		<title>Mikrotik.moscow [тема: CRS112 только что сломался у меня — проблема с 48V подключением?]</title>
		<description>Новое в теме CRS112 только что сломался у меня — проблема с 48V подключением? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:40:42 -0400</pubDate>
			<title>CRS112 только что сломался у меня — проблема с 48V подключением?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415714">CRS112 только что сломался у меня — проблема с 48V подключением?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за информацию. Просто заменим их, так будет проще. <br />
			<i>23.07.2025 07:07:00, StevanG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415714</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415714</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 07:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415713">CRS112 только что сломался у меня — проблема с 48V подключением?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Теоретически устройство работает на гораздо более низком напряжении (скажем, 12 и 5 В), а подаваемое питание понижается внутри. Значит, преобразовательу приходится сильнее работать, когда вы подключаете его к более высокому напряжению. Если один или несколько компонентов уже «на пределе», при низком напряжении они могут «едва справляться», но при более высоком — решают сдаться. Или даже при том же напряжении — ведь при включении обычно требуется пиковая мощность, это распространённое явление во многих электроцепях — могут выйти из строя конденсаторы, и плата уже не запускается. Либо проблема в микросхеме стабилизатора напряжения. Если первое, ремонт будет недорогим и простым, если второе — может и не стоить того, разве что делать самому, да и саму микросхему найти будет непросто. <br />
			<i>22.07.2025 09:21:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415713</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415713</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 09:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415712">CRS112 только что сломался у меня — проблема с 48V подключением?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, эти переключатели не очень. У них есть конструктивная проблема: когда подключаешь переключатель, можно случайно коснуться и корпуса, и контакта одновременно, из-за чего переключатель сгорает. Помимо этого, у меня были проблемы с этим переключателем у клиентов, поэтому теперь, когда мне нужен PoE-коммутатор, я почти всегда беру полноразмерный с 24 портами. Маленький использую только если нужна абсолютная тишина. Тебе придётся менять свой. <br />
			<i>22.07.2025 08:47:00, atomicduck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415712</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415712</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 08:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415711">CRS112 только что сломался у меня — проблема с 48V подключением?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У нас та же проблема с несколькими CRS112. Они работали от блока питания 24В в течение 2-3 лет. Потом мы поменяли его на 48В, потому что изменили точку доступа за ним. Как и у atomicduck, после отключения питания возникла та же проблема — свитч больше не включается. Мы попробовали подключить обратно 24В — тоже не работает. <br />
			<i>22.07.2025 04:07:00, StevanG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415711</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415711</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 04:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415710">CRS112 только что сломался у меня — проблема с 48V подключением?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если будешь использовать то же устройство, просто помни: сначала подключи блок питания к выключателю, а потом включай в розетку. <br />
			<i>23.07.2025 08:53:00, atomicduck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415710</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415710</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415709">CRS112 только что сломался у меня — проблема с 48V подключением?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			CRS112 у меня просто сдох. Не хочет включаться. Нужно было его переставить, я отключил питание — не уверен на 100%, но, кажется, сначала отключил стандартные 24В, оставив 48В БП. Позже свитч вообще не включается. В документации ничего похожего я не заметил. Может, я где-то ошибся и убил свой свитч? Пытался открыть, проверить, не сгорело ли что внутри, но ни один компонент не выглядит как сгоревший. Есть у кого-нибудь информация по этому поводу? <br />
			<i>01.05.2022 10:55:00, atomicduck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415709</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87314-crs112-tolko-chto-slomalsya-u-menya-_-problema-s-48v-podklyucheniem/message415709</guid>
			<pubDate>Sun, 01 May 2022 10:55:00 -0400</pubDate>
