		<title>Mikrotik.moscow [тема: Исходный код расчёта ссылок Mikrotik...]</title>
		<description>Новое в теме Исходный код расчёта ссылок Mikrotik... форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 02:00:15 -0400</pubDate>
			<title>Исходный код расчёта ссылок Mikrotik...</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410322">Исходный код расчёта ссылок Mikrotik...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для некоторых продуктов калькулятор ссылки, похоже, не позволяет изменить мощность передачи? Я попробовал посмотреть гипотетическую ссылку с SXT5, но мощность передачи плюс коэффициент усиления антенны, зафиксированные при выборе этого продукта, составляют 42 дБм, что превышает нормы, установленные в Великобритании. Насколько я понимаю (и я не эксперт в этом), разрешён уровень 23 дБм для диапазона A (в помещении), 30 дБм для диапазона B (на улице) и до 36 дБм (на улице с лицензией). По моим сведениям, ограничения по излучаемой мощности касаются не мощности передачи, а эффективной изотропной мощности, то есть (мощность передачи + усиление антенны – потери в кабеле). Возможно, новичкам в беспроводных точках-точках, вроде меня, было бы полезно яснее это объяснить на странице расчёта — что Tx-мощность означает мощность, излучаемую устройством, и, возможно, просто подводить итог по эквивалентной радиационной мощности в листе расчёта, чтобы люди могли сверяться с местными нормативами. Питер <br />
			<i>21.08.2017 11:14:00, pcjc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410322</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410322</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 11:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410321">Исходный код расчёта ссылок Mikrotik...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Согласен. Дополнительная потеря в 1 дБ может быть внутренней потерей. Но почему и как чувствительность приёмника влияет на уровень приёмной мощности с обеих сторон?! Я знаю, что порог шумового пола работает как ослабление приёмника, и если он установлен выше текущего уровня шума, это снижает приёмную мощность на стороне, где установлен. Но это же другой параметр, не чувствительность приёмника? <br />
			<i>14.08.2015 11:34:00, mmv.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410321</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410321</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 11:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410320">Исходный код расчёта ссылок Mikrotik...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Затухание на частоте 5 ГГц на 1 км должно составлять 108 дБ, значит при: Выходной мощности = 5 дБм Усилении антенны = 16 дБ Затухании = 108 дБ Получаем 5 + 16 - 108 + 16 = -70 дБ как уровень принимаемого сигнала; это должно быть так независимо от чувствительности приёмника… Или я ошибаюсь? <br />
			<i>14.08.2015 10:17:00, el_berto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410320</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410320</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 10:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410319">Исходный код расчёта ссылок Mikrotik...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В калькуляторе беспроводной связи Mikrotik уровень принимаемого сигнала также зависит от чувствительности приёмника обеих сторон. Не могу понять, почему. wieless_calculator.jpg <br />
			<i>12.08.2015 15:32:00, mmv.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410319</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410319</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 15:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410318">Исходный код расчёта ссылок Mikrotik...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но... разве Site1 и Site2 не перепутаны местами? Расстояние = 2,2 км.<br /><br />Параметры Site 1: &nbsp;<br />Мощность беспроводной карты = 14 dBm &nbsp;<br />Коэффициент усиления антенны = 16 dBi &nbsp;<br />Длина кабеля = 0<br /><br />Параметры Site 2: &nbsp;<br />Мощность беспроводной карты = 12 dBm &nbsp;<br />Коэффициент усиления антенны = 18 dBi &nbsp;<br />Длина кабеля = 0<br /><br />Полученные уровни сигнала: &nbsp;<br />Site1 = -67 &nbsp;<br />Site2 = -69<br /><br />На дистанции 2,2 км при 5700 МГц у меня получается затухание 115 дБ. Значит: &nbsp;<br />14 (мощность карты Site1) + 16 (усиление антенны Site1) - 115 (затухание) + 18 (усиление антенны Site2) = -67 (уровень сигнала, принимаемый на Site2), в то время как калькулятор связи показывает -69. &nbsp;<br /><br />А 12 + 18 - 115 + 16 = -69 (уровень сигнала, принимаемый на Site1), вместо -67, как показывает калькулятор. <br />
			<i>09.07.2014 10:22:00, el_berto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410318</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410318</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 10:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410317">Исходный код расчёта ссылок Mikrotik...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, чувак. Я знал, что Mikrotik предоставляет вычисление канала на своём сайте, но как-то он слишком далеко от нас, и иногда не отвечает. Можно ли получить исходный код и поставить его на мой CentOS сервер? Тогда я смогу делать вычисления канала локально. Спасибо. <br />
			<i>08.11.2011 14:16:00, angboontiong.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410317</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86784-iskhodnyy-kod-raschyeta-ssylok-mikrotik.../message410317</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:16:00 -0500</pubDate>
