Не удается подключиться к hap light mikrotik через VPN SSTP с сертификатом? Получаю ошибку в Windows 8.1: имя CN сертификата не совпадает с полученным значением. Программу мы взяли с . В чем проблема? Почему VPN SSTP не работает? Генерируем сертификаты на RouterOS: /certificate add name=ca-template common-name=myCa key-usage=key-cert-sign,crl-sign, добавляем имя=server-template common-name=server, добавляем имя=client1-template common-name=client1, добавляем имя=client2-template common-name=client2. /certificate sign ca-template ca-crl-host=00.00.00.00 name=myCa, sign server-template ca=myCa name=server, sign client1-template ca=myCa name=client1, sign client2-template ca=myCa name=client2. Устанавливаем myCa trusted=yes, устанавливаем server trusted=yes. /certificate export-certificate myCa, /certificate export-certificate client1 export-passphrase=xxxxxxxx, /certificate export-certificate client2 export-passphrase=xxxxxxxx. Печатаем для создания пользователя: /ppp secret add name=Laptop service=sstp password=123 local-address=192.168.1.1 remote-address=192.168.1.253. /ppp secret print detail. /interface sstp-server server set certificate=server. /interface sstp-server server set enabled=yes. /interface sstp-server server set authentication=mschap2. /interface sstp-server server print.
Не удается подключиться к hap light mikrotik с использованием VPN SSTP с сертификатом? Получаю ошибку в Windows 8.1 Имя CN сертификата
Не удается подключиться к hap light mikrotik с использованием VPN SSTP с сертификатом? Получаю ошибку в Windows 8.1 Имя CN сертификата, RouterOS
01.08.2019 10:55:00
04.09.2019 11:36:00
при подключении VPN с Windows 7 к роутеру MikroTik hap lite мы получаем ошибку 0x8007274C в Windows 7. Как мы можем это решить?
05.09.2019 07:42:00
С локальных окон с 192.168.1.253 мы можем подключаться, а с адреса из интернета — нет. Почему?
05.09.2019 07:56:00
почему это не работает?
05.09.2019 12:27:00
@Sob, думаю, ответ в этой другой теме, созданной автором этой ветки:
05.09.2019 14:06:00
с Windows 10 всё работает из IP 192.168.1.253
