		<title>Mikrotik.moscow [тема: FastTrack без NAT]</title>
		<description>Новое в теме FastTrack без NAT форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 04:02:59 -0400</pubDate>
			<title>FastTrack без NAT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413647">FastTrack без NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую мостовой режим сети, и на многих устройствах Fasttrack не работает. Если включить опцию "use ip firewall", кажется, начинает работать. <br />
			<i>19.06.2017 07:23:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413647</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413647</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 07:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413646">FastTrack без NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У тебя есть какие-нибудь ссылки на документацию по этому поводу? Я здесь ничего не вижу <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Fasttrack" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Fasttrack</a></noindex>. Я использую FastTrack без NAT, и, насколько я понимаю, всё отлично работает. <br />
			<i>17.06.2017 13:06:00, Cha0s.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413646</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413646</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 13:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413645">FastTrack без NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Duduhandelman… <br />
			<i>17.06.2017 07:52:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413645</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413645</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 07:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413644">FastTrack без NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			AMT. Насколько мне известно, при использовании fastpath файрволл не работает. А fasttrack не работает без NAT. Поэтому, если вы просто используете мост и нужна производительность, не используйте файрволл с fastpath. Лучше используйте коммутатор. <br />
			<i>17.06.2017 07:04:00, Duduhandelman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413644</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413644</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 07:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413643">FastTrack без NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что лучше использовать для мостовой сети? Включить ip firewall в настройках моста и активировать fasttrack или использовать fastpath? <br />
			<i>17.06.2017 06:50:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413643</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413643</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 06:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413642">FastTrack без NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Возможно ли использовать FastTrack поверх мостового соединения без NAT? У меня не получается заставить это работать на версии 6.32.4 — счётчики на фиктивном правиле и настройках IP остаются нулём, тогда как у правила FastTrack и обычного правила счётчики одинаковые. Спасибо! <br />
			<i>20.03.2016 11:36:00, Duduhandelman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413642</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87116-fasttrack-bez-nat/message413642</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 11:36:00 -0400</pubDate>
