		<title>Mikrotik.moscow [тема: CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?]</title>
		<description>Новое в теме CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 07:19:07 -0400</pubDate>
			<title>CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420266">CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			А как выглядит конфигурация на стороне CAP при локальной переадресации? Нужно ли создавать мост, который будет подключен к ether1? Или надо определить VLAN на ether1 и добавить его в конфигурацию моста, или достаточно настроить VLAN-тегирование в меню доступа на стороне CAPSMAN? <br />
			<i>17.02.2017 19:51:00, Mirage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420266</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420266</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 19:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420265">CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вау… Внес изменения в правила — теперь работает. Я думал, что используется прямая ссылка. У меня два SSID: «WIfi» и «Wifi_Free» — правила для «Wifi» работают для всех SSID. Спасибо за помощь. <br />
			<i>28.02.2016 20:24:00, ZETA992.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420265</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420265</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 20:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420264">CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Допустим, что ваш главный SSID — «My office network», а вспомогательный — «My private WiFI». Теперь вы можете использовать часть SSID: «My» в регулярном выражении для обеих сетей или для каждой из них отдельно: «office network», office, network, «private WiFI» и так далее. <br />
			<i>28.02.2016 11:49:00, czolo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420264</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420264</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 11:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420263">CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема с сертификатом: я удалил сертификаты сервера, перезапустил сервер Capsman и снова добавил капсы — теперь всё работает!)) &nbsp;<br />RouterOS 6.34.2 &nbsp;<br />Примечание: чтобы использовать разные VLAN в datapath, vlan=no tag. Я использую forwarding в Capsman. &nbsp;<br /><br />Моя конфигурация: &nbsp;<br />/caps-man configuration &nbsp;<br />add channel=general country= datapath=General datapath.client-to-client-forwarding=yes mode=ap name=General security=General ssid=WIFI &nbsp;<br />add country= datapath=guest max-sta-count=50 mode=ap name=Guest security=Guest security.encryption=aes-ccm ssid=WIFI_FREE &nbsp;<br /><br />/caps-man datapath &nbsp;<br />add bridge=bridge-local client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=no name=General &nbsp;<br />add bridge=bridge_VLAN client-to-client-forwarding=no local-forwarding=no name=guest &nbsp;<br /><br />/caps-man channel &nbsp;<br />add band=2ghz-b/g/n extension-channel=Ce frequency=2412 name=general tx-power=16 width=20 &nbsp;<br /><br />/caps-man interface &nbsp;<br />add arp=enabled configuration=General disabled=no l2mtu=1600 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx master-interface=none mtu=1500 name=CapsM1.1 radio-mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx &nbsp;<br />add arp=enabled configuration=Guest disabled=no l2mtu=1600 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx master-interface=CapsM1.1 mtu=1500 name=CapsM1.2 radio-mac=00:00:00:00:00:00 &nbsp;<br /><br />/caps-man manager &nbsp;<br />set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes &nbsp;<br /><br />/caps-man provisioning &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled master-configuration=General name-format=identity radio-mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx slave-configurations=Guest &nbsp;<br /><br />Последний вопрос: что такое SSID-REGEXP и как оно работает? &nbsp;<br /><br />/caps-man access-list &nbsp;<br />add action=accept disabled=yes signal-range=-100..120 ssid-regexp="" <br />
			<i>28.02.2016 11:09:00, ZETA992.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420263</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420263</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 11:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420262">CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь помочь с одной маленькой проблемой? У меня есть один CapsManager и два Cap — два SSID и две VLAN. Если клиенты подключаются к бесплатному SSID (cap x.2), то (cap x.1 — это General SSID с mac-фильтром) выходит: «xx:.. x:xx:xx@Capx.1 отклонено, запрещено access-list». Что я делаю не так? P.S. Извиняюсь за плохой английский. <br /><br />/caps-man access-list &nbsp;<br />add ap-tx-limit=15000000 client-tx-limit=15000000 disabled=no interface=cap2.2 ssid-regexp="" &nbsp;<br />add ap-tx-limit=15000000 client-tx-limit=15000000 disabled=no interface=cap1.2 ssid-regexp="" &nbsp;<br />add ap-tx-limit=15000000 client-tx-limit=15000000 