		<title>Mikrotik.moscow [тема: Unstopable DSTNAT]</title>
		<description>Новое в теме Unstopable DSTNAT форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:41:37 -0400</pubDate>
			<title>Unstopable DSTNAT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403339">Unstopable DSTNAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, очень полезно! <br />
			<i>09.12.2019 12:50:00, SpongeB0B.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403339</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403339</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 12:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403338">Unstopable DSTNAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@OP ^^^ вот именно. Вероятно, именно поэтому ни один из ваших маршрутизаторов не давал нужного результата. <br />
			<i>06.09.2019 09:15:00, Steveocee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403338</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403338</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 09:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403337">Unstopable DSTNAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			О да, RouterOS классный. Обычные домашние маршрутизаторы поддерживают всего несколько предопределенных сценариев, и когда вам нужно что-то еще, вы попали в беду. С RouterOS вы можете настроить почти всё. Но также легче ошибиться. Великая свобода, великая ответственность. И IPv6 крут, не отключайте это. <br />
			<i>05.09.2019 00:15:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403337</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403337</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 00:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403336">Unstopable DSTNAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет, небольшое обновление. Я потратил несколько часов, чтобы всё протестировать. Я также пробовал на разных роутерах (DD-wrt, OpenWRT, стоковые D-Link и Asus). Так что я больше не сталкиваюсь с этим бесконечным DSTNAT, возможно, проблема была в самом сервере WP. Судя по моему опыту, смена домена или IP-адреса сервера WordPress иногда может вызывать массу проблем. Например, в одной из итераций этого WP-сервера, после успешной смены IP, содержимое страниц WordPress смешалось (то есть некоторые элементы указывают на новый IP, а другие – на старый... в итоге бардак). Но хорошая новость в том, что, тестируя разные роутеры, я четко заметил, как же хорош мой маленький RB750Gr3 по сравнению с другими роутерами. Например, D-Link: невозможно подключиться к NTP-серверу, нужно выбирать между двумя NTP-серверами, принадлежащими D-Link, или еще хуже – вообще невозможно отключить IPv6. Какой ужас! <br />
			<i>04.09.2019 18:04:00, SpongeB0B.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403336</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403336</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 18:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403335">Unstopable DSTNAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Рад слышать, что вы решили проблему. На будущее имейте в виду, что трафик между двумя IP-адресами, принадлежащими одному мосту и одной подсети, НЕ проходит через брандмауэр, так как это брандмауэр 3 уровня (если только вы не включили параметр use-ip-firewall в настройках моста). <br />
			<i>04.09.2019 23:37:00, martinclaro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403335</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403335</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 23:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403334">Unstopable DSTNAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем, несколько дней назад я настроил /ip firewall nat (dstnat), чтобы получить доступ к локально размещенному WP. Этот dstnat работал, но я столкнулся с проблемой либо с WP, либо, возможно, с маршрутизатором. Смотрите: <noindex><a href="https://wordpress.org/support/topic/no-images-display-from-www/" target="_blank" rel="nofollow" >https://wordpress.org/support/topic/no-images-display-from-www/</a></noindex> Вот мой "dstnat" (номер 3, который сейчас отключен): 3 X chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.x.y to-ports=xxx protocol=tcp in-interface-list=WAN dst-port=yyyyy log=yes log-prefix="thething". Но что я сейчас не понимаю: хотя этот dstnat отключен, браузеры все равно перенаправляются на порт yyyyy!!! Я сделал следующее, чтобы попытаться избавиться от проблемы: пробовал на нескольких компьютерах, перезапускал маршрутизатор и компьютеры. Я пытался в браузере <noindex><a href="https://192.168.x.y" target="_blank" rel="nofollow" >https://192.168.x.y</a></noindex> :xxx (так что это правильный конечный порт), и меня в любом случае перенаправляет на порт YYYYY! Какого черта… как вы думаете, это может быть WP? Это перенаправление все еще действует, и оно определенно не должно! Оно отключено, и должно применяться только для WAN-соединения.. есть идеи? <br />
			<i>21.08.2019 14:56:00, SpongeB0B.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403334</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86117-unstopable-dstnat/message403334</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 14:56:00 -0400</pubDate>
