    Маршрутизация двух WAN-интерфейсов
    Маршрутизация двух WAN-интерфейсов, RouterOS
    whoknew
    23.03.2012 02:58:00
    1 WAN для данных и другой для SIP-транка. Как лучше всего настроить маршрутизацию для обоих? Я читал вики про ECMP load balancing (я не хочу балансировать нагрузку, просто хочу направлять весь VoIP-трафик на SIP-транк, а данные — через кабельный модем), также читал вики про Load Balancing over Multiple Gateways. Есть ли рекомендации от тех, кто уже это делал?
    vik1988
    07.04.2012 06:31:00
    Да, для обратного трафика.
    acim
    08.04.2012 00:02:00
    Вам нужна маршрутизация по политикам: http://blog.butchevans.com/2008/09/mikrotik-policy-routing-implementation-example/
    Zapnologica
    14.05.2014 20:52:00
    Я собираюсь сделать ровно то же самое, попробую и посмотрю, как пойдёт. Надо признать, я ожидал, что это будет чуть сложнее, чем три строки кода.
    andjelok
    31.05.2014 00:12:00
    У меня такая же проблема, как у человека из этого поста http://blog.butchevans.com/2008/09/mikrotik-policy-routing-implementation-example/. Если у кого-то есть решение — прошу поделиться. Основной ISP для одного провайдера, а второй — на всякий случай.
    mikez
    07.11.2014 08:37:00
    Нужно помнить про RTP, ведь именно ради него стоит отправлять трафик по альтернативному WAN — чтобы выделить канал и улучшить качество голоса. С учётом этого, возможно, придётся добавить в конфигурацию четвёртую строку с указанием диапазона UDP-портов 10000:20000 или того диапазона RTP-портов, который использует ваш провайдер.
