    OpenVPN и Android
    OpenVPN и Android
    OpenVPN и Android, RouterOS
    MTeeker
    08.10.2014 05:56:00
    Привет! Интересно, есть ли кто-то, кто успешно это сделал и не пожалел бы поделиться знаниями, подсказав мне правильное направление. Видите ли, я успешно подключился к своему RB493G через OpenVPN, а также к локальной сети за ним, используя свой ПК с Windows 7. Я также могу подключаться через OpenVPN к VPN-серверу в США на своём Android-планшете. Это позволяет мне смотреть Netflix из-за пределов США. То есть OpenVPN работает на моём Android-планшете. Но вот подключиться к OpenVPN-серверу MikroTik с планшета не удаётся. Постоянно появляется поочерёдно сообщение «подключение» и «повторное подключение», и после пяти попыток процесс останавливается. Я искал везде, пробовал разные настройки, но безрезультатно. Думаю, проблема в OpenVPN MikroTik. Буду очень признателен за помощь. Отредактировано для ясности.
    MTeeker
    15.11.2014 06:23:00
    Поскольку ответ на мой вопрос был настолько обширным, [кашляю-кашляю], порой мое терпение реально испытывалось до предела при пользовании MikroTik. Но я люблю его за ценность и полноту функций. Хотелось бы, чтобы MikroTik приложил немного больше усилий и аккуратно подтолкнул пользователей к более системному изучению своих возможностей. Я понимаю, что моя квалификация MCNA не значит, что я знаю всё о продуктах MikroTik. Но у меня есть копия отличной книги «RouterOS by Example» Стивена Р. У. Дишера, а также первое издание «Learn RouterOS» Денниса Бёрджесса. Тем не менее, я не раз оказывался в ситуации, когда просто блуждал в темноте из-за нехватки примеров с описанием функций. Пожалуйста, не воспринимайте это как жалобу. (Я знаю одну IT-компанию, которая привлекает избранных бета-тестеров для помощи в разработке продукта — от отладки до документации — до его выхода. Для компании это сравнительно недорого: бета-тестеры могут оставлять у себя протестированные продукты. Вот и всё. Я один из их бета-тестеров, так что знаю, но не могу называть имена.) [Конец непрошеного совета]
    Вернёмся к сути: я наконец решил проблему после множества усилий и времени. Рад сообщить, что теперь могу подключаться к MikroTik (RB493G) через OpenVPN со своих Android-устройств — HTC Desire (на нем немного устаревшее железо) с модифицированным Cyanogen ROM (4.2.2), а также планшет Acer A500 (тоже не новый) с модифицированной Omni версии 4.4.4. Раньше я использовал PPTP, но его легко взломать (спасибо Эдварду Сноудену). Для тех, кому интересно: для подключения Android-устройств OpenVPN-сервер нужно настроить в IP-режиме, а вот Windows подключается только при ethernet-режиме. Проще говоря, одновременно можно подключать либо одну категорию устройств, либо другую, но не Windows и Android вместе.
    Кроме того, вот скрипт, который заставил всё работать (только для Android):
    dev tun
    proto tcp-client
    remote public-ip-adress-of-Mikrotik-router (или ваш DNS-адрес)
    ca ca.crt
    tls-client
    #comp-lzo  # Не используйте сжатие.
    persist-tun
    persist-key
    verb 3
    cipher BF-CBC
    auth SHA1
    pull
    route local-network-ip-adress netmask ip-adress-of-ovpnserver
    Если хотите получить доступ к дополнительным подсетям в вашей локальной сети при подключении, добавьте их здесь в таком же формате.
    auth-user-pass
    Удачи!
    P.S. Теперь вопрос: «Как одновременно подключить Windows и Android к OpenVPN-серверу MikroTik? Или это вообще возможно?»
    Шарьте, эксперты. Есть кто-нибудь?
    MTeeker
    16.11.2014 00:59:00
    Я сам ответил на свой вопрос в конце предыдущего поста. Сервер OpenVPN не может одновременно принимать клиентов с dev tun (то есть устройства Android) и dev tap (то есть Windows). Для подключения устройств на Windows используйте режим Ethernet, а для Android — IP-режим. VPN-провайдеры должны иметь разные OVPN-серверы, чтобы отдельно обрабатывать подключения Windows и Android. Прошу считать этот вопрос решённым. Спасибо.
    MTikSeekeroe
    07.05.2015 06:20:00
    Новое ПЛАТНОЕ приложение в Google Play, которое позволяет устройствам на Android подключаться через TAP. Не через TUN. Больше не нужно переключаться между TAP и TUN, чтобы подстроиться под Windows и Android перед подключением. Очень удобно. https://play.google.com/store/apps/details?id=it.colucciweb.openvpn&hl=en Если кому-то интересно.
    aleco18
    09.03.2018 23:34:00
    Привет, друг! Не мог бы ты помочь мне подключить мой Android-телефон к OpenVPN-серверу, установленному на Mikrotik? Я пытался подключиться, создавая новые сертификаты, но не знаю, как настроить клиент OVPN на Android. Буду очень благодарен, если помогешь мне по шагам с конфигурацией. Большое спасибо!
    sebus504
    13.04.2018 07:03:00
    Привет, как подключить Android к ovpn-серверу на Mikrotik? Клиент на Windows подключается, а Android нет.
    dave864
    01.12.2018 20:47:00
    Кто-нибудь может помочь с настоящим руководством для полных чайников по настройке ovpn с Mikrotik и Android? Я пытался создать сертификат и настроить ovpn-клиент, но ничего не работает. Я также пробовал свои сертификаты на Mikrotik с L2TP, но и это не удалось запустить. Единственное, что у меня работает — это предварительно общий ключ!
    dave864
    01.12.2018 20:49:00
    Мой внутренний IP для элементов VPN — 192.168.60.1. Возможно, моя ошибка связана с сертификатами, так что можем начать именно с них? Каждое руководство, которое я читал, по-разному описывает сертификаты для SAN, и большинство из них предполагают определённые знания и пропускают кучу деталей. Я просто никак не могу это заставить работать.
    thedarknono
    28.09.2019 13:06:00
    Привет! Если хочешь добавить маршруты на стороне клиента, которые будут совместимы с приложением Android OpenVPN Connect:
    #0.0.0.0/1 и 128.0.0.0/1 через туннель:
    route 0.0.0.0 128.0.0.0 vpn_gateway
    route 128.0.0.0 128.0.0.0 vpn_gateway
    #Диапазон мультикаста вне туннеля:
    route 224.0.0.0 240.0.0.0 net_gateway
    Больше нельзя использовать реальный IP-шлюз (что, кстати, даже лучше). Надеюсь, это поможет.
