    Автоматический переход на LTE в случае сбоя
    Автоматический переход на LTE в случае сбоя, RouterOS
    JaZzSuperman
    27.03.2018 07:49:00
    Добрый день! Интересно, сможет ли кто-нибудь помочь с простой настройкой? Я пытаюсь настроить роутер Mikrotik с резервным (Fail-over) подключением на случай, когда моя основная линия не работает.
    Ethernet 1 — Порт для интернета: к этому порту подключён мой ADSL роутер, он у меня основной интернет.
    Ethernet 2 — К этому порту подключён мой LTE роутер Huawei.
    В общем, я хочу сделать так, чтобы при падении ADSL линии LTE роутер автоматически обеспечивал сеть интернетом, без необходимости отключать ADSL роутер и подключать LTE роутер в Ethernet 1.
    Есть кто-то, кто знает простой способ это реализовать?
    WeWiNet
    11.12.2018 12:06:00
    Вы ребята пробовали это: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC В примере проверяется только следующий шлюз, но вы можете добавить дополнительные проверки шлюзов и целевые хосты для пинга по своему желанию. У меня так работает (DSL с балансировкой нагрузки/аварийным переключением на LTE).
    rokkhan
    23.04.2018 14:55:00
    Я тоже ищу такое решение. Кто-нибудь?
    rokkhan
    23.04.2018 14:57:00
    Привет, я тоже ищу подобное решение. Кто-нибудь?
    CZFan
    24.04.2018 16:29:00
    https://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting
    LogicalNZ
    02.07.2018 07:51:00
    Я проводил тестирование с этой конфигурацией. Ты уверен, что она правильная? По моим тестам эта настройка не работает... Как в разделе /routing можно указать в качестве шлюза host1 или host2? Это совершенно не имеет смысла. Допустим, host1 = 8.8.8.8, а host2 = 4.4.4.4 (хосты — это те адреса, на которые посылается пинг, чтобы проверить, можно ли маршрутизировать через конкретного провайдера). Как можно задать шлюз маршрута на эти хосты? Возможно, я туплю, но даже мой коллега посмотрел на это и тоже не понимает, как это вообще может работать. Заранее спасибо!
    nikc
    02.07.2018 09:10:00
    Ты имеешь в виду вот так?
    LogicalNZ
    02.07.2018 09:30:00
    Привет, Ник! То, что ты написал, имеет смысл, но НЕ соответствует конфигурации, показанной на сайте Mikrotik…
    \route add distance=1 gateway=Host1 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping
    здесь видно, что host1 на самом деле должен быть адресом шлюза (у тебя в конфигурации указан pppoe-out1, согласно вышеуказанному должен быть 8.8.8). Это мне совсем не понятно…
    nikc
    02.07.2018 09:43:00
    То, для чего я это использую, — это чтобы все ICMP-запросы выходили через один канал провайдера (ppoe1-out). У меня есть похожее правило для другого хоста, только с другим IP назначения и другим шлюзом для трафика (dest = 8.8.4.4 и link = ppoe-out). Эти маршруты созданы специально для моих скриптов netwatch, чтобы определить, работает ли канал, и если нет — скорректировать маршрутизацию.
    LogicalNZ
    02.07.2018 19:21:00
    Привет, Ник, я ни в коем случае не говорю, что ты делаешь что-то неправильно, я просто хочу сказать, что это НЕ то, что указано в конфигурации аварийного переключения Mikrotik, опубликованной на сайте Mikrotik. Кто-нибудь вообще пытался сделать эту конфигурацию с сайта Mikrotik реально работающей?
    oldcrow
    11.12.2018 01:33:00
    Большинство попыток без скриптов срываются из-за динамического маршрута MT, который не позволяет редактировать. Если значение дистанции failover или чего-либо там выше, он срабатывает только если основной WAN недоступен. Для позднего использования применяйте DHCP-клиент согласно решениям Spider Web. Установите дистанцию выше 2, у меня на hap ac2 нужно 3. Спасибо, Oldcrow.