disabled=no interface=CapsMan1.2 ssid-regexp="" &nbsp;<br />add action=accept disabled=no interface=all mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx ssid-regexp="" vlan-id=1 vlan-mode=no-tag &nbsp;<br />add action=reject disabled=no interface=CapsMan1.1 ssid-regexp="" &nbsp;<br />add action=reject disabled=no interface=cap1.1 ssid-regexp="" &nbsp;<br />add action=reject disabled=no interface=cap2.1 ssid-regexp="" &nbsp;<br /><br />/caps-man configuration &nbsp;<br />add channel=general datapath=General ssid=AP &nbsp;<br />add channel=guest datapath=guest max-sta-count=30 mode=ap name=Guest security=Guest ssid=AP_FREE &nbsp;<br /><br />/caps-man datapath &nbsp;<br />add bridge=bridge-local client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=no name=General &nbsp;<br />add bridge=bridge_VLAN client-to-client-forwarding=no local-forwarding=no name=guest vlan-id=2 vlan-mode=use-tag <br />
			<i>24.02.2016 16:29:00, ZETA992.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420262</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420262</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 16:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420261">CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы здесь и читаете этот пост, значит я решил проблему, добавив эти VLAN на мост. Не добавляя VLAN внутри моста, а создавая VLAN с мостом в качестве интерфейса.<br /><br />/interface vlan add name=XXXX vlan-id=1234 interface=bridge<br /><br />Вот так всё работает. <br />
			<i>16.02.2016 02:13:00, ploquets.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420261</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420261</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 02:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420260">CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, нужна помощь с настройкой CAPsMAN для 6 устройств RBCap2n. Один из них — CAPsMAN. Все устройства подключены к управляемому коммутатору, и все порты, к которым подключены эти CAPы, тегированы двумя VLAN: &nbsp;<br />Административная сеть = VID 1000 &nbsp;<br />Гостевая сеть = VID 2000 &nbsp;<br /><br />Итак, моя цель: &nbsp;<br />- Управлять всеми CAP через CAPsMAN (кажется, это уже работает, потому что в CAPsMAN я вижу другие CAPы) &nbsp;<br />- Создать два SSID на каждом CAP (один для VLAN 2000, другой для VLAN 1000) &nbsp;<br />- Уметь разделять эти SSID по указанным VLAN &nbsp;<br /><br />Что я уже сделал: &nbsp;<br />- Создал DataPath с включённой локальной передачей (так как все CAPы имеют доступ к сетям этих VLAN) &nbsp;<br />- Создал VLAN-интерфейс с тем же VID, что указан выше &nbsp;<br />- CAPsMAN работает через ether1 (без VLAN), то есть, по идее, использует VID = 1 как порт доступа (что обычно для коммутаторов) &nbsp;<br /><br />В общем, я немного запутался во всём этом процессе... Надеюсь, кто-то сможет помочь! Заранее спасибо. &nbsp;<br />С наилучшими пожеланиями. <br />
			<i>28.01.2016 22:22:00, ploquets.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420260</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420260</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 22:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420259">CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как использовать несколько SSID/VLAN с полноценной переадресацией (не локальной). Я попробовал: CapsMan Конфигурация &gt; Datapath &gt; Bridge = guest-bridge VLAN Mode = use tag VLAN ID = 87 Interfaces &gt; VLAN vlan_87_ether2 ID = 87 interface = ether2 Bridge guest-bridge добавил порт vlan_87_ether2, ether2. Клиент cap подключается к AP, но не получает IP. Если не использовать тег 87 в CAPSMan, всё работает отлично. Хотелось бы использовать VLAN, чтобы разделять трафик с разных SSID от Cap до CapsMan. <br />
			<i>15.01.2016 21:39:00, popovdv.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420259</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420259</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 21:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420258">CAPsMAN с несколькими SSID/VLAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			CAPsMAN 6.24 добавил 2 VLAN-интерфейса (vlan1 и vlan100) к ether1. vlan1 — участник bridge1, vlan100 — участник bridge100. &nbsp;<br /><br />Две конфигурации CAPsMAN с двумя разными SSID: одна настроена с datapath.bridge=bridge1, другая — с datapath.bridge=bridge100. &nbsp;<br /><br />Когда CAPsMAN назначает настройки, ни один из интерфейсов wlanXX не добавляется в мост... (отсюда и отсутствие связи...) &nbsp;<br /><br />Я также пробовал задать VLAN-тегирование в самой конфигурации CAPsMAN, но безуспешно... &nbsp;<br /><br />Как вообще правильно настраивать CAPsMAN, если хочется локальную пересылку и несколько SSID/VLAN? <br />
			<i>10.01.2015 01:18:00, 22hn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420258</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87772-capsman-s-neskolkimi-ssid_vlan/message420258</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 01:18:00 -0500</pubDate>
