		<title>Mikrotik.moscow [тема: LAN RSTP мост]</title>
		<description>Новое в теме LAN RSTP мост форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 11:30:15 -0400</pubDate>
			<title>LAN RSTP мост</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421933">LAN RSTP мост</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сейчас разбираюсь с MSTP. Если правильно понял, должно быть возможно распределять VLANы по ссылкам для каждого VLAN отдельно. <br />
			<i>02.11.2018 06:47:00, ste.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421933</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421933</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 06:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421932">LAN RSTP мост</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет... Я создал мост с двумя WAN-ссылками для автоматического резервирования. В качестве режима протокола включил RSTP. Волоконный канал подключен к ether11, а радиоканал — к ether12. Хочу сделать волоконный канал корневым портом, но корневым портом становится радиоканал. Поскольку радиоканал — резервный, я получаю полную пропускную способность через него. Как настроить волоконный порт так, чтобы он стал корневым? <br />
			<i>16.01.2019 10:58:00, pranoy1083.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421932</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421932</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 10:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421931">LAN RSTP мост</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за разъяснение. Интересно было понять, о чём вообще может идти речь с MSTP, если это невозможно. Я протестирую это на 317 и двух 305 в лаборатории, прежде чем внедрять. В железе они должны это поддерживать. <br />
			<i>02.11.2018 13:09:00, ste.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421931</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421931</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 13:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421930">LAN RSTP мост</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На самом деле, вы можете это сделать, и это одно из преимуществ MSTP: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Spanning_Tree_Protocol#MST_Override" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Spanning_Tree_Protocol#MST_Override</a></noindex> <br />
			<i>02.11.2018 10:21:00, xvo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421930</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421930</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 10:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421929">LAN RSTP мост</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Боюсь, что хотя каждая инстанция MST действительно строит свою индивидуальную топологию (в этом суть функционала MST), вы не можете задать разный приоритет или стоимость для одного и того же порта в разных инстанциях. То есть, если ваша идея была в том, что для MSTI 0 порт A будет иметь меньшую стоимость, чем порт B, а для MSTI 1 наоборот — порт B дешевле порта A, и таким образом VLAN’ы из MSTI 0 будут использовать порт A, а VLAN’ы из MSTI 1 — порт B, когда оба порта работают, а при выходе из строя одного из них все VLAN’ы пойдут через оставшийся, — это не сработает. <br />
			<i>02.11.2018 09:28:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421929</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421929</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 09:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421928">LAN RSTP мост</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть два маршрутизатора, соединённых двумя линиями. Ether1 на каждом маршрутизаторе — основная линия, ether2 — резервная, а Ether3 — для клиента. Я создал мосты на обоих маршрутизаторах и добавил в них все порты (ether1, ether2, ether3), настроил протокол RSTP (мастер-маршрутизатор с приоритетом 7000). Также установил стоимость порта для резервных линков — 20, и приоритет порта — 90. Сейчас основная линия — корневой порт, а резервная — альтернативный. Когда я отключаю основную линию, резервная становится корневым портом, и всё работает отлично. Но когда основная линия полностью загружена и теряет пакеты, протокол RSTP не переключает резервную линию в корневой порт. Почему так? С уважением, Милан. <br />
			<i>18.10.2018 09:49:00, geryperisic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421928</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87947-lan-rstp-most/message421928</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 09:49:00 -0400</pubDate>
