		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция]</title>
		<description>Новое в теме Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 19:00:44 -0400</pubDate>
			<title>Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420273">Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			zerobyte прав. Сейчас я играюсь с VLAN на своём rb2011. Взял из статьи, которую я выше выкладывал, вот нужные строки… Моя точка доступа Unifi подключена к ether10 и работает как надо. 2 SSID: ssid «private» — без VLAN. Мои устройства при подключении получают IP из моего приватного пула 192.168.88.0/24. ssid «guest» — VLAN ID 175. Мои устройства при подключении получают IP из пула 192.168.175.0/24.<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add comment=Guests interface=bridge-local name="VLAN 175 - Guests" vlan-id=175<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.175.1/24 comment="Guests Gateway" interface="VLAN 175 - Guests" network=192.168.175.0<br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=Guests ranges=192.168.175.2-192.168.175.254<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=192.168.175.0/24 comment="Guest Network" dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.175.1<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=Guests disabled=no interface="VLAN 175 - Guests" name=Guests <br />
			<i>29.01.2016 17:19:00, freemannnn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420273</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420273</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 17:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420272">Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это предложение нарушит работу основного VLAN и приведёт к потере доступа к UniFi AP. Правильное решение — перенести интерфейс VLAN с ether10 на bridge-local. Это также даёт преимущество: можно подключить больше UniFi AP без дополнительной настройки Mikrotik. <br />
			<i>29.01.2016 16:24:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420272</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420272</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 16:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420271">Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Удалите главный порт с интерфейса ether10. Посмотрите эту статью — она очень хорошо написана и полезна. <noindex><a href="http://www.manitonetworks.com/mikrotik-vlan-trunking-and-routing/" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.manitonetworks.com/mikrotik-vlan-trunking-and-routing/</a></noindex> <br />
			<i>29.01.2016 13:31:00, freemannnn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420271</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420271</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 13:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420270">Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Придется попробовать, но это подходит под симптомы, которые описал автор — клиенты не получают адреса. <br />
			<i>07.02.2015 10:42:00, sejtam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420270</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420270</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 10:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420269">Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это возможно, но я думаю, что включение DHCP-сервера на интерфейсе автоматически откроет этот порт (я тут только предполагаю…). <br />
			<i>07.02.2015 09:24:00, docmarius.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420269</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420269</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 09:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420268">Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Разве тебе не нужно также разрешить DHCP (UDP порт 67) от vlan-guest, чтобы он мог связаться с DHCP-сервером? <br />
			<i>07.02.2015 04:32:00, sejtam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420268</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420268</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 04:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420267">Настройка VLAN для разделения гостевого SSID на WiFi-точке доступа — пошаговая инструкция</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть коммутатор/маршрутизатор RB201 1iL-RM. Порт 1 — это WAN-интерфейс (PPPoE ADSL). Несколько проводных устройств (ПК, принтер, камера) подключены к разным портам. К порту 10 я подключил точку доступа Unifi. Она работает отлично без использования VLAN.<br /><br />Я хочу сделать следующее: на Unifi AP хочу настроить два SSID. SSID1 — наша домашняя сеть, он должен видеть все IP-адреса в локальной сети. Этот SSID не помечен тегом VLAN (untagged). (Этот момент уже работает.)<br /><br />Для гостей хочу отдельный SSID: guest. Для гостевого SSID будет VLAN с тегом 2. Как настроить роутер, чтобы этот SSID (VLAN 2) имел доступ только к публичному интернету и не видел (и не был виден) из локальной сети? Очевидно, что DHCP должен работать и для этого SSID.<br /><br />Пожалуйста, дайте пошаговые инструкции, так как у меня нет опыта с VLAN и я новичок в RouterOS. <br />
			<i>11.01.2015 12:17:00, Kapetan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420267</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87773-nastroyka-vlan-dlya-razdeleniya-gostevogo-ssid-na-wifi_tochke-dostupa-_-poshagovaya-instruktsiya/message420267</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 12:17:00 -0500</pubDate>
