    /интерфейс ethernet скорость = 100Mbps???
    /интерфейс ethernet скорость = 100Mbps???, RouterOS
    essele
    31.08.2015 17:50:00
    Привет! Я как раз смотрел свою конфигурацию на RB1100AHx2, который вроде как давно работает без проблем, и заметил, что у всех Ethernet-интерфейсов стоит “speed=100Mbps” (/interface ethernet print detail). Я сам такого не настраивал, а в “export” этого параметра нет — значит, скорее всего, это значение по умолчанию. Но это же не совпадает с руководством, где говорится, что по умолчанию стоит максимально поддерживаемая интерфейсом скорость. Кажется, я могу сменить скорость на “1Gbps” через командную строку, и всё продолжает работать нормально. Правда, реальную скорость я ещё не проверял — у меня интернет на 100 мегабит, так что вряд ли заметил бы разницу. В любом случае, это баг, да? Спасибо, Ли.
    Jotne
    14.11.2018 06:35:00
    Использую версию 6.43.4, и у меня тоже такое замечаю.
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-Wan speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether2 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether4 ] name=ether4 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether5 ] name=ether5 speed=100Mbps
    Но в Winbox я вижу вот что:
    Почему в CLI скорость показывает 100Mbps? Это баг?
    И ещё, было бы классно, если бы в MT добавили столбцы с отображением фактической скорости интерфейса в основном просмотре интерфейсов.
    xvo
    14.11.2018 09:52:00
    Это не баг, а недавнее изменение настроек по умолчанию. Эта скорость используется, когда автоопределение выключено, поэтому в большинстве случаев эта настройка неактивна. Раньше значение по умолчанию было 100 Мбит/с, и оно никогда не отображалось в экспорте, если вы вручную не меняли его на 1 Гбит/с. Сейчас в одном из последних обновлений ROS значение по умолчанию для гигабитных Ethernet-портов изменилось на 1 Гбит/с, но у вас в конфигурации всё ещё указано 100 Мбит/с, поэтому ваша настройка отличается от стандартной и поэтому отображается в экспорте. Если это вас смущает, просто установите 1 Гбит/с для всех гигабитных Ethernet-портов, и оно исчезнет из экспорта.
    Jotne
    14.11.2018 12:19:00
    Меня это не беспокоит, но легко может быть неправильно понято. На Cisco скорость 100 фиксирует интерфейс на 100 Мбит/с.
    xvo
    14.11.2018 13:17:00
    …и на mikrotik авто-согласование включено/выключено и скорость при отключённом авто-согласовании — это два независимых параметра. Если вы пользуетесь winbox или webfig, невозможно что-то неправильно понять: этот параметр виден только при отключённом авто-согласовании. Если вы используете cli — выполните /export verbose, чтобы увидеть полную конфигурацию, и тогда тоже не будет места для недоразумений.
    sjmudd
    03.12.2018 19:24:00
    https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Ethernet говорит: «Задаёт скорость передачи данных интерфейса. По умолчанию это значение — максимальная скорость, поддерживаемая интерфейсом». Но, по крайней мере для двух роутеров, которыми я пользуюсь, это не так, ведь у них дефолтная скорость стоит на 1 Гбит/с: модель 951G-2HnD с RouterOS 6.43.7 и модель CRS125-24G-1S-2HnD с той же версией. Оба устройства поддерживают максимальную скорость 1 Гбит/с. Название «speed» в таком случае звучит как-то не по делу, если подразумевается скорость согласования. И если параметр не задан, почему бы не попытаться согласовать 1 Гбит/с?
