		<title>Mikrotik.moscow [тема: Автоматический переход на LTE в случае сбоя]</title>
		<description>Новое в теме Автоматический переход на LTE в случае сбоя форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 23:24:30 -0400</pubDate>
			<title>Автоматический переход на LTE в случае сбоя</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420157">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я новичок и пытаюсь настроить failover по этой ссылке: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting</a></noindex> Но ничего не работает. Я ввёл всё ровно так, как в руководстве — но почему-то шлюзы, созданные на шагах 2 и 3, недоступны для роутера.<br /><br />Моя конфигурация: &nbsp;<br />ether1 — кабель к интернет-роутеру &nbsp;<br />lte1 — LTE-соединение (проверял, работает) &nbsp;<br /><br />Использую такие команды: &nbsp;<br />/ip route add dst-address=Host1 gateway=GW1 scope=10 &nbsp;<br />add dst-address=Host2 gateway=GW2 scope=10 &nbsp;<br />add distance=1 gateway=Host1 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping &nbsp;<br />add distance=2 gateway=Host2 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping &nbsp;<br />add distance=1 gateway=Host2 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping &nbsp;<br />add distance=2 gateway=Host1 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping &nbsp;<br /><br />/ip route add dst-address=8.8.8.8 gateway=ether1 scope=10 &nbsp;<br />add dst-address=1.1.1.1 gateway=lte1 scope=10 &nbsp;<br />add distance=1 gateway=8.8.8.8 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping &nbsp;<br />add distance=2 gateway=1.1.1.1 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping &nbsp;<br />add distance=1 gateway=1.1.1.1 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping &nbsp;<br />add distance=2 gateway=8.8.8.8 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping &nbsp;<br /><br />Но всё равно не работает. Прикрепил картинку с маршрутами, есть идеи? &nbsp;<br /><br />Также вот экспорт из терминала: &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; export  <br />sep/04/2019 18:15:53 by RouterOS 6.45.5 &nbsp;<br />software id = BV64-SKIK &nbsp;<br />model = RouterBOARD M33G &nbsp;<br />serial number = A2FD0960F69B &nbsp;<br /><br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps  <br />set [ find default-name=ether2 ] speed=100Mbps  <br />set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps  <br /><br />/interface lte &nbsp;<br />set [ find ] band=7,20 mac-address=AC:FF:FF:00:00:00 mtu=1428 name=lte1 network-mode=lte pin=0000  <br /><br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br /><br />/ip hotspot profile &nbsp;<br />set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot  <br /><br />/ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.2-192.168.88.100 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=ether3 lease-time=10h name=dhcp1 &nbsp;<br /><br />/ip address add address=192.168.88.1 interface=ether3 network=192.168.88.0 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1 &nbsp;<br /><br />/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.4.4 &nbsp;<br /><br />/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat &nbsp;<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add check-gateway=ping distance=1 gateway=8.8.8.8 routing-mark=ISP1 &nbsp;<br />add check-gateway=ping distance=2 gateway=1.1.1.1 routing-mark=ISP1 &nbsp;<br />add check-gateway=ping distance=1 gateway=1.1.1.1 routing-mark=ISP2 &nbsp;<br />add check-gateway=ping distance=2 gateway=8.8.8.8 routing-mark=ISP2 &nbsp;<br />add distance=1 dst-address=1.1.1.1/32 gateway=lte1 scope=10 &nbsp;<br />add distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=ether1 scope=10 &nbsp;<br />add comment=“ETHER3 to NOTE” distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=ether3 pref-src=192.168.88.1 &nbsp;<br /><br />/system clock set time-zone-name=Europe/Bratislava &nbsp;<br /><br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/dee96ebbd51f25b69eaf8338002382d2e6713c3c.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>04.09.2019 16:18:00, mkrt012.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420157</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420157</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 16:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420156">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, JazZSuperman! Ой, мои комментарии были про LTE-интерфейс, перечитал твой пост и понял, что динамический скрипт, похоже, не должен быть проблемой. Если тебе нужен только резервный канал, то: просто установи расстояние маршрута (ip route distance) в подсети ethernet2 больше, чем на ethernet1 (скорее всего там будет 0 или 1, так как маршрут скорее всего назначается динамически). Когда ADSL падает, пакеты идут через ethernet2, а как только он восстановится — обратно на ethernet1. Если я правильно помню, возможно, ты сможешь установить расстояние прямо в DHCP-клиенте для ethernet2, если маршрут создается динамически таким образом. Но статический маршрут тоже сработает. Некоторые DHCP-клиенты маршрутизаторов MT могут не уловить изменения DNS, поскольку сеть перенаправляет исходящие пакеты, так что, скорее всего, стоит прописать по одному статическому маршруту для каждой сети. Удачи, oldcrow. <br />
			<i>06.01.2019 13:15:00, oldcrow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420156</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420156</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 13:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420155">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, WeWiNet. Ты уверен, что это правильно? Ведь в PCC балансировке нагрузки именно это и предлагается (а резервирование — это уже вторично). OP хочет именно резервирование, а когда я использую это у себя, активность на интерфейсе lte всё равно продолжается. Думаю, это потому, что маршрут по умолчанию имеет приоритет над любыми статическими маршрутами из-за установки расстояния равного 0. Правильно ли я понимаю, что это просто увеличивает расстояние маршрута для одного из двух потоков с помеченными пакетами? Пока что я нашёл только скрипты, которые включают и выключают второй интерфейс в зависимости от состояния первого, чтобы добиться того, что он просил. С уважением, oldcrow. <br />
			<i>06.01.2019 03:03:00, oldcrow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420155</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420155</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 03:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420154">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большинство попыток без скриптов срываются из-за динамического маршрута MT, который не позволяет редактировать. Если значение дистанции failover или чего-либо там выше, он срабатывает только если основной WAN недоступен. Для позднего использования применяйте DHCP-клиент согласно решениям Spider Web. Установите дистанцию выше 2, у меня на hap ac2 нужно 3. Спасибо, Oldcrow. <br />
