		<title>Mikrotik.moscow [тема: Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети?]</title>
		<description>Новое в теме Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:47:07 -0400</pubDate>
			<title>Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419922">Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет, на самом деле я никогда больше не встречал эту проблему в версии 6.44.5 long-term. Согласен, что лучшее решение — использовать точечно-точные интерфейсы, особенно между роутерами. Интерфейсы ptmp буду применять только в особых случаях, когда много роутеров пытаются устанавливать соседства друг с другом. <br />
			<i>23.10.2019 03:52:00, sri2007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419922</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419922</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 03:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419921">Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы всё равно рекомендовал использовать индивидуальные VLAN-интерфейсы для каждого роутера, потому что тогда можно применять приоритет CoS на основе трёх старших битов DSCP. Многие радиоустройства не распознают DSCP-теги. Но применение CoS на каждом узле сети гарантирует, что QoS будет работать везде, а единственный способ добиться этого — использовать VLAN. Лично я не вижу смысла в многоточечной настройке, если только вам совсем срочно не нужно экономить IP-адреса. <br />
			<i>23.10.2019 03:21:00, millenium7.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419921</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419921</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 03:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419920">Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интерфейсы находятся в бридже, или есть какая-то причина, по которой ARP может путаться из-за смены MAC-адресов? Я заметил, что если включить horizon на интерфейсах, ptmp работает отлично. В статической среде я просто сдаюсь и запускаю VLAN, используя PTP-режим поверх VLAN. Кажется, это самое простое решение. У меня есть тестовая гибридная mesh-сеть с horizon bridging на WDS, и /24 в OSPF, а также ptmp на всех интерфейсах — и я не замечаю этой проблемы в их уникальной конфигурации. Думаю, настройка horizon снова выручает. <br />
			<i>23.10.2019 02:02:00, syadnom.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419920</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419920</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 02:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419919">Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не помню, где именно это было в нашей топологии, поэтому не могу пойти и проверить, что я сделал, чтобы это исправить. Но я точно знаю, что больше никогда не использую тип сети PTMP и исключительно использую point-to-point, так что, наверное, я сделал то же самое и с этой связью. <br /><br />Теперь все мульти-точечные ссылки используют отдельные VLAN для каждого SM-радио/роутера и работают по типу сети point-to-point. То есть создаётся по одному VLAN-интерфейсу на каждый SM: VLAN101 — SM1, VLAN102 — SM2 и так далее. <br /><br />Отдельные VLAN-интерфейсы нужно создавать на стороне роутера AP, но в зависимости от вашей сети, возможно, не обязательно добавлять VLAN-интерфейс на стороне SM. Если весь трафик идёт по одному VLAN, то нужно настроить «data port/network/customer VLAN» на радио, а не на роутере. Тогда роутер думает, что у него просто VLAN1/Native, а на SM этот трафик метится, например, как VLAN102. <br /><br />Я заметил, что point-to-point — самый стабильный тип сети OSPF для MikroTik в беспроводных сетях. <br />
			<i>16.04.2019 01:29:00, millenium7.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419919</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419919</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 01:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419918">Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже сталкиваюсь с такой же проблемой и хотел бы узнать, есть ли какие-то решения. Видел, что PTMP рекомендуют вместо беспроводных соединений, так как он стабильнее, но если при этом нельзя управлять радиостанциями, то это становится проблемой. <br />
			<i>14.04.2019 11:13:00, nkourtzis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419918</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419918</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 11:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419917">Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Ты пробовал обновить версию RouterOS? <br />
			<i>30.04.2018 14:46:00, sri2007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419917</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419917</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 14:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419916">Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это всё ещё проблема ближе к концу 2019 года. <br />
			<i>23.10.2019 00:01:00, Michaelcrapse.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419916</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419916</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 00:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419915">Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			По-видимому, проблема автора сообщения решается в некоторых случаях переключением на p2p-сеть. <br />
			<i>23.10.2019 00:00:00, Michaelcrapse.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419915</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419915</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419914">Тип OSPF PtMP удаляет объявления о сети?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не совсем понимаю это, может, кто-то прояснит (возможно, баг?). У меня есть 2 роутера: CCR1016 с прошивкой 6.37.5 (R1) — 10.0.0.1/28 и RB2011 с 6.39.3 (R2) — 10.0.0.2/28. Они соединены через фиксированную беспроводную точку-точки-мультипоинт (R1 — хаб, R2 — спок), где есть и другие роутеры, но они пока не участвуют в OSPF.<br /><br />На беспроводной точке доступа включена изоляция трафика, поэтому R2 не может напрямую общаться с R3, отсюда необходимость использовать для OSPF тип трафика non broadcast. Если использовать broadcast, point-to-point или NBMA — всё работает как надо (сейчас только 2 роутера, поэтому point-to-point и broadcast в будущем не подойдут), но NBMA очень медленно сходится и обновляет LSA — порядка 15 секунд. При этом я не могу установить интервал опроса меньше примерно 3 секунд, иначе маршруты начинают дергаться (хотя задержка между ними всего 14 мс).<br /><br />Если я использую point-to-multipoint в OSPF между этими двумя роутерами, то R1 прекращает анонсировать подсеть 10.0.0.0/28 и заявляет только хост-маршруты (10.0.0.2). В списке сетей у меня прописано 10.0.0.0/28. Это значит, что я не могу достучаться, например, до 10.0.0.8 — радиоустройства в этой подсети. Я ожидал увидеть и подсеть 10.0.0.0/28, и конкретные хост-маршруты, но 10.0.0.0/28 вовсе не анонсируется.<br /><br />Это задумано так в RouterOS или это баг? <br />
			<i>14.03.2018 00:02:00, millenium7.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419914</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87740-tip-ospf-ptmp-udalyaet-obyavleniya-o-seti/message419914</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 00:02:00 -0400</pubDate>
