    FastTrack без NAT
    FastTrack без NAT
    FastTrack без NAT, RouterOS
    Duduhandelman
    20.03.2016 11:36:00
    Всем привет! Возможно ли использовать FastTrack поверх мостового соединения без NAT? У меня не получается заставить это работать на версии 6.32.4 — счётчики на фиктивном правиле и настройках IP остаются нулём, тогда как у правила FastTrack и обычного правила счётчики одинаковые. Спасибо!
    amt
    17.06.2017 06:50:00
    Что лучше использовать для мостовой сети? Включить ip firewall в настройках моста и активировать fasttrack или использовать fastpath?
    Duduhandelman
    17.06.2017 07:04:00
    AMT. Насколько мне известно, при использовании fastpath файрволл не работает. А fasttrack не работает без NAT. Поэтому, если вы просто используете мост и нужна производительность, не используйте файрволл с fastpath. Лучше используйте коммутатор.
    amt
    17.06.2017 07:52:00
    Спасибо, Duduhandelman…
    Cha0s
    17.06.2017 13:06:00
    У тебя есть какие-нибудь ссылки на документацию по этому поводу? Я здесь ничего не вижу https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Fasttrack. Я использую FastTrack без NAT, и, насколько я понимаю, всё отлично работает.
    amt
    19.06.2017 07:23:00
    Я использую мостовой режим сети, и на многих устройствах Fasttrack не работает. Если включить опцию "use ip firewall", кажется, начинает работать.