			<i>11.12.2018 01:33:00, oldcrow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420154</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420154</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 01:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420153">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Ник, я ни в коем случае не говорю, что ты делаешь что-то неправильно, я просто хочу сказать, что это НЕ то, что указано в конфигурации аварийного переключения Mikrotik, опубликованной на сайте Mikrotik. Кто-нибудь вообще пытался сделать эту конфигурацию с сайта Mikrotik реально работающей? <br />
			<i>02.07.2018 19:21:00, LogicalNZ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420153</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420153</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 19:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420152">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			То, для чего я это использую, — это чтобы все ICMP-запросы выходили через один канал провайдера (ppoe1-out). У меня есть похожее правило для другого хоста, только с другим IP назначения и другим шлюзом для трафика (dest = 8.8.4.4 и link = ppoe-out). Эти маршруты созданы специально для моих скриптов netwatch, чтобы определить, работает ли канал, и если нет — скорректировать маршрутизацию. <br />
			<i>02.07.2018 09:43:00, nikc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420152</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420152</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 09:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420151">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Ник! То, что ты написал, имеет смысл, но НЕ соответствует конфигурации, показанной на сайте Mikrotik… &nbsp;<br />\route add distance=1 gateway=Host1 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping &nbsp;<br />здесь видно, что host1 на самом деле должен быть адресом шлюза (у тебя в конфигурации указан pppoe-out1, согласно вышеуказанному должен быть 8.8.8). Это мне совсем не понятно… <br />
			<i>02.07.2018 09:30:00, LogicalNZ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420151</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420151</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 09:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420150">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты имеешь в виду вот так? <br />
			<i>02.07.2018 09:10:00, nikc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420150</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420150</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 09:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420149">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я проводил тестирование с этой конфигурацией. Ты уверен, что она правильная? По моим тестам эта настройка не работает... Как в разделе /routing можно указать в качестве шлюза host1 или host2? Это совершенно не имеет смысла. Допустим, host1 = 8.8.8.8, а host2 = 4.4.4.4 (хосты — это те адреса, на которые посылается пинг, чтобы проверить, можно ли маршрутизировать через конкретного провайдера). Как можно задать шлюз маршрута на эти хосты? Возможно, я туплю, но даже мой коллега посмотрел на это и тоже не понимает, как это вообще может работать. Заранее спасибо! <br />
			<i>02.07.2018 07:51:00, LogicalNZ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420149</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420149</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 07:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420148">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting</a></noindex> <br />
			<i>24.04.2018 16:29:00, CZFan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420148</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420148</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 16:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420147">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я тоже ищу подобное решение. Кто-нибудь? <br />
			<i>23.04.2018 14:57:00, rokkhan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420147</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420147</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 14:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420146">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже ищу такое решение. Кто-нибудь? <br />
			<i>23.04.2018 14:55:00, rokkhan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420146</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420146</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 14:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420145">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы ребята пробовали это: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC</a></noindex> В примере проверяется только следующий шлюз, но вы можете добавить дополнительные проверки шлюзов и целевые хосты для пинга по своему желанию. У меня так работает (DSL с балансировкой нагрузки/аварийным переключением на LTE). <br />
			<i>11.12.2018 12:06:00, WeWiNet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420145</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420145</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 12:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420144">Автоматический переход на LTE в случае сбоя</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добрый день! Интересно, сможет ли кто-нибудь помочь с простой настройкой? Я пытаюсь настроить роутер Mikrotik с резервным (Fail-over) подключением на случай, когда моя основная линия не работает. &nbsp;<br />Ethernet 1 — Порт для интернета: к этому порту подключён мой ADSL роутер, он у меня основной интернет. &nbsp;<br />Ethernet 2 — К этому порту подключён мой LTE роутер Huawei. &nbsp;<br /><br />В общем, я хочу сделать так, чтобы при падении ADSL линии LTE роутер автоматически обеспечивал сеть интернетом, без необходимости отключать ADSL роутер и подключать LTE роутер в Ethernet 1. &nbsp;<br /><br />Есть кто-то, кто знает простой способ это реализовать? <br />
			<i>27.03.2018 07:49:00, JaZzSuperman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420144</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87761-avtomaticheskiy-perekhod-na-lte-v-sluchae-sboya/message420144</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 07:49:00 -0400</pubDate>
