		<title>Mikrotik.moscow [тема: ether1-poe-in-long-cable пропал?]</title>
		<description>Новое в теме ether1-poe-in-long-cable пропал? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 11:30:17 -0400</pubDate>
			<title>ether1-poe-in-long-cable пропал?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398813">ether1-poe-in-long-cable пропал?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, что не увидел это раньше… Я проверил и выяснил, что если у тебя несколько устройств с высоким потреблением, которые питаются от PowerBox Pro, то лучше подавать питание на PBP через разъем barrel, а не по POE на порт 1. У меня был PBP, который питал четыре устройства от питания, поданного на порт 1, и через год последнее устройство начало отключаться из-за нехватки питания со стороны PBP. Я заменил питание по POE на 24VDC, подаваемое по толстому кабелю «parking deck» непосредственно на barrel-разъем, и теперь PBP работает как часы. У PBP есть ограничение по выходной мощности на каждый порт и общее ограничение по мощности, которое подробно описано в документации, так что обязательно учитывай это. Если используешь POE-ин, иногда твой кабель CAT-5 просто не способен пропустить максимальный ток, который PBP мог бы выдать. <br />
			<i>10.10.2018 04:09:00, macsrwe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398813</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398813</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 04:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398812">ether1-poe-in-long-cable пропал?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, новые модели такого типа с поддержкой гигабитной скорости также совместимы с 802.3af, и какие-то изменения в цепи POE-входа убрали ограничение «длинного кабеля». К сожалению, скрипты, написанные для одной версии PowerBox, теперь не будут работать с другой без добавления или удаления именно этой строчки в скрипте. Мой первый OmniTik POE ac придёт завтра, и я полностью ожидаю от него такого же поведения в этом плане. <br />
			<i>20.02.2018 20:14:00, macsrwe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398812</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398812</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 20:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398811">ether1-poe-in-long-cable пропал?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тут тоже наткнулся на эту проблему. Может, команда /interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes теперь не нужна? У тебя powerbox нормально работал? <br />
			<i>20.02.2018 16:37:00, kikeco.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398811</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398811</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 16:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398810">ether1-poe-in-long-cable пропал?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я купил 20 PowerBox Pro, и на своих более высоких башнях у меня возникают проблемы с POE-выходом, когда включаю питание более чем на 2 портах с этого блока. Почему Mikrotik никак не отреагировали на это? <br />
			<i>06.08.2018 03:50:00, Yolphart2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398810</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398810</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 03:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398809">ether1-poe-in-long-cable пропал?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Меня тоже интересует эта тема. Я планирую купить powerbox pro и хочу быть уверенным, что он сможет запитать другие устройства. Я использую кабель linkedpro cat 5e длиной 80 футов и нужно запитать 1 mantbox, 1 basebox и 1 sxt 5. Ранее я пытался с powerbox и omnitik 5 poe, но у меня не получилось заставить их работать. <br />
			<i>12.03.2018 18:48:00, fjrojast.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398809</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398809</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 18:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398808">ether1-poe-in-long-cable пропал?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только что получил партию PowerBox Pro, чтобы заменить PowerBox на нескольких моих вышках. Я экспортировал конфигурацию с одного из старых PowerBox и попытался импортировать её в PowerBox Pro. На этой команде он выдал ошибку: /interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes.<br /><br />Вот какие команды доступны в CLI на PowerBox: &nbsp;<br />[admin@SK.GABB] /interface ethernet poe&gt; ?  <br />.. – подняться на уровень ethernet &nbsp;<br />edit – редактировать &nbsp;<br />export – вывести или сохранить скрипт экспорта для восстановления конфигурации &nbsp;<br />find – найти элементы по значению &nbsp;<br />get – получить значение свойства элемента &nbsp;<br />monitor – следить за статусом интерфейса &nbsp;<br />power-cycle – перезагрузить питание &nbsp;<br />print – вывести значения свойств элемента &nbsp;<br />set – изменить свойства элемента &nbsp;<br />settings – &nbsp;<br />unset – снять настройку &nbsp;<br /><br />А вот что доступно на PowerBox Pro: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] /interface ethernet poe&gt; ?  <br />.. – подняться на уровень ethernet &nbsp;<br />edit – редактировать &nbsp;<br />export – вывести или сохранить скрипт экспорта для восстановления конфигурации &nbsp;<br />find – найти элементы по значению &nbsp;<br />get – получить значение свойства элемента &nbsp;<br />monitor – следить за статусом интерфейса &nbsp;<br />power-cycle – перезагрузить питание &nbsp;<br />print – вывести значения свойств элемента &nbsp;<br />set – изменить свойства элемента &nbsp;<br />unset – снять настройку &nbsp;<br /><br />Оба устройства работают на точно одинаковой версии прошивки (6.38.7). И нигде не могу найти информацию об этой проблеме — ни в заметках к релизу, ни в аппаратных описаниях нового устройства, ни в вики.<br /><br />Моя проблема в том, что я не хочу подготовить все эти коробки, потом выехать на вышки и обнаружить, что они не работают, потому что эта настройка не активна. Я уже проходил через такое, и это было не слишком приятно.<br /><br />Нужно ли теперь вообще переживать об этой настройке на новых устройствах или как? Снята ли старая проблема благодаря поддержке 802.3at/af в Pro? <br />
			<i>19.08.2017 22:19:00, macsrwe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398808</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85671-ether1_poe_in_long_cable-propal/message398808</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 22:19:00 -0400</pubDate>
