    Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1)
    Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1), RouterOS
    chukinsun
    10.08.2017 14:28:00
    Всем привет! Я обнаружил баг с датой в логах, когда на роутере настроен часовой пояс. У меня роутер RouterBOARD 750G r2.
    Команда Run (/log print) выводит формат jan/01/2002 00:00:00, который отображается с неизвестной датой и временем.
    Использование формата по умолчанию 00:00:00 показывает время в логах за текущий день.
    Формат jan/01 00:00:00 отображается в логах за предыдущий день.
    Пример:
    23:30:39 Aug/11/2017 /log print
    08:11:55 system,info log action changed by admin
    08:11:55 script,info Clear Log
    23:30:30 system,info change time Aug/11/2017 08:12:34 => Aug/11/2017 23:30:30
    23:30:30 system,info system time zone settings changed by admin
    23:30:37 system,info,account user admin logged in from 218.102.212.217 via telnet
    23:30:39 system,info,account user admin logged out from 218.102.212.217 via telnet
    04:30:39 Aug/12/2017 (нет обновления записи времени на предыдущий день)
    /log print
    aug/12 04:30:59 system,info change time Aug/11/2017 23:31:02 => Aug/12/2017 04:30:59
    aug/12 04:30:59 system,info system time zone settings changed by admin
    08:31:39 Aug/12/2017 (корректировка записи времени на предыдущий день после установки часового пояса, в моём случае +8:00)
    /log print
    aug/11 08:11:55 system,info log action changed by admin
    aug/11 08:11:55 script,info Clear Log
    aug/11 23:30:37 system,info,account user admin logged in from 218.102.212.217 via telnet
    aug/11 23:30:39 system,info,account user admin logged out from 218.102.212.217 via telnet
    04:31:41 system,info change time Aug/12/2017 04:31:41 => Aug/12/2017 08:31:37
    08:31:37 system,info system time zone settings changed by admin
    С уважением, Sunny
    jacauc
    07.02.2018 09:14:00
    Я тоже столкнулся с той же проблемой. Могу подтвердить, что это баг в прошивке. Кратко: лог показывает следующее, если это текущий день — 08:15:56, а если следующий день — feb/08/2018 08:15:56... Но между 00:00:00 и 02:00:00 (я нахожусь в часовом поясе GMT+2) лог всё равно показывает событие так, будто это текущий день, хотя уже наступил следующий. Это создаёт для меня массу проблем при парсинге логов, например, в разделе очистки времени скрипта по ссылке: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Monitor_logs,_send_email_alert_/_run_script Можно ли как-то официально подать это как баг? Мне кажется, функция ротации логов должна запускаться ровно в 00:00:00 независимо от часового пояса, или же должна быть возможность всегда логгировать события с полным временным форматом, включая дату, даже если событие произошло сегодня?
    CZFan
    07.02.2018 11:56:00
    Отправьте письмо на support@mikrotik.com
    jacauc
    12.07.2019 07:41:00
    Эта ошибка всё ещё присутствует в версии 6.45.1. Я сообщил об этой проблеме как об ошибке больше года назад, как это можно ускорить?
    pe1chl
    12.07.2019 08:06:00
    Такие «умные» форматы всегда надоедливые. Лучше всего всегда использовать один и тот же формат (и ещё лучше, если этот формат можно настроить, например, YYYY-MM-DD HH:MM:SS.hh — тогда он применялся бы ко всем сообщениям, даже к тем, что в текущий день). Однако я не могу воспроизвести вашу проблему, может, я что-то неправильно понял, но у меня временная зона установлена на Europe/Amsterdam, то есть +01 с переходом на летнее время, сейчас +02. Когда я сейчас выполняю /log print, то получаю сообщения за вчера с датой и сообщения за сегодня (в том числе в промежутке 00:00–02:00) без даты.
    mkx
    12.07.2019 09:05:00
    Ты пробовал выводить логи в промежуток между полуночью и двумя часами ночи (не отметку времени самих логов, а время, когда запускаешь команду /log print)? Я нет, но подозреваю, что именно в это время и происходят странности… которые становятся ещё сильнее с увеличением разницы часового пояса от GMT.
    pe1chl
    12.07.2019 11:30:00
    Нет, я пытался распечатать это только после того, как окно времени прошло, так как из отчёта я понял, что тогда это тоже происходит. Возможно, я неправильно понял. Постараюсь запомнить распечатать лог около 00:15. Я не собираюсь трогать время на роутере ради этого, тем более что не вижу в этом проблему, если только это не происходит в нормальной работе. (То есть, я не считаю это проблемой, когда странности возникают после того, как время резко меняется.)