    oldcrow
    06.01.2019 03:03:00
    Привет, WeWiNet. Ты уверен, что это правильно? Ведь в PCC балансировке нагрузки именно это и предлагается (а резервирование — это уже вторично). OP хочет именно резервирование, а когда я использую это у себя, активность на интерфейсе lte всё равно продолжается. Думаю, это потому, что маршрут по умолчанию имеет приоритет над любыми статическими маршрутами из-за установки расстояния равного 0. Правильно ли я понимаю, что это просто увеличивает расстояние маршрута для одного из двух потоков с помеченными пакетами? Пока что я нашёл только скрипты, которые включают и выключают второй интерфейс в зависимости от состояния первого, чтобы добиться того, что он просил. С уважением, oldcrow.
    oldcrow
    06.01.2019 13:15:00
    Привет, JazZSuperman! Ой, мои комментарии были про LTE-интерфейс, перечитал твой пост и понял, что динамический скрипт, похоже, не должен быть проблемой. Если тебе нужен только резервный канал, то: просто установи расстояние маршрута (ip route distance) в подсети ethernet2 больше, чем на ethernet1 (скорее всего там будет 0 или 1, так как маршрут скорее всего назначается динамически). Когда ADSL падает, пакеты идут через ethernet2, а как только он восстановится — обратно на ethernet1. Если я правильно помню, возможно, ты сможешь установить расстояние прямо в DHCP-клиенте для ethernet2, если маршрут создается динамически таким образом. Но статический маршрут тоже сработает. Некоторые DHCP-клиенты маршрутизаторов MT могут не уловить изменения DNS, поскольку сеть перенаправляет исходящие пакеты, так что, скорее всего, стоит прописать по одному статическому маршруту для каждой сети. Удачи, oldcrow.
    mkrt012
    04.09.2019 16:18:00
    Привет, я новичок и пытаюсь настроить failover по этой ссылке: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting Но ничего не работает. Я ввёл всё ровно так, как в руководстве — но почему-то шлюзы, созданные на шагах 2 и 3, недоступны для роутера.
    Моя конфигурация:
    ether1 — кабель к интернет-роутеру
    lte1 — LTE-соединение (проверял, работает)
    Использую такие команды:
    /ip route add dst-address=Host1 gateway=GW1 scope=10
    add dst-address=Host2 gateway=GW2 scope=10
    add distance=2 gateway=Host2 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping
    add distance=1 gateway=Host2 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping
    add distance=2 gateway=Host1 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping
    /ip route add dst-address=8.8.8.8 gateway=ether1 scope=10
    add dst-address=1.1.1.1 gateway=lte1 scope=10
    add distance=1 gateway=8.8.8.8 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping
    add distance=2 gateway=1.1.1.1 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping
    add distance=1 gateway=1.1.1.1 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping
    add distance=2 gateway=8.8.8.8 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping
    Но всё равно не работает. Прикрепил картинку с маршрутами, есть идеи?
    Также вот экспорт из терминала:
    [admin@MikroTik] > export
    sep/04/2019 18:15:53 by RouterOS 6.45.5
    software id = BV64-SKIK
    model = RouterBOARD M33G
    serial number = A2FD0960F69B
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether2 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps
    /interface lte
    set [ find ] band=7,20 mac-address=AC:FF:FF:00:00:00 mtu=1428 name=lte1 network-mode=lte pin=0000
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
    /ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.2-192.168.88.100
    /ip dhcp-server add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=ether3 lease-time=10h name=dhcp1
    /ip address add address=192.168.88.1 interface=ether3 network=192.168.88.0
    /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
    /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
    /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.4.4
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat
    /ip route
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=8.8.8.8 routing-mark=ISP1
    add check-gateway=ping distance=2 gateway=1.1.1.1 routing-mark=ISP1
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=1.1.1.1 routing-mark=ISP2
    add check-gateway=ping distance=2 gateway=8.8.8.8 routing-mark=ISP2
    add distance=1 dst-address=1.1.1.1/32 gateway=lte1 scope=10
    add distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=ether1 scope=10
    add comment=“ETHER3 to NOTE” distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=ether3 pref-src=192.168.88.1
    /system clock set time-zone-name=Europe/Bratislava
