    Unstopable DSTNAT
    Unstopable DSTNAT
    Unstopable DSTNAT, RouterOS
    SpongeB0B
    21.08.2019 14:56:00
    Привет всем, несколько дней назад я настроил /ip firewall nat (dstnat), чтобы получить доступ к локально размещенному WP. Этот dstnat работал, но я столкнулся с проблемой либо с WP, либо, возможно, с маршрутизатором. Смотрите: https://wordpress.org/support/topic/no-images-display-from-www/ Вот мой "dstnat" (номер 3, который сейчас отключен): 3 X chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.x.y to-ports=xxx protocol=tcp in-interface-list=WAN dst-port=yyyyy log=yes log-prefix="thething". Но что я сейчас не понимаю: хотя этот dstnat отключен, браузеры все равно перенаправляются на порт yyyyy!!! Я сделал следующее, чтобы попытаться избавиться от проблемы: пробовал на нескольких компьютерах, перезапускал маршрутизатор и компьютеры. Я пытался в браузере https://192.168.x.y :xxx (так что это правильный конечный порт), и меня в любом случае перенаправляет на порт YYYYY! Какого черта… как вы думаете, это может быть WP? Это перенаправление все еще действует, и оно определенно не должно! Оно отключено, и должно применяться только для WAN-соединения.. есть идеи?
    martinclaro
    04.09.2019 23:37:00
    Рад слышать, что вы решили проблему. На будущее имейте в виду, что трафик между двумя IP-адресами, принадлежащими одному мосту и одной подсети, НЕ проходит через брандмауэр, так как это брандмауэр 3 уровня (если только вы не включили параметр use-ip-firewall в настройках моста).
    SpongeB0B
    04.09.2019 18:04:00
    Всем привет, небольшое обновление. Я потратил несколько часов, чтобы всё протестировать. Я также пробовал на разных роутерах (DD-wrt, OpenWRT, стоковые D-Link и Asus). Так что я больше не сталкиваюсь с этим бесконечным DSTNAT, возможно, проблема была в самом сервере WP. Судя по моему опыту, смена домена или IP-адреса сервера WordPress иногда может вызывать массу проблем. Например, в одной из итераций этого WP-сервера, после успешной смены IP, содержимое страниц WordPress смешалось (то есть некоторые элементы указывают на новый IP, а другие – на старый... в итоге бардак). Но хорошая новость в том, что, тестируя разные роутеры, я четко заметил, как же хорош мой маленький RB750Gr3 по сравнению с другими роутерами. Например, D-Link: невозможно подключиться к NTP-серверу, нужно выбирать между двумя NTP-серверами, принадлежащими D-Link, или еще хуже – вообще невозможно отключить IPv6. Какой ужас!
    Sob
    05.09.2019 00:15:00
    О да, RouterOS классный. Обычные домашние маршрутизаторы поддерживают всего несколько предопределенных сценариев, и когда вам нужно что-то еще, вы попали в беду. С RouterOS вы можете настроить почти всё. Но также легче ошибиться. Великая свобода, великая ответственность. И IPv6 крут, не отключайте это.
    Steveocee
    06.09.2019 09:15:00
    @OP ^^^ вот именно. Вероятно, именно поэтому ни один из ваших маршрутизаторов не давал нужного результата.
    SpongeB0B
    09.12.2019 12:50:00
    Спасибо, очень полезно!
