    Проблема с MTU при bonding и VPLS
    Проблема с MTU при bonding и VPLS, RouterOS
    vmnx
    20.01.2011 15:14:00
    Привет, я объединил два порта eth на каждом конце (RB750G) и настроил VPLS-туннель через bonding1, но веб-страницы не открываются. Думаю, проблема в MTU, потому что маленькие пакеты (до 1450 примерно) идут нормально. MTU MPLS установлен на 1526, но это не помогло. Как это исправить? Исправление: это не проблема с MTU. Когда я отключаю одного из двух участников bonding, всё работает нормально... Тогда какого хрена?
    Ozelo
    08.09.2011 19:12:00
    Могу подтвердить это. Я настроил беспроводной бондинг и связал интерфейс бондинга с локальным Ethernet. Между сайтами можно пинговать с MTU 1500 — без фрагментации, но по любому VPLS через бондинг проходит только 1478 байт. Почему так — не копал дальше. Также не пробовал крутые "VPLS over EOIP over bonding" схемы. Но это может сбить с толку MPLS и, возможно, заставить VPLS работать.
    nz_monkey
    09.09.2011 08:55:00
    Увеличьте MTU на интерфейсе объединения (bonding) минимум до 1508 байт, стандартные 1500 недостаточны для передачи полноразмерного Ethernet-кадра вместе с заголовками MPLS и VPLS. Я проводил презентацию по требованиям MTU на конференции Australian MUM, там есть хорошие слайды с нужными значениями MTU для разных конфигураций. Посмотрите её здесь.
    romualdo
    02.07.2012 16:40:00
    Привет, у меня такая же проблема. Я уже увеличил mtu на bonding-интерфейсе, но это не помогло. Вот моя конфигурация:
    router1 captive portal vpls1 router4 (mtu 1500)
    Router2 Trunk radio1/2 (mtu 1524)
    radio1 (ubnt) mtu 1524
    radio2 (ubnt) mtu 1524
    router3 trunk radio1/2 (mtu 1524)
    router4 vpls1 router1 mtu (1500)
    bridge vpls с ether 2
    Транк работает нормально, но когда пытаюсь использовать vpls-интерфейс, получаю DHCP и пинги, так что с низким mtu что-то работает, а при попытке открыть страницы — нет. Если выключить второй интерфейс в транке, всё работает. Проблема точно в bonding mtu, но я уже увеличил значение, и ничего не изменилось. Радиостанции ubnt с прошивкой 5.5 и amd mtu установлен на 1524 (максимум).
    Спасибо за любую помощь.
    Ромуальдо
    alidamji
    17.06.2013 19:00:00
    Та же проблема и у меня. Если я ставлю VPLS на обычный интерфейс или VLAN, всё работает нормально, но как только меняю его на агрегированный интерфейс (с тем же самым интерфейсом, что и раньше), — не работает.
    StubArea51
    09.07.2013 01:18:00
    MTU MPLS на ВСЕХ маршрутизаторах должна быть минимум: 1526 — если используется нетегированный VPLS, 1530 — если используется тегированный VPLS. Это позволит передавать стандартный IP-пакет размером 1500 байт по L2-подключению без необходимости регулировать MSS.
