    Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция
    Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция, RouterOS
    Kapetan
    11.01.2015 12:17:00
    У меня есть коммутатор/маршрутизатор RB201 1iL-RM. Порт 1 — это WAN-интерфейс (PPPoE ADSL). Несколько проводных устройств (ПК, принтер, камера) подключены к разным портам. К порту 10 я подключил точку доступа Unifi. Она работает отлично без использования VLAN.
    Я хочу сделать следующее: на Unifi AP хочу настроить два SSID. SSID1 — наша домашняя сеть, он должен видеть все IP-адреса в локальной сети. Этот SSID не помечен тегом VLAN (untagged). (Этот момент уже работает.)
    Для гостей хочу отдельный SSID: guest. Для гостевого SSID будет VLAN с тегом 2. Как настроить роутер, чтобы этот SSID (VLAN 2) имел доступ только к публичному интернету и не видел (и не был виден) из локальной сети? Очевидно, что DHCP должен работать и для этого SSID.
    Пожалуйста, дайте пошаговые инструкции, так как у меня нет опыта с VLAN и я новичок в RouterOS.
    sejtam
    07.02.2015 04:32:00
    Разве тебе не нужно также разрешить DHCP (UDP порт 67) от vlan-guest, чтобы он мог связаться с DHCP-сервером?
    docmarius
    07.02.2015 09:24:00
    Это возможно, но я думаю, что включение DHCP-сервера на интерфейсе автоматически откроет этот порт (я тут только предполагаю…).
    sejtam
    07.02.2015 10:42:00
    Придется попробовать, но это подходит под симптомы, которые описал автор — клиенты не получают адреса.
    freemannnn
    29.01.2016 13:31:00
    Удалите главный порт с интерфейса ether10. Посмотрите эту статью — она очень хорошо написана и полезна. http://www.manitonetworks.com/mikrotik-vlan-trunking-and-routing/
    ZeroByte
    29.01.2016 16:24:00
    Это предложение нарушит работу основного VLAN и приведёт к потере доступа к UniFi AP. Правильное решение — перенести интерфейс VLAN с ether10 на bridge-local. Это также даёт преимущество: можно подключить больше UniFi AP без дополнительной настройки Mikrotik.
    freemannnn
    29.01.2016 17:19:00
    zerobyte прав. Сейчас я играюсь с VLAN на своём rb2011. Взял из статьи, которую я выше выкладывал, вот нужные строки… Моя точка доступа Unifi подключена к ether10 и работает как надо. 2 SSID: ssid «private» — без VLAN. Мои устройства при подключении получают IP из моего приватного пула 192.168.88.0/24. ssid «guest» — VLAN ID 175. Мои устройства при подключении получают IP из пула 192.168.175.0/24.
    /interface vlan
    add comment=Guests interface=bridge-local name="VLAN 175 - Guests" vlan-id=175
    /ip address
    add address=192.168.175.1/24 comment="Guests Gateway" interface="VLAN 175 - Guests" network=192.168.175.0
    /ip pool
    add name=Guests ranges=192.168.175.2-192.168.175.254
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.175.0/24 comment="Guest Network" dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.175.1
    /ip dhcp-server
    add address-pool=Guests disabled=no interface="VLAN 175 - Guests" name=Guests
