    ether1-poe-in-long-cable пропал?
    ether1-poe-in-long-cable пропал?, RouterOS
    macsrwe
    19.08.2017 22:19:00
    Только что получил партию PowerBox Pro, чтобы заменить PowerBox на нескольких моих вышках. Я экспортировал конфигурацию с одного из старых PowerBox и попытался импортировать её в PowerBox Pro. На этой команде он выдал ошибку: /interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes.
    Вот какие команды доступны в CLI на PowerBox:
    [admin@SK.GABB] /interface ethernet poe> ?
    .. – подняться на уровень ethernet
    edit – редактировать
    export – вывести или сохранить скрипт экспорта для восстановления конфигурации
    find – найти элементы по значению
    get – получить значение свойства элемента
    monitor – следить за статусом интерфейса
    power-cycle – перезагрузить питание
    print – вывести значения свойств элемента
    set – изменить свойства элемента
    settings –
    unset – снять настройку
    А вот что доступно на PowerBox Pro:
    [admin@MikroTik] /interface ethernet poe> ?
    Оба устройства работают на точно одинаковой версии прошивки (6.38.7). И нигде не могу найти информацию об этой проблеме — ни в заметках к релизу, ни в аппаратных описаниях нового устройства, ни в вики.
    Моя проблема в том, что я не хочу подготовить все эти коробки, потом выехать на вышки и обнаружить, что они не работают, потому что эта настройка не активна. Я уже проходил через такое, и это было не слишком приятно.
    Нужно ли теперь вообще переживать об этой настройке на новых устройствах или как? Снята ли старая проблема благодаря поддержке 802.3at/af в Pro?
    fjrojast
    12.03.2018 18:48:00
    Меня тоже интересует эта тема. Я планирую купить powerbox pro и хочу быть уверенным, что он сможет запитать другие устройства. Я использую кабель linkedpro cat 5e длиной 80 футов и нужно запитать 1 mantbox, 1 basebox и 1 sxt 5. Ранее я пытался с powerbox и omnitik 5 poe, но у меня не получилось заставить их работать.
    Yolphart2
    06.08.2018 03:50:00
    Я купил 20 PowerBox Pro, и на своих более высоких башнях у меня возникают проблемы с POE-выходом, когда включаю питание более чем на 2 портах с этого блока. Почему Mikrotik никак не отреагировали на это?
    kikeco
    20.02.2018 16:37:00
    Я тут тоже наткнулся на эту проблему. Может, команда /interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes теперь не нужна? У тебя powerbox нормально работал?
    macsrwe
    20.02.2018 20:14:00
    Похоже, новые модели такого типа с поддержкой гигабитной скорости также совместимы с 802.3af, и какие-то изменения в цепи POE-входа убрали ограничение «длинного кабеля». К сожалению, скрипты, написанные для одной версии PowerBox, теперь не будут работать с другой без добавления или удаления именно этой строчки в скрипте. Мой первый OmniTik POE ac придёт завтра, и я полностью ожидаю от него такого же поведения в этом плане.
    macsrwe
    10.10.2018 04:09:00
    Извини, что не увидел это раньше… Я проверил и выяснил, что если у тебя несколько устройств с высоким потреблением, которые питаются от PowerBox Pro, то лучше подавать питание на PBP через разъем barrel, а не по POE на порт 1. У меня был PBP, который питал четыре устройства от питания, поданного на порт 1, и через год последнее устройство начало отключаться из-за нехватки питания со стороны PBP. Я заменил питание по POE на 24VDC, подаваемое по толстому кабелю «parking deck» непосредственно на barrel-разъем, и теперь PBP работает как часы. У PBP есть ограничение по выходной мощности на каждый порт и общее ограничение по мощности, которое подробно описано в документации, так что обязательно учитывай это. Если используешь POE-ин, иногда твой кабель CAT-5 просто не способен пропустить максимальный ток, который PBP мог бы выдать.
