    CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?
    CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?, RouterOS
    22hn
    10.01.2015 01:18:00
    CAPsMAN 6.24 добавил 2 VLAN-интерфейса (vlan1 и vlan100) к ether1. vlan1 — участник bridge1, vlan100 — участник bridge100.
    Две конфигурации CAPsMAN с двумя разными SSID: одна настроена с datapath.bridge=bridge1, другая — с datapath.bridge=bridge100.
    Когда CAPsMAN назначает настройки, ни один из интерфейсов wlanXX не добавляется в мост... (отсюда и отсутствие связи...)
    Я также пробовал задать VLAN-тегирование в самой конфигурации CAPsMAN, но безуспешно...
    Как вообще правильно настраивать CAPsMAN, если хочется локальную пересылку и несколько SSID/VLAN?
    popovdv
    15.01.2016 21:39:00
    Как использовать несколько SSID/VLAN с полноценной переадресацией (не локальной). Я попробовал: CapsMan Конфигурация > Datapath > Bridge = guest-bridge VLAN Mode = use tag VLAN ID = 87 Interfaces > VLAN vlan_87_ether2 ID = 87 interface = ether2 Bridge guest-bridge добавил порт vlan_87_ether2, ether2. Клиент cap подключается к AP, но не получает IP. Если не использовать тег 87 в CAPSMan, всё работает отлично. Хотелось бы использовать VLAN, чтобы разделять трафик с разных SSID от Cap до CapsMan.
    ploquets
    28.01.2016 22:22:00
    Пожалуйста, нужна помощь с настройкой CAPsMAN для 6 устройств RBCap2n. Один из них — CAPsMAN. Все устройства подключены к управляемому коммутатору, и все порты, к которым подключены эти CAPы, тегированы двумя VLAN:
    Административная сеть = VID 1000
    Гостевая сеть = VID 2000
    Итак, моя цель:
    - Управлять всеми CAP через CAPsMAN (кажется, это уже работает, потому что в CAPsMAN я вижу другие CAPы)
    - Создать два SSID на каждом CAP (один для VLAN 2000, другой для VLAN 1000)
    - Уметь разделять эти SSID по указанным VLAN
    Что я уже сделал:
    - Создал DataPath с включённой локальной передачей (так как все CAPы имеют доступ к сетям этих VLAN)
    - Создал VLAN-интерфейс с тем же VID, что указан выше
    - CAPsMAN работает через ether1 (без VLAN), то есть, по идее, использует VID = 1 как порт доступа (что обычно для коммутаторов)
    В общем, я немного запутался во всём этом процессе... Надеюсь, кто-то сможет помочь! Заранее спасибо.
    С наилучшими пожеланиями.
    ploquets
    16.02.2016 02:13:00
    Если вы здесь и читаете этот пост, значит я решил проблему, добавив эти VLAN на мост. Не добавляя VLAN внутри моста, а создавая VLAN с мостом в качестве интерфейса.
    /interface vlan add name=XXXX vlan-id=1234 interface=bridge
    Вот так всё работает.
    ZETA992
    24.02.2016 16:29:00
    Можешь помочь с одной маленькой проблемой? У меня есть один CapsManager и два Cap — два SSID и две VLAN. Если клиенты подключаются к бесплатному SSID (cap x.2), то (cap x.1 — это General SSID с mac-фильтром) выходит: «xx:.. x:xx:xx@Capx.1 отклонено, запрещено access-list». Что я делаю не так? P.S. Извиняюсь за плохой английский.
    /caps-man access-list
    add ap-tx-limit=15000000 client-tx-limit=15000000 disabled=no interface=cap2.2 ssid-regexp=""
    add ap-tx-limit=15000000 client-tx-limit=15000000 disabled=no interface=cap1.2 ssid-regexp=""
    add ap-tx-limit=15000000 client-tx-limit=15000000 disabled=no interface=CapsMan1.2 ssid-regexp=""
    add action=accept disabled=no interface=all mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx ssid-regexp="" vlan-id=1 vlan-mode=no-tag
    add action=reject disabled=no interface=CapsMan1.1 ssid-regexp=""
    add action=reject disabled=no interface=cap1.1 ssid-regexp=""
    add action=reject disabled=no interface=cap2.1 ssid-regexp=""
    /caps-man configuration
    add channel=general datapath=General ssid=AP
    add channel=guest datapath=guest max-sta-count=30 mode=ap name=Guest security=Guest ssid=AP_FREE
    /caps-man datapath
    add bridge=bridge-local client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=no name=General
    add bridge=bridge_VLAN client-to-client-forwarding=no local-forwarding=no name=guest vlan-id=2 vlan-mode=use-tag
    ZETA992
    28.02.2016 11:09:00
    Проблема с сертификатом: я удалил сертификаты сервера, перезапустил сервер Capsman и снова добавил капсы — теперь всё работает!))
    RouterOS 6.34.2
    Примечание: чтобы использовать разные VLAN в datapath, vlan=no tag. Я использую forwarding в Capsman.
    Моя конфигурация:
    add channel=general country= datapath=General datapath.client-to-client-forwarding=yes mode=ap name=General security=General ssid=WIFI
    add country= datapath=guest max-sta-count=50 mode=ap name=Guest security=Guest security.encryption=aes-ccm ssid=WIFI_FREE
    /caps-man datapath
    /caps-man channel
    add band=2ghz-b/g/n extension-channel=Ce frequency=2412 name=general tx-power=16 width=20
    /caps-man interface
    add arp=enabled configuration=General disabled=no l2mtu=1600 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx master-interface=none mtu=1500 name=CapsM1.1 radio-mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx
    add arp=enabled configuration=Guest disabled=no l2mtu=1600 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx master-interface=CapsM1.1 mtu=1500 name=CapsM1.2 radio-mac=00:00:00:00:00:00
    /caps-man manager
    set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes
    /caps-man provisioning
    add action=create-dynamic-enabled master-configuration=General name-format=identity radio-mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx slave-configurations=Guest
    Последний вопрос: что такое SSID-REGEXP и как оно работает?
    add action=accept disabled=yes signal-range=-100..120 ssid-regexp=""
    czolo
    28.02.2016 11:49:00
    Допустим, что ваш главный SSID — «My office network», а вспомогательный — «My private WiFI». Теперь вы можете использовать часть SSID: «My» в регулярном выражении для обеих сетей или для каждой из них отдельно: «office network», office, network, «private WiFI» и так далее.
    ZETA992
    28.02.2016 20:24:00
    Вау… Внес изменения в правила — теперь работает. Я думал, что используется прямая ссылка. У меня два SSID: «WIfi» и «Wifi_Free» — правила для «Wifi» работают для всех SSID. Спасибо за помощь.
    Mirage
    17.02.2017 19:51:00
    А как выглядит конфигурация на стороне CAP при локальной переадресации? Нужно ли создавать мост, который будет подключен к ether1? Или надо определить VLAN на ether1 и добавить его в конфигурацию моста, или достаточно настроить VLAN-тегирование в меню доступа на стороне CAPSMAN?
