    Исходный код расчёта ссылок Mikrotik...
    Исходный код расчёта ссылок Mikrotik..., RouterOS
    angboontiong
    08.11.2011 14:16:00
    Привет, чувак. Я знал, что Mikrotik предоставляет вычисление канала на своём сайте, но как-то он слишком далеко от нас, и иногда не отвечает. Можно ли получить исходный код и поставить его на мой CentOS сервер? Тогда я смогу делать вычисления канала локально. Спасибо.
    el_berto
    09.07.2014 10:22:00
    Но... разве Site1 и Site2 не перепутаны местами? Расстояние = 2,2 км.
    Параметры Site 1:
    Мощность беспроводной карты = 14 dBm
    Коэффициент усиления антенны = 16 dBi
    Длина кабеля = 0
    Параметры Site 2:
    Мощность беспроводной карты = 12 dBm
    Коэффициент усиления антенны = 18 dBi
    Длина кабеля = 0
    Полученные уровни сигнала:
    Site1 = -67
    Site2 = -69
    На дистанции 2,2 км при 5700 МГц у меня получается затухание 115 дБ. Значит:
    14 (мощность карты Site1) + 16 (усиление антенны Site1) - 115 (затухание) + 18 (усиление антенны Site2) = -67 (уровень сигнала, принимаемый на Site2), в то время как калькулятор связи показывает -69.
    А 12 + 18 - 115 + 16 = -69 (уровень сигнала, принимаемый на Site1), вместо -67, как показывает калькулятор.
    mmv
    12.08.2015 15:32:00
    В калькуляторе беспроводной связи Mikrotik уровень принимаемого сигнала также зависит от чувствительности приёмника обеих сторон. Не могу понять, почему. wieless_calculator.jpg
    el_berto
    14.08.2015 10:17:00
    Затухание на частоте 5 ГГц на 1 км должно составлять 108 дБ, значит при: Выходной мощности = 5 дБм Усилении антенны = 16 дБ Затухании = 108 дБ Получаем 5 + 16 - 108 + 16 = -70 дБ как уровень принимаемого сигнала; это должно быть так независимо от чувствительности приёмника… Или я ошибаюсь?
    mmv
    14.08.2015 11:34:00
    Согласен. Дополнительная потеря в 1 дБ может быть внутренней потерей. Но почему и как чувствительность приёмника влияет на уровень приёмной мощности с обеих сторон?! Я знаю, что порог шумового пола работает как ослабление приёмника, и если он установлен выше текущего уровня шума, это снижает приёмную мощность на стороне, где установлен. Но это же другой параметр, не чувствительность приёмника?
    pcjc
    21.08.2017 11:14:00
    Для некоторых продуктов калькулятор ссылки, похоже, не позволяет изменить мощность передачи? Я попробовал посмотреть гипотетическую ссылку с SXT5, но мощность передачи плюс коэффициент усиления антенны, зафиксированные при выборе этого продукта, составляют 42 дБм, что превышает нормы, установленные в Великобритании. Насколько я понимаю (и я не эксперт в этом), разрешён уровень 23 дБм для диапазона A (в помещении), 30 дБм для диапазона B (на улице) и до 36 дБм (на улице с лицензией). По моим сведениям, ограничения по излучаемой мощности касаются не мощности передачи, а эффективной изотропной мощности, то есть (мощность передачи + усиление антенны – потери в кабеле). Возможно, новичкам в беспроводных точках-точках, вроде меня, было бы полезно яснее это объяснить на странице расчёта — что Tx-мощность означает мощность, излучаемую устройством, и, возможно, просто подводить итог по эквивалентной радиационной мощности в листе расчёта, чтобы люди могли сверяться с местными нормативами. Питер
