		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с MTU при bonding и VPLS]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с MTU при bonding и VPLS форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 23:37:36 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с MTU при bonding и VPLS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418194">Проблема с MTU при bonding и VPLS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			MTU MPLS на ВСЕХ маршрутизаторах должна быть минимум: 1526 — если используется нетегированный VPLS, 1530 — если используется тегированный VPLS. Это позволит передавать стандартный IP-пакет размером 1500 байт по L2-подключению без необходимости регулировать MSS. <br />
			<i>09.07.2013 01:18:00, StubArea51.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418194</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418194</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 01:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418193">Проблема с MTU при bonding и VPLS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема и у меня. Если я ставлю VPLS на обычный интерфейс или VLAN, всё работает нормально, но как только меняю его на агрегированный интерфейс (с тем же самым интерфейсом, что и раньше), — не работает. <br />
			<i>17.06.2013 19:00:00, alidamji.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418193</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418193</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 19:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418192">Проблема с MTU при bonding и VPLS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня такая же проблема. Я уже увеличил mtu на bonding-интерфейсе, но это не помогло. Вот моя конфигурация:<br /><br />router1 captive portal vpls1 router4 (mtu 1500) &nbsp;<br />Router2 Trunk radio1/2 (mtu 1524) &nbsp;<br />radio1 (ubnt) mtu 1524 &nbsp;<br />radio2 (ubnt) mtu 1524 &nbsp;<br />radio1 (ubnt) mtu 1524 &nbsp;<br />radio2 (ubnt) mtu 1524 &nbsp;<br />router3 trunk radio1/2 (mtu 1524) &nbsp;<br />router4 vpls1 router1 mtu (1500) &nbsp;<br />bridge vpls с ether 2 &nbsp;<br /><br />Транк работает нормально, но когда пытаюсь использовать vpls-интерфейс, получаю DHCP и пинги, так что с низким mtu что-то работает, а при попытке открыть страницы — нет. Если выключить второй интерфейс в транке, всё работает. Проблема точно в bonding mtu, но я уже увеличил значение, и ничего не изменилось. Радиостанции ubnt с прошивкой 5.5 и amd mtu установлен на 1524 (максимум).<br /><br />Спасибо за любую помощь. &nbsp;<br />Ромуальдо <br />
			<i>02.07.2012 16:40:00, romualdo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418192</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418192</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 16:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418191">Проблема с MTU при bonding и VPLS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Увеличьте MTU на интерфейсе объединения (bonding) минимум до 1508 байт, стандартные 1500 недостаточны для передачи полноразмерного Ethernet-кадра вместе с заголовками MPLS и VPLS. Я проводил презентацию по требованиям MTU на конференции Australian MUM, там есть хорошие слайды с нужными значениями MTU для разных конфигураций. Посмотрите её здесь. <br />
			<i>09.09.2011 08:55:00, nz_monkey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418191</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418191</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418190">Проблема с MTU при bonding и VPLS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Могу подтвердить это. Я настроил беспроводной бондинг и связал интерфейс бондинга с локальным Ethernet. Между сайтами можно пинговать с MTU 1500 — без фрагментации, но по любому VPLS через бондинг проходит только 1478 байт. Почему так — не копал дальше. Также не пробовал крутые "VPLS over EOIP over bonding" схемы. Но это может сбить с толку MPLS и, возможно, заставить VPLS работать. <br />
			<i>08.09.2011 19:12:00, Ozelo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418190</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418190</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418189">Проблема с MTU при bonding и VPLS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я объединил два порта eth на каждом конце (RB750G) и настроил VPLS-туннель через bonding1, но веб-страницы не открываются. Думаю, проблема в MTU, потому что маленькие пакеты (до 1450 примерно) идут нормально. MTU MPLS установлен на 1526, но это не помогло. Как это исправить? Исправление: это не проблема с MTU. Когда я отключаю одного из двух участников bonding, всё работает нормально... Тогда какого хрена? <br />
			<i>20.01.2011 15:14:00, vmnx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418189</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87560-problema-s-mtu-pri-bonding-i-vpls/message418189</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:14:00 -0500</pubDate>
