    HAP AX2 нет подключения к CAPsMAN
    HAP AX2 нет подключения к CAPsMAN, RouterOS
    gcxo
    23.08.2024 19:55:00
    Привет! У меня есть небольшой тестовый стенд, состоящий из AC Lite в роли CAPSMAN-сервера и HAP AX2 как CAP-клиента. На обоих установлена ROS 7.15.3. На AX2 нет соединения, хотя через torch вижу UDP-трафик от AX к CAPSMAN. Думаю, дело в CAPSMAN-сервере.
    Это конфигурация CAPSMAN:
    2024-08-23 21:44:51, RouterOS 7.15.3
    software id = L4DJ-R5PC
    model = RB952Ui-5ac2nD
    /caps-man channel add band=2ghz-b/g/n name=channel-2ghz
    /interface bridge add admin-mac=48:8F:5A:28:A5:8B auto-mac=no comment=defconf name=bridge port-cost-mode=short
    /interface wireless set [find default-name=wlan1] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-28A590 wireless-protocol=802.11
    set [find default-name=wlan2] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-28A58F wireless-protocol=802.11
    /caps-man datapath add bridge=bridge name=datapath-local
    /caps-man security add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm name=security1
    /caps-man configuration add channel=channel-2ghz country=spain datapath=datapath-local name=cfg-local-2ghz security=security1 ssid=WIFI-TEST
    /interface list add comment=defconf name=WAN
    /interface list add comment=defconf name=LAN
    /interface lte apn set [find default=yes] ip-type=ipv4 use-network-apn=no
    /interface wireless security-profiles set [find default=yes] supplicant-identity=MikroTik
    /caps-man manager set ca-certificate=auto enabled=yes
    /caps-man provisioning add action=create-enabled master-configuration=cfg-local-2ghz
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether5 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=wlan1 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=wlan2 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge ingress-filtering=no interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10
    /ip firewall connection tracking set udp-timeout=10s
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN
    /ip settings set max-neighbor-entries=8192
    /ipv6 settings set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192
    /interface ovpn-server server set auth=sha1,md5
    /ip dhcp-client add comment=defconf interface=bridge
    /ip dns set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
    /routing bfd configuration add disabled=no interfaces=all min-rx=200ms min-tx=200ms multiplier=5
    /system clock set time-zone-name=Europe/Madrid
    /system identity set name=“CapsMan TEst”
    /system note set show-at-login=no
    /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN
    А это конфигурация AX2:
    2024-08-23 21:46:55, RouterOS 7.15.3
    software id = J6GT-ETZP
    model = C52iG-5HaxD2HaxD
    /interface bridge add admin-mac=48:A9:8A:DA:B2:D9 auto-mac=no comment=defconf name=bridgeLocal
    /interface wifi datapath add bridge=bridgeLocal comment=defconf disabled=no name=capdp
    /interface wifi no connection to CAPsMAN add channel.band=5ghz-ax configuration.manager=capsman .mode=ap datapath=capdp disabled=no radio-mac=48:A9:8A:DA:B2:DE security.connect-priority=0
    no connection to CAPsMAN add channel.reselect-interval=1m configuration.manager=capsman .mode=ap datapath=capdp disabled=no radio-mac=48:A9:8A:DA:B2:DF security.connect-priority=0
    /interface bridge port add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether1
    add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether5
    /interface wifi cap set caps-man-addresses=CAMPSMAN_IP discovery-interfaces=all enabled=yes slaves-datapath=capdp
    /ip dhcp-client add comment=defconf interface=bridgeLocal
    Буду очень признателен за любую помощь!
    gutekpl
    17.02.2025 13:44:00
    Привет. Поясните, пожалуйста, я немного запутался. Несколько лет у меня работал hap ac2 с CapsMan, к нему были подключены несколько капсов (два cap ac и один wap ac). Понадобилось перейти на основной роутер hap ax2 из-за ошибки нехватки места на диске на hap ac2. Может ли hap ax2 по-прежнему управлять моими капсами или мне нужно полностью перенастраивать всю сеть?
    erlinden
    17.02.2025 14:31:00
    Зависит от ситуации. Если и cap, и wap основаны на ARM, можно использовать драйвер wifi-qcom-ac (вместо обычного беспроводного драйвера). Он нужен для поддержки «нового» CAPsMAN. cAP ac основан на ARM, wAP ac может быть тоже (нужно проверить самому, поскольку есть версия и на MIPSBE).
    gutekpl
    17.02.2025 14:50:00
    Ах, значит, мне нужно обновить мои точки доступа. Есть ли какой-нибудь простой способ перейти со старого capsman на новый, сохранив настройки?
    erlinden
    17.02.2025 14:57:00
    Зависит от ситуации, на самом деле, это довольно просто, но я делал это уже не один раз. Имейте в виду, что некоторые старые функции больше не поддерживаются (например, пересылка CAPsMAN). Если нужна помощь, просто опубликуйте свои текущие настройки CAPsMAN (думаю, это будет /interface/capsman export), чтобы получить советы. Но это лучше вынести в отдельную тему.
    gutekpl
    17.02.2025 15:22:00
    Спасибо, сэр, за ваши ответы. Создал новую тему здесь http://forum.mikrotik.com/t/migrating-from-old-capsman-to-new-hap-ac2-hap-ax2/182034/1
