите имя хоста или метку сети для обновления.
# Имена хостов с пробелами не поддерживаются. Замените значение в кавычках на ваши имена хостов.
# Чтобы указать несколько хостов, разделяйте их запятыми.
:local noiphost "MY-HOSTNAME.noip.me"
# Укажите имя интерфейса, на котором назначен динамический IP
:local inetinterface "ADSL" # pppoe-интерфейс провайдера
# Здесь больше ничего менять не нужно
:global previousIP
:if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={
# Получаем текущий IP на интерфейсе
:local currentIP [/ip address get [find interface="$inetinterface" disabled=no] address]
# Убираем маску подсети из IP
:for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={
:if ( [:pick $currentIP $i] = "/") do={
:set currentIP [:pick $currentIP 0 $i]
:if ($currentIP != $previousIP) do={
:log info "No-IP: Текущий IP $currentIP не совпадает с предыдущим IP, обновление требуется"
:set previousIP $currentIP
# URL для обновления. Обратите внимание, что "\3F" — это шестнадцатеричный код знака вопроса (?). Это нужно, так как ? — спецсимвол в командах.
:local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fmyip=$currentIP"
:local noiphostarray
:set noiphostarray [:toarray $noiphost]
:foreach host in=$noiphostarray do={
:log info "No-IP: Отправка обновления для $host"
/tool fetch url=($url . "&hostname=$host") user=$noipuser password=$noippass mode=http dst-path=("no_ip_ddns_update_" . $host . ".txt")
:log info "No-IP: Хост $host обновлён на No-IP с IP $currentIP"
} else={
:log info "No-IP: Предыдущий IP $previousIP совпадает с текущим IP, обновление не требуется"
} else={
:log info "No-IP: Интерфейс $inetinterface сейчас не работает, обновление не будет выполнено."
Я только понял, что глобальная переменная previousIP не создаётся автоматически, а если я создаю её вручную — значение не обновляется…
:global previousIP
} else={
} else={
