		<title>Mikrotik.moscow [тема: /интерфейс ethernet скорость = 100Mbps???]</title>
		<description>Новое в теме /интерфейс ethernet скорость = 100Mbps??? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:22:47 -0400</pubDate>
			<title>/интерфейс ethernet скорость = 100Mbps???</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415103">/интерфейс ethernet скорость = 100Mbps???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Ethernet" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Ethernet</a></noindex> говорит: «Задаёт скорость передачи данных интерфейса. По умолчанию это значение — максимальная скорость, поддерживаемая интерфейсом». Но, по крайней мере для двух роутеров, которыми я пользуюсь, это не так, ведь у них дефолтная скорость стоит на 1 Гбит/с: модель 951G-2HnD с RouterOS 6.43.7 и модель CRS125-24G-1S-2HnD с той же версией. Оба устройства поддерживают максимальную скорость 1 Гбит/с. Название «speed» в таком случае звучит как-то не по делу, если подразумевается скорость согласования. И если параметр не задан, почему бы не попытаться согласовать 1 Гбит/с? <br />
			<i>03.12.2018 19:24:00, sjmudd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415103</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415103</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 19:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415102">/интерфейс ethernet скорость = 100Mbps???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			…и на mikrotik авто-согласование включено/выключено и скорость при отключённом авто-согласовании — это два независимых параметра. Если вы пользуетесь winbox или webfig, невозможно что-то неправильно понять: этот параметр виден только при отключённом авто-согласовании. Если вы используете cli — выполните /export verbose, чтобы увидеть полную конфигурацию, и тогда тоже не будет места для недоразумений. <br />
			<i>14.11.2018 13:17:00, xvo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415102</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415102</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 13:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415101">/интерфейс ethernet скорость = 100Mbps???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Меня это не беспокоит, но легко может быть неправильно понято. На Cisco скорость 100 фиксирует интерфейс на 100 Мбит/с. <br />
			<i>14.11.2018 12:19:00, Jotne.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415101</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415101</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 12:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415100">/интерфейс ethernet скорость = 100Mbps???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не баг, а недавнее изменение настроек по умолчанию. Эта скорость используется, когда автоопределение выключено, поэтому в большинстве случаев эта настройка неактивна. Раньше значение по умолчанию было 100 Мбит/с, и оно никогда не отображалось в экспорте, если вы вручную не меняли его на 1 Гбит/с. Сейчас в одном из последних обновлений ROS значение по умолчанию для гигабитных Ethernet-портов изменилось на 1 Гбит/с, но у вас в конфигурации всё ещё указано 100 Мбит/с, поэтому ваша настройка отличается от стандартной и поэтому отображается в экспорте. Если это вас смущает, просто установите 1 Гбит/с для всех гигабитных Ethernet-портов, и оно исчезнет из экспорта. <br />
			<i>14.11.2018 09:52:00, xvo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415100</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415100</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 09:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415099">/интерфейс ethernet скорость = 100Mbps???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Использую версию 6.43.4, и у меня тоже такое замечаю.<br /><br />/interface ethernet<br />set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-Wan speed=100Mbps<br />set [ find default-name=ether2 ] name=ether2 speed=100Mbps<br />set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps<br />set [ find default-name=ether4 ] name=ether4 speed=100Mbps<br />set [ find default-name=ether5 ] name=ether5 speed=100Mbps<br /><br />Но в Winbox я вижу вот что: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/e7510666fee9ddb328e89e2053d46aa825aec2e4.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Почему в CLI скорость показывает 100Mbps? Это баг? &nbsp;<br />И ещё, было бы классно, если бы в MT добавили столбцы с отображением фактической скорости интерфейса в основном просмотре интерфейсов. &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/4d8dfdbd7cd6fe1509774d5b2f6df87a36f17d69.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>14.11.2018 06:35:00, Jotne.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415099</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415099</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 06:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415098">/интерфейс ethernet скорость = 100Mbps???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я как раз смотрел свою конфигурацию на RB1100AHx2, который вроде как давно работает без проблем, и заметил, что у всех Ethernet-интерфейсов стоит “speed=100Mbps” (/interface ethernet print detail). Я сам такого не настраивал, а в “export” этого параметра нет — значит, скорее всего, это значение по умолчанию. Но это же не совпадает с руководством, где говорится, что по умолчанию стоит максимально поддерживаемая интерфейсом скорость. Кажется, я могу сменить скорость на “1Gbps” через командную строку, и всё продолжает работать нормально. Правда, реальную скорость я ещё не проверял — у меня интернет на 100 мегабит, так что вряд ли заметил бы разницу. В любом случае, это баг, да? Спасибо, Ли. <br />
			<i>31.08.2015 17:50:00, essele.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415098</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87249-interfeys-ethernet-skorost-_-100mbps_/message415098</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 17:50:00 -0400</pubDate>
