    LAN RSTP мост
    LAN RSTP мост
    LAN RSTP мост, RouterOS
    geryperisic
    18.10.2018 09:49:00
    Привет! У меня есть два маршрутизатора, соединённых двумя линиями. Ether1 на каждом маршрутизаторе — основная линия, ether2 — резервная, а Ether3 — для клиента. Я создал мосты на обоих маршрутизаторах и добавил в них все порты (ether1, ether2, ether3), настроил протокол RSTP (мастер-маршрутизатор с приоритетом 7000). Также установил стоимость порта для резервных линков — 20, и приоритет порта — 90. Сейчас основная линия — корневой порт, а резервная — альтернативный. Когда я отключаю основную линию, резервная становится корневым портом, и всё работает отлично. Но когда основная линия полностью загружена и теряет пакеты, протокол RSTP не переключает резервную линию в корневой порт. Почему так? С уважением, Милан.
    sindy
    02.11.2018 09:28:00
    Боюсь, что хотя каждая инстанция MST действительно строит свою индивидуальную топологию (в этом суть функционала MST), вы не можете задать разный приоритет или стоимость для одного и того же порта в разных инстанциях. То есть, если ваша идея была в том, что для MSTI 0 порт A будет иметь меньшую стоимость, чем порт B, а для MSTI 1 наоборот — порт B дешевле порта A, и таким образом VLAN’ы из MSTI 0 будут использовать порт A, а VLAN’ы из MSTI 1 — порт B, когда оба порта работают, а при выходе из строя одного из них все VLAN’ы пойдут через оставшийся, — это не сработает.
    xvo
    02.11.2018 10:21:00
    На самом деле, вы можете это сделать, и это одно из преимуществ MSTP: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Spanning_Tree_Protocol#MST_Override
    ste
    02.11.2018 13:09:00
    Спасибо за разъяснение. Интересно было понять, о чём вообще может идти речь с MSTP, если это невозможно. Я протестирую это на 317 и двух 305 в лаборатории, прежде чем внедрять. В железе они должны это поддерживать.
    pranoy1083
    16.01.2019 10:58:00
    Привет... Я создал мост с двумя WAN-ссылками для автоматического резервирования. В качестве режима протокола включил RSTP. Волоконный канал подключен к ether11, а радиоканал — к ether12. Хочу сделать волоконный канал корневым портом, но корневым портом становится радиоканал. Поскольку радиоканал — резервный, я получаю полную пропускную способность через него. Как настроить волоконный порт так, чтобы он стал корневым?
    ste
    02.11.2018 06:47:00
    Сейчас разбираюсь с MSTP. Если правильно понял, должно быть возможно распределять VLANы по ссылкам для каждого VLAN отдельно.
