		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1)]</title>
		<description>Новое в теме Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:51:56 -0400</pubDate>
			<title>Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417354">Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, я пытался распечатать это только после того, как окно времени прошло, так как из отчёта я понял, что тогда это тоже происходит. Возможно, я неправильно понял. Постараюсь запомнить распечатать лог около 00:15. Я не собираюсь трогать время на роутере ради этого, тем более что не вижу в этом проблему, если только это не происходит в нормальной работе. (То есть, я не считаю это проблемой, когда странности возникают после того, как время резко меняется.) <br />
			<i>12.07.2019 11:30:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417354</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417354</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 11:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417353">Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты пробовал выводить логи в промежуток между полуночью и двумя часами ночи (не отметку времени самих логов, а время, когда запускаешь команду /log print)? Я нет, но подозреваю, что именно в это время и происходят странности… которые становятся ещё сильнее с увеличением разницы часового пояса от GMT. <br />
			<i>12.07.2019 09:05:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417353</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417353</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 09:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417352">Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Такие «умные» форматы всегда надоедливые. Лучше всего всегда использовать один и тот же формат (и ещё лучше, если этот формат можно настроить, например, YYYY-MM-DD HH:MM:SS.hh — тогда он применялся бы ко всем сообщениям, даже к тем, что в текущий день). Однако я не могу воспроизвести вашу проблему, может, я что-то неправильно понял, но у меня временная зона установлена на Europe/Amsterdam, то есть +01 с переходом на летнее время, сейчас +02. Когда я сейчас выполняю /log print, то получаю сообщения за вчера с датой и сообщения за сегодня (в том числе в промежутке 00:00–02:00) без даты. <br />
			<i>12.07.2019 08:06:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417352</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417352</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 08:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417351">Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эта ошибка всё ещё присутствует в версии 6.45.1. Я сообщил об этой проблеме как об ошибке больше года назад, как это можно ускорить? <br />
			<i>12.07.2019 07:41:00, jacauc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417351</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417351</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 07:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417350">Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отправьте письмо на support@mikrotik.com <br />
			<i>07.02.2018 11:56:00, CZFan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417350</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417350</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 11:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417349">Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже столкнулся с той же проблемой. Могу подтвердить, что это баг в прошивке. Кратко: лог показывает следующее, если это текущий день — 08:15:56, а если следующий день — feb/08/2018 08:15:56... Но между 00:00:00 и 02:00:00 (я нахожусь в часовом поясе GMT+2) лог всё равно показывает событие так, будто это текущий день, хотя уже наступил следующий. Это создаёт для меня массу проблем при парсинге логов, например, в разделе очистки времени скрипта по ссылке: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Monitor_logs,_send_email_alert_/_run_script" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Monitor_logs,_send_email_alert_/_run_script</a></noindex> Можно ли как-то официально подать это как баг? Мне кажется, функция ротации логов должна запускаться ровно в 00:00:00 независимо от часового пояса, или же должна быть возможность всегда логгировать события с полным временным форматом, включая дату, даже если событие произошло сегодня? <br />
			<i>07.02.2018 09:14:00, jacauc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417349</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417349</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 09:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417348">Ошибка в журнале при вращении лога (6.40.1)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я обнаружил баг с датой в логах, когда на роутере настроен часовой пояс. У меня роутер RouterBOARD 750G r2.<br /><br />Команда Run (/log print) выводит формат jan/01/2002 00:00:00, который отображается с неизвестной датой и временем.<br /><br />Использование формата по умолчанию 00:00:00 показывает время в логах за текущий день.<br /><br />Формат jan/01 00:00:00 отображается в логах за предыдущий день.<br /><br />Пример:<br /><br />23:30:39 Aug/11/2017 /log print &nbsp;<br />08:11:55 system,info log action changed by admin &nbsp;<br />08:11:55 system,info log action changed by admin &nbsp;<br />08:11:55 script,info Clear Log &nbsp;<br />23:30:30 system,info change time Aug/11/2017 08:12:34 =&gt; Aug/11/2017 23:30:30 &nbsp;<br />23:30:30 system,info system time zone settings changed by admin &nbsp;<br />23:30:37 system,info,account user admin logged in from 218.102.212.217 via telnet &nbsp;<br />23:30:39 system,info,account user admin logged out from 218.102.212.217 via telnet &nbsp;<br />04:30:39 Aug/12/2017 (нет обновления записи времени на предыдущий день)<br /><br />/log print &nbsp;<br />08:11:55 system,info log action changed by admin &nbsp;<br />08:11:55 system,info log action changed by admin &nbsp;<br />08:11:55 script,info Clear Log &nbsp;<br />23:30:37 system,info,account user admin logged in from 218.102.212.217 via telnet &nbsp;<br />23:30:39 system,info,account user admin logged out from 218.102.212.217 via telnet &nbsp;<br />aug/12 04:30:59 system,info change time Aug/11/2017 23:31:02 =&gt; Aug/12/2017 04:30:59 &nbsp;<br />aug/12 04:30:59 system,info system time zone settings changed by admin &nbsp;<br />08:31:39 Aug/12/2017 (корректировка записи времени на предыдущий день после установки часового пояса, в моём случае +8:00)<br /><br />/log print &nbsp;<br />aug/11 08:11:55 system,info log action changed by admin &nbsp;<br />aug/11 08:11:55 system,info log action changed by admin &nbsp;<br />aug/11 08:11:55 script,info Clear Log &nbsp;<br />aug/11 23:30:37 system,info,account user admin logged in from 218.102.212.217 via telnet &nbsp;<br />aug/11 23:30:39 system,info,account user admin logged out from 218.102.212.217 via telnet &nbsp;<br />04:30:59 system,info change time Aug/11/2017 23:31:02 =&gt; Aug/12/2017 04:30:59 &nbsp;<br />04:30:59 system,info system time zone settings changed by admin &nbsp;<br />04:31:41 system,info change time Aug/12/2017 04:31:41 =&gt; Aug/12/2017 08:31:37 &nbsp;<br />08:31:37 system,info system time zone settings changed by admin<br /><br />С уважением, Sunny <br />
			<i>10.08.2017 14:28:00, chukinsun.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417348</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87473-oshibka-v-zhurnale-pri-vrashchenii-loga-_6.40.1/message417348</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 14:28:00 -0400</pubDate>
