		<title>Mikrotik.moscow [тема: Маршрутизация двух WAN-интерфейсов]</title>
		<description>Новое в теме Маршрутизация двух WAN-интерфейсов форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 03:08:53 -0400</pubDate>
			<title>Маршрутизация двух WAN-интерфейсов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424555">Маршрутизация двух WAN-интерфейсов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нужно помнить про RTP, ведь именно ради него стоит отправлять трафик по альтернативному WAN — чтобы выделить канал и улучшить качество голоса. С учётом этого, возможно, придётся добавить в конфигурацию четвёртую строку с указанием диапазона UDP-портов 10000:20000 или того диапазона RTP-портов, который использует ваш провайдер. <br />
			<i>07.11.2014 08:37:00, mikez.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424555</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424555</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 08:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424554">Маршрутизация двух WAN-интерфейсов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема, как у человека из этого поста <noindex><a href="http://blog.butchevans.com/2008/09/mikrotik-policy-routing-implementation-example/" target="_blank" rel="nofollow" >http://blog.butchevans.com/2008/09/mikrotik-policy-routing-implementation-example/</a></noindex>. Если у кого-то есть решение — прошу поделиться. Основной ISP для одного провайдера, а второй — на всякий случай. <br />
			<i>31.05.2014 00:12:00, andjelok.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424554</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424554</guid>
			<pubDate>Sat, 31 May 2014 00:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424553">Маршрутизация двух WAN-интерфейсов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я собираюсь сделать ровно то же самое, попробую и посмотрю, как пойдёт. Надо признать, я ожидал, что это будет чуть сложнее, чем три строки кода. <br />
			<i>14.05.2014 20:52:00, Zapnologica.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424553</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424553</guid>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 20:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424552">Маршрутизация двух WAN-интерфейсов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вам нужна маршрутизация по политикам: <noindex><a href="http://blog.butchevans.com/2008/09/mikrotik-policy-routing-implementation-example/" target="_blank" rel="nofollow" >http://blog.butchevans.com/2008/09/mikrotik-policy-routing-implementation-example/</a></noindex> <br />
			<i>08.04.2012 00:02:00, acim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424552</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424552</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 00:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424551">Маршрутизация двух WAN-интерфейсов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, для обратного трафика. <br />
			<i>07.04.2012 06:31:00, vik1988.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424551</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424551</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 06:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424550">Маршрутизация двух WAN-интерфейсов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			1 WAN для данных и другой для SIP-транка. Как лучше всего настроить маршрутизацию для обоих? Я читал вики про ECMP load balancing (я не хочу балансировать нагрузку, просто хочу направлять весь VoIP-трафик на SIP-транк, а данные — через кабельный модем), также читал вики про Load Balancing over Multiple Gateways. Есть ли рекомендации от тех, кто уже это делал? <br />
			<i>23.03.2012 02:58:00, whoknew.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424550</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88207-marshrutizatsiya-dvukh-wan_interfeysov/message424550</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 02:58:00 -0400</pubDate>
