    CRS112 только что сломался у меня — проблема с 48V подключением?
    CRS112 только что сломался у меня — проблема с 48V подключением?, RouterOS
    atomicduck
    01.05.2022 10:55:00
    CRS112 у меня просто сдох. Не хочет включаться. Нужно было его переставить, я отключил питание — не уверен на 100%, но, кажется, сначала отключил стандартные 24В, оставив 48В БП. Позже свитч вообще не включается. В документации ничего похожего я не заметил. Может, я где-то ошибся и убил свой свитч? Пытался открыть, проверить, не сгорело ли что внутри, но ни один компонент не выглядит как сгоревший. Есть у кого-нибудь информация по этому поводу?
    atomicduck
    23.07.2025 08:53:00
    Если будешь использовать то же устройство, просто помни: сначала подключи блок питания к выключателю, а потом включай в розетку.
    StevanG
    22.07.2025 04:07:00
    Привет! У нас та же проблема с несколькими CRS112. Они работали от блока питания 24В в течение 2-3 лет. Потом мы поменяли его на 48В, потому что изменили точку доступа за ним. Как и у atomicduck, после отключения питания возникла та же проблема — свитч больше не включается. Мы попробовали подключить обратно 24В — тоже не работает.
    atomicduck
    22.07.2025 08:47:00
    Привет, эти переключатели не очень. У них есть конструктивная проблема: когда подключаешь переключатель, можно случайно коснуться и корпуса, и контакта одновременно, из-за чего переключатель сгорает. Помимо этого, у меня были проблемы с этим переключателем у клиентов, поэтому теперь, когда мне нужен PoE-коммутатор, я почти всегда беру полноразмерный с 24 портами. Маленький использую только если нужна абсолютная тишина. Тебе придётся менять свой.
    jaclaz
    22.07.2025 09:21:00
    Теоретически устройство работает на гораздо более низком напряжении (скажем, 12 и 5 В), а подаваемое питание понижается внутри. Значит, преобразовательу приходится сильнее работать, когда вы подключаете его к более высокому напряжению. Если один или несколько компонентов уже «на пределе», при низком напряжении они могут «едва справляться», но при более высоком — решают сдаться. Или даже при том же напряжении — ведь при включении обычно требуется пиковая мощность, это распространённое явление во многих электроцепях — могут выйти из строя конденсаторы, и плата уже не запускается. Либо проблема в микросхеме стабилизатора напряжения. Если первое, ремонт будет недорогим и простым, если второе — может и не стоить того, разве что делать самому, да и саму микросхему найти будет непросто.
    StevanG
    23.07.2025 07:07:00
    Спасибо за информацию. Просто заменим их, так будет проще.
