    Не удается подключиться к hap light mikrotik с использованием VPN SSTP с сертификатом? Получаю ошибку в Windows 8.1 Имя CN сертификата
    Не удается подключиться к hap light mikrotik с использованием VPN SSTP с сертификатом? Получаю ошибку в Windows 8.1 Имя CN сертификата, RouterOS
    daveramsey
    01.08.2019 10:55:00
    Не удается подключиться к hap light mikrotik через VPN SSTP с сертификатом? Получаю ошибку в Windows 8.1: имя CN сертификата не совпадает с полученным значением. Программу мы взяли с https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/SSTP#Connecting_Remote_Client https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Create_Certificates. В чем проблема? Почему VPN SSTP не работает? Генерируем сертификаты на RouterOS: /certificate add name=ca-template common-name=myCa key-usage=key-cert-sign,crl-sign, добавляем имя=server-template common-name=server, добавляем имя=client1-template common-name=client1, добавляем имя=client2-template common-name=client2. /certificate sign ca-template ca-crl-host=00.00.00.00 name=myCa, sign server-template ca=myCa name=server, sign client1-template ca=myCa name=client1, sign client2-template ca=myCa name=client2. Устанавливаем myCa trusted=yes, устанавливаем server trusted=yes. /certificate export-certificate myCa, /certificate export-certificate client1 export-passphrase=xxxxxxxx, /certificate export-certificate client2 export-passphrase=xxxxxxxx. Печатаем для создания пользователя: /ppp secret add name=Laptop service=sstp password=123 local-address=192.168.1.1 remote-address=192.168.1.253. /ppp secret print detail. /interface sstp-server server set certificate=server. /interface sstp-server server set enabled=yes. /interface sstp-server server set authentication=mschap2. /interface sstp-server server print.
    daveramsey
    04.09.2019 11:36:00
    при подключении VPN с Windows 7 к роутеру MikroTik hap lite мы получаем ошибку 0x8007274C в Windows 7. Как мы можем это решить?
    Sob
    05.09.2019 00:10:00
    Не то чтобы кто-то помнил, что значат все возможные коды ошибок (извините, если такой человек все же существует). Я обычно спрашиваю Гугл, в данном случае хорошими ключевыми словами будут 0x8007274C и SSTP. Обычно я нахожу в основном других людей с такой же проблемой, но если повезет, я в конечном итоге нахожу решение тоже. Будьте внимательны, это не всегда очевидно, иногда нужно пройти через несколько ложных путей. Именно поэтому сложно найти ответ для кого-то другого, потому что без того, чтобы столкнуться с ошибкой самостоятельно, я не могу легко определить, что является решением, а что нет.
    daveramsey
    05.09.2019 07:42:00
    С локальных окон с 192.168.1.253 мы можем подключаться, а с адреса из интернета — нет. Почему?
    daveramsey
    05.09.2019 07:56:00
    почему это не работает?
    Sob
    05.09.2019 11:44:00
    При подключении через интернет не работает: а) только устройство с Windows 7, остальные работают нормально; б) все устройства (или только это с Windows 7 было единственным, которое ты действительно пробовал)? Если это б), то проверь основное: работает ли подключение вообще, правильно ли настроен файрвол и так далее. Если это а), будет сложнее.
    martinclaro
    05.09.2019 12:27:00
    @Sob, думаю, ответ в этой другой теме, созданной автором этой ветки: http://forum.mikrotik.com/t/how-do-i-solve-error-0x8007274c-in-windows-7-when-connecting-vpn-from-windows-7-to-mirotik-hap-lite-router/132923/1
    daveramsey
    05.09.2019 14:06:00
    с Windows 10 всё работает из IP 192.168.1.253
    Sob
    06.09.2019 22:43:00
    Внутри не так уж важно. Это все равно что сказать, что ты можешь зайти в холодильник, когда ты в доме, но не можешь попасть в холодильник, когда ты снаружи, а дом заперт. Это две разные вещи.
