Я не совсем понимаю это, может, кто-то прояснит (возможно, баг?). У меня есть 2 роутера: CCR1016 с прошивкой 6.37.5 (R1) — 10.0.0.1/28 и RB2011 с 6.39.3 (R2) — 10.0.0.2/28. Они соединены через фиксированную беспроводную точку-точки-мультипоинт (R1 — хаб, R2 — спок), где есть и другие роутеры, но они пока не участвуют в OSPF.
На беспроводной точке доступа включена изоляция трафика, поэтому R2 не может напрямую общаться с R3, отсюда необходимость использовать для OSPF тип трафика non broadcast. Если использовать broadcast, point-to-point или NBMA — всё работает как надо (сейчас только 2 роутера, поэтому point-to-point и broadcast в будущем не подойдут), но NBMA очень медленно сходится и обновляет LSA — порядка 15 секунд. При этом я не могу установить интервал опроса меньше примерно 3 секунд, иначе маршруты начинают дергаться (хотя задержка между ними всего 14 мс).
Если я использую point-to-multipoint в OSPF между этими двумя роутерами, то R1 прекращает анонсировать подсеть 10.0.0.0/28 и заявляет только хост-маршруты (10.0.0.2). В списке сетей у меня прописано 10.0.0.0/28. Это значит, что я не могу достучаться, например, до 10.0.0.8 — радиоустройства в этой подсети. Я ожидал увидеть и подсеть 10.0.0.0/28, и конкретные хост-маршруты, но 10.0.0.0/28 вовсе не анонсируется.
Это задумано так в RouterOS или это баг?
