		<title>Mikrotik.moscow [тема: HAP AX2 нет подключения к CAPsMAN]</title>
		<description>Новое в теме HAP AX2 нет подключения к CAPsMAN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:13:22 -0400</pubDate>
			<title>HAP AX2 нет подключения к CAPsMAN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419610">HAP AX2 нет подключения к CAPsMAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, сэр, за ваши ответы. Создал новую тему здесь <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/migrating-from-old-capsman-to-new-hap-ac2-hap-ax2/182034/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/migrating-from-old-capsman-to-new-hap-ac2-hap-ax2/182034/1</a></noindex> <br />
			<i>17.02.2025 15:22:00, gutekpl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419610</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419610</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 15:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419609">HAP AX2 нет подключения к CAPsMAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Зависит от ситуации, на самом деле, это довольно просто, но я делал это уже не один раз. Имейте в виду, что некоторые старые функции больше не поддерживаются (например, пересылка CAPsMAN). Если нужна помощь, просто опубликуйте свои текущие настройки CAPsMAN (думаю, это будет /interface/capsman export), чтобы получить советы. Но это лучше вынести в отдельную тему. <br />
			<i>17.02.2025 14:57:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419609</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419609</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 14:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419608">HAP AX2 нет подключения к CAPsMAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ах, значит, мне нужно обновить мои точки доступа. Есть ли какой-нибудь простой способ перейти со старого capsman на новый, сохранив настройки? <br />
			<i>17.02.2025 14:50:00, gutekpl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419608</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419608</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 14:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419607">HAP AX2 нет подключения к CAPsMAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Зависит от ситуации. Если и cap, и wap основаны на ARM, можно использовать драйвер wifi-qcom-ac (вместо обычного беспроводного драйвера). Он нужен для поддержки «нового» CAPsMAN. cAP ac основан на ARM, wAP ac может быть тоже (нужно проверить самому, поскольку есть версия и на MIPSBE). <br />
			<i>17.02.2025 14:31:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419607</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419607</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 14:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419606">HAP AX2 нет подключения к CAPsMAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Поясните, пожалуйста, я немного запутался. Несколько лет у меня работал hap ac2 с CapsMan, к нему были подключены несколько капсов (два cap ac и один wap ac). Понадобилось перейти на основной роутер hap ax2 из-за ошибки нехватки места на диске на hap ac2. Может ли hap ax2 по-прежнему управлять моими капсами или мне нужно полностью перенастраивать всю сеть? <br />
			<i>17.02.2025 13:44:00, gutekpl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419606</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419606</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 13:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419605">HAP AX2 нет подключения к CAPsMAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть небольшой тестовый стенд, состоящий из AC Lite в роли CAPSMAN-сервера и HAP AX2 как CAP-клиента. На обоих установлена ROS 7.15.3. На AX2 нет соединения, хотя через torch вижу UDP-трафик от AX к CAPSMAN. Думаю, дело в CAPSMAN-сервере.<br /><br />Это конфигурация CAPSMAN:<br /><br />2024-08-23 21:44:51, RouterOS 7.15.3 &nbsp;<br />software id = L4DJ-R5PC &nbsp;<br />model = RB952Ui-5ac2nD<br /><br />/caps-man channel add band=2ghz-b/g/n name=channel-2ghz &nbsp;<br />/interface bridge add admin-mac=48:8F:5A:28:A5:8B auto-mac=no comment=defconf name=bridge port-cost-mode=short &nbsp;<br />/interface wireless set [find default-name=wlan1] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-28A590 wireless-protocol=802.11  <br />set [find default-name=wlan2] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-28A58F wireless-protocol=802.11  <br />/caps-man datapath add bridge=bridge name=datapath-local &nbsp;<br />/caps-man security add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm name=security1 &nbsp;<br />/caps-man configuration add channel=channel-2ghz country=spain datapath=datapath-local name=cfg-local-2ghz security=security1 ssid=WIFI-TEST &nbsp;<br />/interface list add comment=defconf name=WAN &nbsp;<br />/interface list add comment=defconf name=LAN &nbsp;<br />/interface lte apn set [find default=yes] ip-type=ipv4 use-network-apn=no  <br />/interface wireless security-profiles set [find default=yes] supplicant-identity=MikroTik  <br />/caps-man manager set ca-certificate=auto enabled=yes &nbsp;<br />/caps-man provisioning add action=create-enabled master-configuration=cfg-local-2ghz &nbsp;<br />/interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether5 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=wlan1 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=wlan2 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge ingress-filtering=no interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />/ip firewall connection tracking set udp-timeout=10s &nbsp;<br />/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN &nbsp;<br />/ip settings set max-neighbor-entries=8192 &nbsp;<br />/ipv6 settings set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192 &nbsp;<br />/interface ovpn-server server set auth=sha1,md5 &nbsp;<br />/ip dhcp-client add comment=defconf interface=bridge &nbsp;<br />/ip dns set allow-remote-requests=yes &nbsp;<br />/ip dns static add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan &nbsp;<br />/routing bfd configuration add disabled=no interfaces=all min-rx=200ms min-tx=200ms multiplier=5 &nbsp;<br />/system clock set time-zone-name=Europe/Madrid &nbsp;<br />/system identity set name=“CapsMan TEst” &nbsp;<br />/system note set show-at-login=no &nbsp;<br />/tool mac-server set allowed-interface-list=LAN &nbsp;<br />/tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN<br /><br />А это конфигурация AX2:<br /><br />2024-08-23 21:46:55, RouterOS 7.15.3 &nbsp;<br />software id = J6GT-ETZP &nbsp;<br />model = C52iG-5HaxD2HaxD<br /><br />/interface bridge add admin-mac=48:A9:8A:DA:B2:D9 auto-mac=no comment=defconf name=bridgeLocal &nbsp;<br />/interface wifi datapath add bridge=bridgeLocal comment=defconf disabled=no name=capdp &nbsp;<br />/interface wifi no connection to CAPsMAN add channel.band=5ghz-ax configuration.manager=capsman .mode=ap datapath=capdp disabled=no radio-mac=48:A9:8A:DA:B2:DE security.connect-priority=0 &nbsp;<br />no connection to CAPsMAN add channel.reselect-interval=1m configuration.manager=capsman .mode=ap datapath=capdp disabled=no radio-mac=48:A9:8A:DA:B2:DF security.connect-priority=0 &nbsp;<br />/interface bridge port add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether5 &nbsp;<br />/interface wifi cap set caps-man-addresses=CAMPSMAN_IP discovery-interfaces=all enabled=yes slaves-datapath=capdp &nbsp;<br />/ip dhcp-client add comment=defconf interface=bridgeLocal &nbsp;<br />/system clock set time-zone-name=Europe/Madrid &nbsp;<br />/system note set show-at-login=no<br /><br />Буду очень признателен за любую помощь! <br />
			<i>23.08.2024 19:55:00, gcxo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419605</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87709-hap-ax2-net-podklyucheniya-k-capsman/message419605</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 19:55:00 -0400</pubDate>
